Не знаю может кто уже скидывал. Вот мои чертежи разболтовки 8-ми шпилечного МТЗ. У кого есть выход на плазморез, просто отдаете оператору он вбивает в программу и все готово. Большой под камазовский-мазовский колесный диск, который под клинья. Лучше миллиметр убавить тогда вообще в идеале встает! А так болгарочкой шлифовальным кругом если, что подработать. [изображение] [изображение]
а пяти шпилечный может кто нарисовать?
Если автор не нарисует до завтра, то я сделаю утром на работе
поставили как зимние колеса на зиму только если застрял там или что нибудь в этом роде.
а у меня постоянные-заводские снял и убрал.радиус совпадает-с включением,работой и выключением проблем нет.
Добрый день.Увидел ваш погрузчик,он заводской или самоделка? Интересное расположение тяги копира.
У моего заводской.в принципе то он эо 2626а пинского завода средств малой механизации(ПЗСМ)но у товарища на работе есть и просто погрузчик такого же фасона.он типа как на джисибишке скроен-но до того уровня не дотягивает.
Вырезал два флянца из 10 мм листа для установки на зиловские 130 диски. Повезу токарю чтобы вырезал выемку под ступицу. Скажите флянец заваривать изнутри диска или снаружи?
Вваривал фланец изнутри внахлёст-фото выше.. Отцентруйте, прихватите, внедрите на полуось ПВМ.Прокрутите-не понравится , прихватки отрезать минутное дело.Зачем сразу приваривать накрепко ?Нешто нельзя сначала заказать фланцы, а затем их вварить ?
Доброе время суток!
Столкнулся со следующей проблемой:
У моего МТЗ 82 спереди стоит балочный мост, диски соответственно 24, резин 360
. Хочу поставить диски Диск колесный МТЗ передний (8 отверстий) под шину 11.2-20 с козырьком БЗТДиА и резину Покрышка Ф-35 Нижнекамск с камерой. Смущает одно как это будет работать при включенном передке на пахоте (по идее передок должен притормаживать и помаленьку разбивать ходовку) Если у кого есть опыт такой замены напишите.
Доброе время суток!
Ну такого "апгрейда" здесь ещё не предлагали... Зачем?! Вернее ради чего?
А по существу: на "автомате" при движении вперёд передок работать будет но с бОльшим отставанием (зад когда конкретно зашлифует). На принудиловке будет сплошной геморрой - перед будет конкретно тормозить. На заднем ходу то же будет сильно тормозить, но только ещё и на автомате.
Плохая идея.
ИМХО.
Доброе время суток!
Плохая идея.
ИМХО.
Новая покрышка стоит 18 тыс. замена двух дисков с новыми покрышками тоже 18 тыс. Пытаюсь с экономить на перспективу:))
Здравствуйте коллега.Шина 360\70R24 модели VL-44 имеет статический радиус 528мм. Её вполне можно заменить шиной М-93 со ст.радиусом 530мм. приняв её в дар вместе с диском.
съэкономив на резине-потеряете на ремонте трансмиссии,плохой работе пвм(скорее будет помехой чем помощью при включениии)-сомнительная экономия получается.Александр вам дело говорит-берите совет на вооружение.
Здравствуйте Сергей.Здесь в теме, а также в теме по балочнику, коллеги делились примерами успешного применения шины М-93(ЗИЛ-131) на балочнике.По массе она примерно равна 360/70, но немного уже-335мм против 357мм.Однако по стоимости-гораздо дешевле можно найти.Возможна проблема-не пройти техосмотр.
Если мужик вместо изношенной резины новую от Зила поставит,то почему он техосмотр не пройдёт?
инспектора разные бывают.есть и из бывших гаишников.а в правилах есть такой пункт-колёса и шины не соответствуют модели данного типа транспортного средства.есть так сказать буквоеды и им только дай повод зацепиться.
zahar19 пишет:
Да инспектор ГТН будет только рад,когда увидит новые колеса(а от 131
и будет руки потирать-резина не штатная есть повод притормозить владельца с прохождением т.о. или продлить разрешение за умеренную плату.
Можно ли поставить передние шины елочку с размером 11.2-20 на диски где ранше стояли 8.3-20???
нужно.
Прото к чему спрашиваю дикс нормально подойдет к таким шинам?
не совсем нормально-обод желательно шире для такой резины.но в принципе можно и на такие диски-резина будет немного заужена.но стоять будет лучше чем на газоновских дисках-они ещё уже.
От сельхоз орудий, от простой оси МТЗ, от ЮМЗ. Ёлки, мужики, завтра хоть и выходной, но попрошу у мамы фотик , схожу в гараж на работу и сфотаю свои колёса. Середина вваривается В СТЫК. Иначе будете ехать как по Красной площади, или как на херовом коне в галоп. А там подшипники пойдут и ступицы пойдут.
поможите чем можите
Вот земляк, может это пригодится
спасибо
то что надо.дальше они сами нарисуют.
Ответьте пожалуйста! Не хочется по 10 раз делать.
Флянец будет в диск ввариваться или в накладку? В любом случае снаружи варить, при желании и изнутри можно.
А в идеале проточить диск ,под посадку готового флянца. Но к сожалению, не всегда есть возможность, для этого.
Да в накладку а не в стык. Думал заварить изнутри диска. Это будет правильно?
Я бы с двух сторон проварил. Посмотри пост 52, 59, там товарищ тоже с ЗиЛовских делал, но он еще и ромашку переворачивал.
Да спасибо я видел фото. Хочется обойтись минимумом работ, но чтобы было надёжно и безопасно.
Доброе время суток!
Плохая идея.
ИМХО.
Приму, Приму в дар:))
Спасибо!!!
нужно.
нормально,у меня такие,без проблем.
Спасибо, буду пробывать ставить.
От чего подходит диск ПВМ МТЗ 52 5 шпилек??
