телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 99 из 145
4340 сообщений
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Здравствуйте. Может не в тему но хочется услышать мнение всех участников форума. Есть 4 ступиц от КПС вместе с колёсами. Хочу сделать прицеп для мелких работ ( подвоз воду 2 тонны, зерно тоже в таких придела). Рессор не будет по конструкций будет как обычный 2ПТС-4 без подъёма кузова, обычный бортовой кузов. Какую взять квадрат трубу для рамы чтоб это выдержала?
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Добавлю что длинна будет 2,50 м и ширина 1,50м
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Саня2012 пишет:
А швеллер не проще будет поставить на раму?
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Serega-60 пишет:
Саня2012 пишет:
К сожалению такого у нас не продают самый большой это №7 . Да и цена высокая. А квадрат трубы много.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Саня2012 пишет:
Тогда ставь 40//80//3 минимум стенку можно и толще если у вас такие продают, у нас профтруба 3мм придел толще не везут dntknw
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Саня2012 пишет:
Темка есть на форуме:Самодельные прицепы для т_25,
Квк раз твой размерчик
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Давно хотел повторить у себя, как у КАМАЗистов сделано, вот руки дошли. Правда выпало из головы, что лейка эта упрется в кронштейн платформы. Надо было либо юбку уже делать, либо её ниже опустить. Пришлось с боков срезать
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
santuri16 пишет:
а для чего это?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Cергей 36 RUS пишет:
santuri16 пишет:
а для чего это?
Чтоб цилиндр весь в масле не был . Подтекает зараза и замена манжет уже ничего не даёт.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
santuri16 пишет:
Так это надо еще канистру подвязывать?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
santuri16 пишет:
Обычно коммунальщики городские подвязывают снизу паука половину канистры, разрезанную вдоль. Обратите внимание в городе. У меня так тоже было, но грязи ещё больше от этого. А здесь канистрочку привяжу внизу цилиндра и всех делов.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Можно ли поправить резьбу? Сдуто сваркой.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сергей Васильевич Васильев пишет:
ХА, да легко
25.10.2013 - 09:50
: 657
могилин юрий пишет:
ХА, да легко
Каким образом? В патрон зажмется?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
не по теме.просто вспомнил про резьбу.как то в лесу пнём отломило тягу которая идёт на сцепление.(на мтз,прут на обоих концах резьба и прикручены вилки) ехать домой очень не хотелось.выкрутил из второй вилки и так как длины хватало .напильником трёхгранным нарезал подобие резьбы.немного около полутора сантиметров.так как резьба получилась не по ГОСТУ laugh закрутилось очень плотно.да так что по сей день так и езжу уже года 3.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
ХА, да легко
ну в патрон наврятли, а в тисах можно,если есть чем.
не шибко тут то и кретично
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Обточить лишние напловления сварки . Затем разрезать лерку потом соединить две части на цельной резьбе и одеть леркодержатель. Леркодержатель будет удерживать лерку в целостности. И вращать на откручивание. С леркой придётся простится. Я пробывал-бы так.
А она Вам нужна целиком,с самого начала?Или лишний отсутствующий в начале сантиметр решает всё?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Обточить болгаркой лишнеє,и нарезать ножовкой новую и поправить трогранним напильником - натфилем
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Здравствуйте! Подскажите ширину втулки, та что стоит на оси за внутренним подшипником восьми шпиличной ступицы, под сальник 95×130.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
igor1989 пишет:
25 мм шириной
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Спасибо! Методом научного тыка сделал 20мм. Вот https://fermer.ru/comment/1078896337#comment-1078896337
И вот еще https://fermer.ru/comment/1078895007#comment-1078895007
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Здравствуйте . Может кто нибудь подсказать полезный , внутренний размер бортов кузова 2 птс 6 . Мне сказали что такой же как у восьмишпильки 2.3 \ 4.2 только борта выше.
Есть такой вариант за 40 т.р не далеко от меня вроде с документами.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
свет 30 пишет:
Это даром, надо брать!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Казак161 пишет:
свет 30 пишет:
Оно то даром только для МТЗ она тяжела если только сено возить . Под угор обезательно тормоза нужны .
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Хороший прицеп.да.тяжеловат.за то крепче 4 тонки.для себя хорошо.а вот шабашки делать с ним не выгодно.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
SEREGA 53 RUS пишет:
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
для шабашек есть две шести и одна восьмишпилька . Тоже переживаю что тяжёлая ,но нужна в основном для рулонов ПРП 1,6 , возить по 8 штук. Так же за ПТС 9 ходить второй телегой с рулонами, когда песка повозить на Т 150 если не много надо. Но хотелось конечно знать как МТЗ себя сней чувствует.
свет 30 пишет:
Нормально чувствует,если пользовать с умом.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
saygan1@mail.ru пишет:
знакомый 82м таскает.раньше камазом таскал,сено возил.как то гайцы глаза закрывали.
Ее гружоную самое главное с места сдернуть
