телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 91 из 145
4342 сообщения
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Cергей 36 RUS пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Верно, таскают как придется, мало у кого фаркопы есть.
Мало того, большинство цепляют за поперечину с удлиннителями, а не за короткую навеску (это касается МТЗ).
Я так и таскаю все. Одна из основных причин- порой часто приходится в один день менять поперечину на треугольник. Вваривать в треугольник поперечину нет желания, ибо и так трескается, а ДТ-овский пока не подвернулся.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
мы тоже мучились потом надоело варить поперечену к рамке нет смысла получается большой вес и мешает кардану
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Еще вопрос. Как подружить телегу с куном при подключении. Распределитель стандартный 3-х секционный. Подключена задняя навеска и кун. Поделитесь опытом эксплуатации. Краны? Тройник? Доп. распред желания нет ставить.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Farm-dereda пишет:
Сам ответил на вопрос. четвёртого не дано. выбор за тобой.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
santuri16 пишет:
Летом поперечина на удлинителях, а потом за лопату и до пахоты не снимаю.
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Serega-60 пишет:
вариант с тройником больше нравится, но как? тройник на маленький цилиндр куна, а на телегу разрывную муфту? Как сброс с телеги идет? положение рычага "плавающий"?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Farm-dereda пишет:
земеля привет hi на ломовозах стоят трех ходовые краны, если есть связи с ними бери не пожалеешь, б.у бывают стрещенной её не видно глазом,сам нарвался на такой 1.
Водопроводные текут 4 из 10
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
mtz-892 пишет:
Мтз-892 вижу грабли на навеске,замерь пожалуйста на колёсах обруч и серёдку
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Farm-dereda пишет:
Serega-60 пишет:
Все правильно мыслиш. если по такому варианту решил. а кузов телеги будет опускаться под собственным весом в плавающем режиме.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
могилин юрий пишет:
Farm-dereda пишет:
Краны в магазинах есть, но ценник за 2000р, нашел на Авито в Сибе, на фабричной, фирма Гидросиб кран трехходовой 1200р. буду брать.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
могилин юрий пишет:
mtz-892 пишет:
летом были на навеске диаметр колеса померят я правильно понял
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Farm-dereda пишет:
Serega-60 пишет:
так это самое scratch_one-s_head -так то на тракторе уже стоят тройники.пара выходов по левому борту продолжены на зад трактора-т.е. 4 муфты подключены с завода на один золотник.по правому борту муфты стоят возле кабины.с них подъем стрелы.левыми-выворот ковша и подъем телеги.опускание телеги и так происходит самостоятельно под своим весом на плавающем.при этом выворот ковша не особо и нагружен будет.ну и так же можно установить брс-муфты-но не резьбовые и не с шариковым клапаном.
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Спасибо, да, был у них НШ брал, цены super
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
FinФИН пишет:
так это самое -так то на тракторе уже стоят тройники.пара выходов по левому борту продолжены на зад трактора-т.е. 4 муфты подключены с завода на один золотник.по правому борту муфты стоят возле кабины.с них подъем стрелы.левыми-выворот ковша и подъем телеги.опускание телеги и так происходит самостоятельно под своим весом на плавающем.при этом выворот ковша не особо и нагружен будет.ну и так же можно установить брс-муфты-но не резьбовые и не с шариковым клапаном.
на моем ничего не было.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Разрешите и мне похвастаться тележкой. Недавно приобрели.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Han Dmitriy пишет:
Поздравляю! теперь посматривай на диски с кольцами как у Газона, их бортовать намного легче чем на болтах. Как вспомнишь, летом жара и крутить гайки, которые не хотят легко откручиваться.. это пипец. Я себе на все поставил с кольцами.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Han Dmitriy пишет:
А разве есть под 6 шпиль диски с кольцом scratch_one-s_head ?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Спасибо!
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
santuri16 пишет:
Я думаю Андрей подразумевает переварить середку.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
mtz-892 пишет:
могилин юрий пишет:
mtz-892 пишет:
Да померить нужно
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
santuri16 пишет:
это раньше когда в любой артеле можно было б/у насобирать приходилось часто бортовать,а если поставить новые и забыть лет на 10.были то же и с порезами и изношенные,но когда 2 балона в один день стрельнули,перематерился поставил новые.теперь в год беру 1 балон ,вроде и не накладно и оба прицепа на хорошей резине dri фото15года
Farm-dereda пишет:
Не знаю что у Вас за трактор...Но если ЮМЗ,то самый простой выход на телегу тройник в магистраль подъёма навески.Навеску на подъём,она поднимется до верха,а дальше телега пойдёт...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
santuri16 пишет:
Han Dmitriy пишет:
А я не разглядел, показалась большая телега и думал 8 шпилек.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
aleks60 пишет:
santuri16 пишет:
Я каждый год на 4 шт ПТС-4 беру 4 новых колеса. Резина - качество плохое и качаю по максимуму всегда, раньше макс давление на колесах было 3.5 атмосферы, а сейчас 3 очка на волжской. Вожу на телеге по 11 тюков сена по 350кг, сцеп по две телеги за трактор.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
переделал на диски от газона, и забыл о колесах, да и найти эти шины можно за бесценок. А сено возим на зиловском прицепе
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
могилин юрий пишет:
mtz-892 пишет:
обруч 81 с середка 37 см и 7 с половиной см
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Konstantinos пишет:
я тоже начал переделку надо проточить фланцы
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
mtz-892 пишет:
fotku
25.03.2013 - 13:52
: 173
Месяца 2 назад приобрелhttps://fermer.ru/files/v2/forum/155033/dscn57681.jpghttps://fermer.ru/f... рама ровненькая борта надо делать
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
завтра
Reksilin пишет:
mtz-892 пишет:
fotku
завтра
