с какого рожна у 131го колеса усохли до 18дюймовой посадки на диск?вы думайте когда пули отливаете. на 18 резина на газ63,шишиге,зил157,и телегах т150-кировец.
Не велите казнить Исправлюсь, рубанул, не подумавши.
Приветствую всех! Можно ли просто поставить резину с зила 131 или же от газ 66(шишиги) на диск пвм мтз 82 ? И как она себя поведет( станет ли домиком)?
От газ 66 точно ненатяните на диск, она 18 радиус.....
А зиловская как себя поведет ?
Не знаю, не ставил, я бы больше переживал за то как вы такую покрышку через борт диска забортовывать будете если у вас родной мтз диск. Я несколько раз побортовал родную резину от мтз, да ну его нах....., Переварил на перед диски от ЗИЛ 130 и всё, красота, 10 минут на разбортовку. Диски кстати можно разварить под нужную ширину, но дальше возникает другая проблема высота колес разная как-то нужно синхронизировать вращение передних и задних колес....
На мтз 82.1 с усиленным мостом колеса выше чем на обычном , но почему то нечего в конструкции трансмиссии не было изменено заводом, так что думаю нечего не будет .
Если вы имеете ввиду так называемый балочный мост, то вы сильно заблуждаетесь
Здраствуйте... Нужен ваш совет,можно ли поставить резину с ГАЗ 53 на родные диски МТЗ82. Заранее всем спасибо.
Можно. Я ставил. Год отъездил, пока на родную резину заработал. Проходимость конечно послабее чем с ёлкой, но терпимо.
У нас двое камазовскую поставили на новые трактора и говорят лучше, совпадает перед и зад в движении- не прикусывает рычаг ПВМ и меньше тонет в сырых местах, оба под куном.
Всем форумчанам привет.Может ли кто подсказать по поводу передних колес мтз82.Можно ли на стандартный разьемный диск с пяти отверстиями поставить резину с зил 130,ее диаметр 104 см.А какой диаметр стандартной резины,,елочка,,?
А зачем у зиловского диска переваривать середину. У меня все и так встало.
Это да, коллега, встало прекрасно. Если труба шкворня со старым тонким фланцем. А если внедрить трубу с высоким фланцем, то диск подобный вашему будет при поворотах задевать за корпус углового редуктора.И потребуется вылет на диске колеса уменьшить.
Также на вашем диске центральное отверстие соответствует таковому на диске переднего колеса МТЗ-80. В то время как конструкция фланца полуоси МТЗ-82 часто позволяет сделать центральное отверстие на диске гораздо меньше. Тем самым уменьшить появление трещин через отверстия крепления колеса.Что может быть актуально для пятишпилечного диска.
Доброго времени! К сожалению такой рисунок протектора не выпускается для пвм,заводы прогорят с ней,она перехаживала 3-4 комплекта обычной елки. И проходимость поинтереснее,зимой всегда назад можно выехать. Я в прошлом году на авито два новых успел купить,ночью за ними гонял. Кто на ней гонял тот знает ней толк.
А на вопрос так и не ответил
Будет возможность напишу производителя трактор в деревне у отца стоит или его попрошу посмотреть,,я сам искал такую новую и не нашел.
С 130 го ставят, а 131 тоже на 18.
Не велите казнить
Здравствуйте коллега.Видимо Вы хотели сказать на 18 диаметром.
Еще телеге ПТС-6 там кажись размер 15,5х18
Здравствуйте, ну да, быстро писал и подменил понятия радиуса и диаметра
Ясно. Большое спасибо! А то мне предлагают 3 баллона новых за 1000р. всё буду брать...
985 мм, взял отсюда
http://tyre-expert.ru/index.php/shop/selhoz/11-2-20-f35-ashk
985 мм, взял отсюда
Купил все таки резину нормальную на пвм.
хоть смотриться норм. а то наши как на каблуках... на новой то реззине Резину узкую берёт(типа сороковская)
Разница в ширине в три пальца и смотрится сразу .Стояла узенькая и диск с 80ки.
На снег узкая и нужна,а так как у нас
Камаз резина разная сейчас,старого образца с зилом одинаковая 260\508
тоже также сделал, только отверстие по середине не делал. Только проточку под выступ на ступице.
Позвонил 11.2R20 модель Я430
Гугл пишет что производитель волтура. https://astyre.ru/tyres/voltyre/ya-428/42070r28-130a6-6pr-tt
Задумка есть от 131 вкорячить , вот только сколько ходить будут
