телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 95 из 145
4340 сообщений
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
vigita пишет:
какая цена этой телеги
на авито от 50 до 100 в среднем. Это 2птс-6 (шеститонка), для 80 тяжеловата. Какую цену просят?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Konstantinos пишет:
vigita пишет:
Просят много, (120).Но ему деньги срочно нужны.Если три бункера( нива) зерна нагрузить ,будет ему тяжело.?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Голова раскалывается, не знаю ,что выбрать. Бюджет 75 тыс ,больше нету.А за 120 можно и газика взять,но он и вроде не нужен.Земли то 130 га.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vigita пишет:
прицеп с документами?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
vigita пишет:
Я таскал , тяжело , но терпимо и опасно. Правда после уборки подсолнечника коробка развалилась , гайка на валу открутилась и наделала дел. Просто совпадение
Для семечек самый раз , влазиет 4 бункера , телега с нашивками
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vigita пишет:
Konstantinos пишет:
vigita пишет:
Этой телеге и 6 и 8 тонн ни по чем.три нивских и выйдут около шести да телега около 2,5т тягать девять тонн дороги нужны хорошие и тормоза на прицепе обязательно.но и ценник конечно лишковат.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Казак161 пишет:
vigita пишет:
Да
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
FinФИН пишет:
vigita пишет:
Konstantinos пишет:
vigita пишет:
Хорошая телега! У нас и лес и глину на таких телегах МТЗ возят, один как трал сделал под дт 75 и тягает зилом, тормозов на телегах нет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vigita пишет:
Казак161 пишет:
vigita пишет:
Да
Рублей 80 ей цена, хотя от региона тоже зависит, какой спрос!
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Цилиндр болтается на верхней яблочке.там есть какие то сухари?или надо наваривать само яблочко?
04.07.2010 - 13:18
: 45
Трактористы, подскажите пожалуйста. Купил телегу, на ней места крепленния рессор (куда вставляются пальци), то что приклепано к раме, выработаны яйцом. А их, эти детали меняют??? Надеюсь поняли о чем я говорю. Те уши, которые приклепаны на раму.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Fедор пишет:
ну раз приклепанные значит заклепки можно срубить и поставить новые кронштейны.ставить на болты по типу карданных-с телом и мелкой резьбой,такого же типа болты крепления ведомой шестерни главной пары дифера автомобиля.одна беда-где найти такие новые кронштейны?похожие кронштейны у зила и камаза-но там палец толще чем у телеги.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
vigita пишет:
Добрый вечер всем.Все таки взял я эту телегу за 90 тыс,а просил 120.В нагрузку дал ещё пару ресор и три колёса не новые но все таки и круг поворотный.Думаю нормально вышло.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Думал фотография тоже скопируется после цитаты.Телега Птс 6.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
vigita пишет:
fotku
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Я выкладывал на этой странице
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
vigita пишет:
vigita пишет:
С Этими запчастями нормально. Поздравляю!
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Спасибо
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vigita пишет:
vigita пишет:
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
vigita пишет:
И не кто не сказал,что при поворотах на этой телег(гружиной)поворотное колесо на неровной дороге уперается в балку,на которую кузов ложится.
Колесо клинит и ой-ей,мтз-1523 сдернуть не может,не то,что 80ка.Не для него этот прицеп,надо 1221.
Был случай с удобрениями,так что аккуратные на поворотах гружоный.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Может у вас резина с птс9 ?
фермер80 пишет:
vigita пишет:
Да действительно,если резина стоит высокая(с ПТС 9. модель КФ-97 например)то будет задевать.А со своей,низкой ничего не задевает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
vigita пишет:
а резина здесь причём?
С ПТС-6 действительно нужно быть очень аккуратным при поворотах и особенно при повороте с горы,у нас (когда был совхоз) частенько трактора ложила на бок
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил 44 RUS пишет:
а при том что высокая резина при повороте попадает под лонжерон рамы а обратно хера с два.с родной-она ниже ростом такого не происходит.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
вот этого не знал.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Дело такое. Телега 2 ПТС 4 на 8 шпилек. Интересует диаметр и шаг резьбы на оси, куда ступица ставится. Найти нет возможности, колдую с телефона. Помогите кто чем может. Спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
tihonia пишет:
с камазовской передней оси-старого образца-ступица звезда.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Всем привет. Решил на своей 2ПТС4 (шестишпилька) усилить раму на всякий случай. До этого знакомому усиливали швеллером заложенным внутрь и приворачивали на болты. Вот все думаю. Какой лучше способ выбрать? так же швеллер заложить внутрь и привернуть болтами или же вырезать из металла и вварить (сделать раму в виде профильной трубы). Что лучше ? какой способ? заранее благодарен
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Дмитрий 69RUS пишет:
В любом случае рама должна работать на скручивание , так что усиление в виде профильной трубы наверно отпадает
