телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 28 из 141
4220 сообщений
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Анатолий 59 пишет:
А у нас с ценами на 2ПТС-4, что на 2 ПТС-6 ваще улетевшие за более менее хлам теперь вообще от 50т.р. стали просить, еще и без доков, а за них отдельно просят 15-20т.р. Правда попался тут РОУ-6 весь нормальный такой только битеров (разбрасывателей) нет с доставкой выйдет на 30т.р. Но я взял уже себе разбрасыватель ПРТ-7 (очень понравился) и вот не знаю стоит роу-6 в дополнение рассматривать. Куда и как его можно применить кроме как разбрасыватель. Хотелось бы самосвал конечно все-таки полунавесные телеги более маневренные. Кто что посоветует и на счет цены в том числе?
Анатолий можно расмотретькак за основу , снять борта транспортеры, установить паук с цилиндром. Сосварить самосвальную платформу или найти . сделать шарниры для крепления платформы борта оставить старые передний борт переделать а задний сделать новый . Прикинуть сколько стоит работа материал и сколько можно сделать самому .
плюс роу-6 стоят ступицы усиленные.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иван Афанасьев пишет:
Иван, я конечно же думал о таком варианте, но мне почему-то кажется что при нынешних ценах на маталло прокат выйдет дорого. А ведь сварить платформу надежную нужно, сразу ведь понятно шесть тон это не предел для роу-6, Хотя FinФИН предупреждал, что на роу при перегрузах колеса домиком становятся. А если из нее с минимальным вложением рулоновозку сделать, пойдет она для этих целей? Или же при увеличении ширины платформы под рулоны и загрузки в два этажа (опять же хотелось везти за раз побольше) наверно заваливаться начнет. При этом она значительно ниже того же ПРТ. Я к тому, что может у кого есть подобные переделки, не плохо-бы глянуть! А как считаете цена адекватная?
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Если документы не важно. купи швеллера да сделай раму и ось с колесами , рама ввиде треугольника .
Или раму маза, камаза купить с осью .
под сено самое то .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
под сено самое то .
Да так-то имеется рама с осью от Зил-130 бортового, т.е. она не короткая, так, что можно из неё наверно замутить сеновозку. Правда колес, нет искать придется!
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Анатолий 59 пишет:
под сено самое то .
колеса не проблема найти бу лысые недорого.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
кто знает где можно взять ремкомплект гидроцилиндра 2птс4 старого образца все магазины обошел нет нигде
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
тима111 пишет:
Это цилиндр 2-х штоковый? Если так, то там кольца, и подобрать труда не составит.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 647
тима111 пишет:
Если мне не изменяет память то рем комплект трехштоковый подходит, просто останется лишние.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
тима111 пишет:
Здорова земляк,где живёшь. У нас есть магазин Гидравлика -береш свои старые резинки или промеряешь и к ним .Чего нет у них в наличии привозят.
28.09.2013 - 18:03
: 113
цилиндр трех штоковый,в октябрьском районе,до магнитки как до китая.там не кольца,а манжеты стоят.двухштоковый у меня есть,я его не хочу.объем маленький большое усилие на подъем
14.02.2010 - 10:53
: 2599
тима111 пишет:
Я покупал себе на трехштоковый ремкомплект 2птс-6. Манжеты один в один
28.09.2013 - 18:03
: 113
благодарю за подсказку,завтра попробую найти такой в городе
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
SEREGA 53 RUS пишет:
Chistiy4 пишет:
baevfanil пишет:
я про то и говорю что стойки надо было съёмные сделать для длинных сортиментов.
Доски 6 метров. 4 куба.
Передний борт упирается в ступеньку. (её видно на фото 2)
Подскажите какие подшипники стоят на ступице шеститонки????
7515. 7516
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 296
хорошая тема, буду свои восстанавливать и телеги и документы....а пока - отмечусь
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Скажите заводские размеры бортов 2ПТС-4 thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Миша 78 пишет:
У меня борта уже самоделки, но размеры "слизывал" со сгнивших заводских: передний 2300*530, боковые 4100*530, задний померить забыл, но он естественно на толщину стоек короче переднего. Телега 8-ми шпилечная. Народ писал, что на 6-ти шпилечной платформа поменьше.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Миxалыч пишет:
Миша 78 пишет:
thank_you
30.07.2015 - 21:00
: 26
реставрировал прицеп, фоток до реставрацыи нету, был такой что наверное в металолом не приняли :))
стенки на профильной трубе 3 и 4 мм, боковые и задние борта в заводском размере, передний на 10 см выше. сделал дополнительно стойки для боковых бортов, тепер при перевозке длиномеров то что надо . платформу усилилил. недавно сделал проводку. неспешно делал около года. варил все полуавтоматом. борты тяжеловатые получились , планирую приделать пружыны как на газ 53
прицеп
прицеп
прицеп
прицеп
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
korak пишет:
Красота good good
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
korak пишет:
good Классно получилось.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Александр-82 пишет:
korak пишет:
Достойный аппарат получился )))).
И детям на всю жизнь хватит .)))
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
korak пишет:
Поидее на ней должны торсионы стоять,Я когда такую же телегу восстанавливал и их сразу в рабочий вид привёл.
: Часов Яр
12.05.2014 - 10:14
: 161
Подскажите марку или каталожный номер клапана ограничителя подъёма кузова.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
wodama пишет:
Я выбросил его,подтекал!Проблем не было без него!!!!!!!!
14.01.2013 - 22:36
: 647
korak пишет:
Не понял, передний борт снимать надо?
А сорри имелось ввиду задние стойки.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Виталий Соболев пишет:
wodama пишет:
У меня похожий случай . ))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
wodama пишет:
И кран ещё сопливил так повыкидал всё и шлангом от прицепной соединил!!!!!!!!!!!! good Хотя я не утверждаю,что он не нужен,но лично мне не нужен,назад выходит полностью,а на бок валю,так смотрю,лишку не поднимаю!!!!!!!!!!
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
у меня стоит кран , но только не подцеплен цепочкой к самой телеге,несколько раз в год его рукой шевелю чтоб не залип,даже и не мокрит.Может если подцепить начнёт сопливить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Sibirius пишет:
Ну да раз не работает так и не будет и сопливить!!!!!!!!!!!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Откручиваются гайки а колёсах Почему?
