телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 97 из 145
4340 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Saburoff11 пишет:
FinФИН пишет:
Saburoff11 пишет:
FinФИН пишет:
Saburoff11 пишет:
FinФИН пишет:
Saburoff11 пишет:
Чем он хуже/лучше гомсельмаша?
Лучше-хуже может быть даже у продукции одного завода,а у разных производителей-могут попасть в сравнение чудесный агрегат от одних и откровенный брак от других.в принципе прицеп уже прожил долгую жизнь-если бы и были косяки-то уже вылечены предхозами.если лечение не возможно-как правило техника пускается "под нож" на органы или в лом.
Спасибо большое. А грузоподъемночть у них одинаковая?
Да одинаковая 4 тонны.в полной комплектации с надставными бортами.впоследствии эти телеги стали именовать как 4,5т а то и пятитонками.
Странно, что пачки рессор поменьше...
Нормальный пакет рессор судя по фото.
Спасибо, успокоил. И еще вопрос. Телега долго стояла, закис поворотный круг. Я его чуть сорвал, упершись в стену. Чем чревато? Сейчас вращается легко, руками можно подвернуть тележку. И как его обслуживать?
Тавотницы могут быть заломанными.смотри внимательно -на разных кругах могут стоять тавотницы с резьбой м6 или с м10х1,25.так же и по количеству могут быть три или четыре тавотницы.
FinФИН пишет:
Не встречал с М10Х1,25...Обычно с шагом 1. Или с конической дюймовой...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Извиняюсь-с шагом мог и ошибиться.дюймовые на наших телегах не используются.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Обсмотрел сегодня круг - тавотниц - вообще не обнаружил... Где они должны быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Saburoff11 пишет:
По наружному кольцу круга. Первая обычно стоит по центру прицепа.если всего три то две оставшиеся по 120градусов от центральной.если четыре то по 90градусов одна от другой.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Saburoff11 пишет:
На моем 4шт. по кругу, фоткать поленился идти.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Для тех кому слабые рессоры.
Пружины Дт каретка,но не перегружайте.Взрывается резина,лопаются диски.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А у меня такая беда и негде взять раму донара.
Пчеловоды все на лафеты из вели.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фермер80 пишет:
Вырезаешь изогнутый кусок и ввариваешь швелером-делов на несколько часов резаком линейкой и сваркой.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Та это уже не то,если только сено возить.
И прогнулась полумесецем по всей длинне и внутрь одна сторона пошла.
Только раму менять,выризать там нечего.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
По поводу прицепов вообще скажу так. Всё должно быть в меру. По этому оба прицепа нормальные просто надо вовремя смотреть мазать и обслуживать
27.03.2015 - 07:58
: 5533
фермер80 пишет:
Ничего подобного. Сам пропеллером раму 2ПТС-4 сворачивал... Всё восстановил. Заднюю тележку домкратом выправил, а сами лонжероны кривое вырезал, новые полноценные швеллера вварил, родные-то "гнутик". Телега та уже лет с семь как полноценно эксплуатируется. Самосвалит на три стороны без проблем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фермер80 пишет:
Ну если руки из правильного места растут и голова не в том месте на котором сидишь то все реально вырезать,выправить,выставить и сварить заново.и все будет не хуже чем родная рама.посмотрите какие трактора мужики сами собирают,какие кабины варят самостоятельно-так что рама телеги это не препятствие для дальнейшей эксплуатации.
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Это я в поддержку слов FINФИНа.А во- общето у меня ТОчнее у дочки родился еще один внук.Так что сегодня гудим.Кстати внук уже третий.Трое детей-три внука.Пока у всех по одному.Но мы очень рады.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nikolay8811 пишет:
Поздравляю.только непонятно-ты стал третий раз дедом или у твоей дочки родился внук и ты стал прадедом, lol
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Спасибо.Написал действительно путано.Дочка родила нам внука.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
nikolay8811 пишет:
От души Поздравляем.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
фермер80 пишет:
Пружины Дт каретка
Целые или отрезано.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
ПРОФФ822 пишет:
фермер80 пишет:
Пружины Дт каретка
Целые или отрезано.
Не скажу,нижняя часть вставлена в стакан.
Покупал такую телегу.
17.03.2018 - 17:54
: 73
Доброго дня. Приобрел прицеп 2птс4, уставший. Заднего борта нет, остальные три сварены между собой. Со временем буду менять борта, сварю из железа. Кто как делал самодельные фиксаторы для закрывания бортов (не зная как правильно называются), на заводских типа шпингалета? Если можно фото.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
marina115 пишет:
Без проблем выгибал из кругляка подходящего диаметра (предварительно погрев) по образцу заводской.
17.03.2018 - 17:54
: 73
Дмитрий 69RUS пишет:
marina115 пишет:
Спасибо, но греть не чем, не резака ни горна.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
marina115 пишет:
проехать по приемкам металла-там бывают,пройти по знакомым трактористам-всяко у кого валяются.хорошо с пальца гусеничного получится-шляпка уже готова.горн или резак не обязателен-достаточно пропановской горелки или паяльной лампы и несколько кирпичей-положенная железка между кирпичей легко разогревается до нужной температуры-чуть дольше чем с резаком но вполне реально сделать что надо.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
marina115 пишет:
но греть не чем
А как же баня, любая печь, пропановая горелка? На газон делали с прута на 18, нарезали резьбу потом нагрели горелкой и в тисках с трубой согнули, это чтобы боковые борта не гремели, гайкой зажал и всё. Что вам мешает сделать также?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вот так
17.03.2018 - 17:54
: 73
Konstantinos пишет:
Вот так
Спасибо мужики. Пруток как нибудь согну. Вот только у меня нет самих крючков, куда входит Г- образный пруток.
marina115 пишет:
Пластину металлическую и сделать в ней прорезь(болгарка,дрель,сварка есть?)
17.11.2012 - 22:20
: 5834
marina115 пишет:
Видел у одного кента, сделаны ГАЗЕЛЕЛевские запоры, говорит неплохо держат, продаются отдельно, если что.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да также Г образно и загнуть . Петельки то ...
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
[quote=Жора-;1078727851]Да также Г образно и загнуть . Петельки то ...[/quoteгедравлика не отбила вырвало нижнею часть целиндра где резьба . вопрос если затянуть на место поприхватывать где резьба сваркой иположить штуки 3 шинки от нижней части до трубы будет держать или нет ???и какой ремкомплект брать телега псе 12.5?
