передние колеса на мтз 82. Страница 14 из 20
593 сообщения
aleksandr7764 пишет:
так всё же...Штатные шины и грузы(а их не мало вешают..) ...или более тяжёлые шины и без грузов...Что лучше и хуже?
С одной стороны нам предписано стремиться к облегчению конструкции. С этой точки зрения надо ставить лёгкие колёса и по мере необходимости применять грузы. Легче колёса-меньше расход, особенно на транспорте.
С другой стороны, передние колёса так наоблегчали (что диски что резину), что она не годится при работе с КУНом. Диски лопаются, резина тоже. Стало быть по соображениям прочности, с КУНом оправдано применение колёс с ГАЗ-53, ГАЗ-63. Тем более что скорость с КУН ограничена 15 км\ч транспортная и 6км\ч рабочая.
Чисто отсебятина и моё мнение.
Ну из всего выше и не вышесказанного можно сделать какой нибудь вывод?...Так ли уж страшны колеса более тяжелые(да и разница то всего то килограмм до 30-ти)...Если масса допустим дополнительного груза 20 кг,не говоря об их количестве и уж тем более навешенном КУНе(хоть и без грузов..)....Тем более что более тяжёлое колесо просто стоит и катится по земле.....Чем более лёгкое ,но ещё и сверху в ковше груз...Понимаешь наверное о чем речь веду?...Нагрузка на подшипники,сила сцепления колеса с дорогой и прочее...
С другой стороны масса положительных моментов. Те дыры в колесе могут способствовать развитию экономики, налоговым поступлениям, занятости, борьбе с безработицей и отчислениям в разные бюджеты. Успешной работе пенсионного фонда.
Да,это так и есть....Если сейчас все наделают вечных запчастей и прочей неломающейся техники........Завтра что делать будут?....(бывало в колхозе что нибудь делаем зимой,работы мало...Кое как до обеда и домой...А то ЗАВТРА ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО БУДЕТ. laugh .)
30.12.2013 - 21:44
: 6345
В лишнем весе проблем нет. Подшипники на фланце колеса ПВМ мощные. Проблема в ст. радиусе, а стало быть в нагрузке на 1 зуб бортовой или углового редуктора. С завода не ставят шины со ст. радиусом свыше 460-480 мм. А шина от 66 имеет ст. радиус 505мм. Стало быть найн.
Учитывая наличие предохранительной муфты....Почему то кажется что нагрузка на шестерни в любом случае будет одинаковая......Будь то хоть колесо с жигулей,хоть с кировца...
01.12.2011 - 15:04
: 150
В общем,лучше продать резину от 66 и взять либо родную, либо от газ-63 (к-65).
17.07.2015 - 04:15
: 5
У меня лысая от 66, трактор под куном третий год полет нормальный good
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
мужики вопрос, предлагают резину 320 85 р24 протектор остаток 50-60% , рассматриваю на место родной 360-70-24 воткнуть , не будет ли сильного расхождения передка с задней резиной родной , задняя новая . размерчик предложенной хорош тем что на картошке мять меньше будет .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
лёха35 пишет:
Газ 63, колёса под 8 шпилек
С чего диски и что с ними делал? Кроме флянца.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
лёха35 пишет:
Производитель voltyre, 2019 год. Диски не при чём, широкие.
Халтурой её у нас кличат.Читал что сейчас вроди нормальные стали,оказывается нет!У нас у мужика за год дыры напротив протектора.Он раз заклеил камеру в нескольких местах,а потом на солнце посмотрел изнутри,а она как решето.Меня позвал,говорит типа смотри прикол.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Виталий Соболев пишет:
лёха35 пишет:
Самый низкий ценник, что вы хотели. Холтура она и в Африке холтура.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Cергей 36 RUS пишет:
лёха35 пишет:
Да,согласен!
17.11.2012 - 22:20
: 5689
лёха35 пишет:
Ценник у voltyre и у алтайской одинаковый, белшина дороже но тоже хреновая сейчас, а Каму на заказ мне за месяц так и не смогли привезти. Думал работы не много трактору, походит и халтура, уж не думал что настолько дерьмовая окажется...
Белка дороже, но про качество, не слышал жалоб. На Каме задние колеса обуты, на мтз без нареканий. На одном скате большие порезы, вставил грибки, ходит, не кашлиет.
лёха35 пишет:
На белшине кстати протектор отличный был, когда выкидывали, а трещин сквозных на боках около десятка на каждой покрышке было. Может попались такие.
Тоже подобное было...Подтверждаю..(только трещин поменьше)
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Так как тема про передние колеса, то калоши с ГАЗика все именитые бренды переходит good
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Так как тема про передние колеса, то калоши с ГАЗика все именитые бренды переходит [изображение]
Размер? Марка шины?
Информацию с боковины шины покажи.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Миxалыч пишет:
Размер? Марка шины?
Ну Михалыч, заставил меня под дождь идти, В январе laugh 10.00-18 Q 1940 12RS К-65, что увидел под светом фонарика.
лёха35 пишет:
Чем она от к-65 отличается, кроме рисунка протектора? размер я так помню у неё 10.00-18, модель ИК-8. Мягче или жёстче? Такой же наружный диаметр? Как гребёт по сравнению с к-65? есть мысля таких прикупить. Купил на днях колёса от газ 63 с плохой резиной, думаю какие шины купить, ИК-8 эти или К-65? Чёй-то я разочаровался в родных шинах, надо вроде и на свой от газика ставить...
Так я , не задумываясь фотку с инета слил. у меня К-65.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
У меня такое на телеге стоит. Размер 240х508 модель кажется К-55а или КИ-55а. Отец говорил, что 2 ГАЗона на них приходили в колхоз. Резина крепучая оказалась. Сейчас такой в продаже не смог найти.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
лёха35 пишет:
santuri16 пишет:
нет, это другие шины совсем, к-55а на "20" в диаметре. Мы про шины на "18" речь ведём, к-65 и ик-8
Да я понял. К-65 повыше будут кажется.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
лёха35 пишет:
Это ещё можно простить когда выбор есть, а у нас только её да Алтай возят, вообще с качественными запчастями напряг cry На перед ещё ладно, можно с грузовика шины выбрать, но на задние то где взять качественные dntknw
15.09.2014 - 19:12
: 2592
На полноприводных ПАЗиках раньше не такая случаем стояла?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Миxалыч пишет:
Размер? Марка шины?
Ну Михалыч, заставил меня под дождь идти, В январе [изображение] 10.00-18 Q 1940 12RS К-65, что увидел под светом фонарика.
лёха35 пишет:
shok .Ну так сам виноват, неча первые попавшиеся фотки за свои выдавать. laugh
Я-то увидел оригинальную резину и заинтересовался "породой". Не обессудь. wink
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Миxалыч пишет:
Этого, не было dont
А чем мои хуже? wink
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Миxалыч пишет:
Этого, не было [изображение]
А чем мои хуже? [изображение]
Так рисунок-то разный! Я на то и купился (и не я один)
Шины другие, вот и возникли вопросы что, да как.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
лёха35 пишет:
Шины 12.5 80 r 18. Выше ф-35 где-то на 1.5см, и на 3.5см шире. Вес шины 48кг. Диски от ГАЗ-66. Вварены блины 12мм толщиной, тарелку не переваривал, вылет получился как на родных дисках. Шины очень понравились, мягкие и цепкие.
Хорошие лапти вышли good
santuri16 пишет:
лёха35 пишет:
Хорошие лапти вышли [изображение]
good В случае чего,потом можно от иномарочного погрузчика-экскаватора поставить...Только дорогие они...
лёха35 пишет:
А почему фотки в таком виде прикрепляются? нововведение какое опять, никто не в курсе?
Это сообщение будет удалено автоматически 10-02-2020 в 0:43:13
да опять переносится куда то форум вот и сказали что это временная проблема-подождем,посмотрим.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
лёха35 пишет:
Дабы тема не заглохла. Очередные кеды на 82-й. Диски БТР болтовые, вварил блины 10мм под 5шпилек. Диски вычистил, покрасил, прогнал резьбу на шпильках, купил новые гайки. Шины снова mitas, 12.5/80-18, ободные ленты газ 66, камеры 9.00-20 (зил, камаз).
И где ты всё это добро берёшь???
30.12.2013 - 21:44
: 6345
лёха35 пишет:
Чёй-то фотки не тем боком загружаются, извиняйте, с телефона вертеть не умею )))
Хорошая работа.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
лёха35 пишет:
Единственное что смутило, не родные камеры. Если будут на них складки то она будет сама себя протирать.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
лёха35 пишет:
танкист 204 пишет:
лёха35 пишет:
Как на ней складки появятся? 9.00-20 размер. Она чуть больше чем от газ 53.Это если шишиговскую камеру поставить, тогда вполне вероятно, что складки будут, она хоть и на 18, но гораздо шире.А эта наоборот больше будет раздута, чем в камазовской покрышке.
Меня больше радиус смущает. Как то даже Кф 97 на родной камере складки встречал. Не будет складок дай бог.
