Занимаюсь фронталом по выходным часа по 2-3, больше нет возможности. Выточил втулки на стойки 8 шт и для цилиндров 2, вырезал из будущих стоек место , куда будет ложиться цилиндр с рогами, подготовил 1 швеллер, просверлили отверстия под болты, на этих выходных вытащу из металлолома раму от культиватора КПЭ отрежу квадратный профиль для соединения лонжерон - стойка, если получится вытащим второй швеллер. На выходных намечается вывозка навоза, так что изготовление задержится. Будем на транспорте трактор испытывать, жду не дождусь, на старом никакого желания работать не было.
С выбором пока не парься, деньги будут купишь что надо, а не будет купишь что подешевле. Мне когда по телефону балочник предлагали я шарахался не надо мне его, а сейчас доволен
толь не парься с грузоподьемностью 82 гидравлика расчитана на 800-1000кг и не хрен ее рвать . лучше лишний ковш бросить чем технику насиловать .сегодня лесники трактор на постой пригнали 82 с простым передком но с пфн-09 не жаловались завтра фотку скину а то темно уже .
Да денег один фиг нет. Просто все равно на чем то остановиться надо. У нас не нашел ни одного объявления и контор по МКДУ и ПФН-0,9, даже странно, а на улицах города я видел и тот и другой.
Женя а ты чем навоз грузить будешь, ведь фронтал у тебя еще стадии производства?
На счет "лишнего ковша" согласен.
Аркадий, а что именно с промежуткой не рассказывали? . Как лесники отзываются об погрузчике. Что у них там впереди на нем закрепленно.
Жень, грейфером тоже приходилось работать на ЮМЗе, а сейчас обычным ковшом тоже на ЮМЗ. Разница конечно большая. Неудобно зачерпывать, грудиться а в ковш плохо лезет. Грейфер хозяин (сосед так сказать) забрал, потом гад забухал и сдал его в чермет, я даже не знал. Потом ему высказал, говорю ты чё гад такой за эти деньги не мог мне его предложить, я бы еще добавил, а ты блин за бутылку действующи механизм..., вобщем поругались.
не неспрашивал еще . они его бросили пока и уехали . они трассы лэп расчищают щас только валят да и трактор туда щас не загонишь . спереди у них вилы стоят поддоны грузить . и здается мне что они его пополам сломали по дури так как тяги погрузчика что к заднему мосту идут гнуты .
Тут что-то глянул руководство по эксплуатации МТЗ-1221, так вот у них ось качания ПВМ смазывается (на рисунке указана масленка). Чёж они гады не могут везде (на все подвижные элементы, валы и т.д.) эти тавотницы наставить. Всяко ресурс повыше был бы.
Что-то меня все равно на своем шум в промежутке беспокоит.
Я тоже об этом задумывался, даже у мужиков в другой теме консультировался. Сложность прохода сверлом самой втулки (какая-то она крепкая), нужно спецсверло. Ну и для удобства лучше снять мост. Буду ставить тавотницы чуть попозже.
Женя, а ты уже сколько накатал. Как понравился трактор на транспорте?
Чего то моточасов не посмотрел, около 130.
С груженым прицепом не ходил еще на выходных поработать не получилось, поэтому ничего конкретного не могу сказать, но думаю нормально будет тащить не хуже старого 80-ки.
Уже глянул. Ни че так получается, только ко швелеру у меня вопрос, как его прикручивать будешь, притянуть ведь хорошо к полурамене получиться. Как бы плоскости на расстоянии получатся.
Через втулки думаю должно получиться, у новых погрузчиков, каких только не помню, пластины через шайбы крепятся тоже на расстоянии, чтобы не раскачивался попробую еще снизу мощную поперечину сделать принцип как на рисунке
Накат у трактора что то мне не нравится после 80-ки кажется слишком быстро останавливается
Да накат какой-то вялый. А с постоянкой в раздатке на ПВМ вообще. Про крепления понял. Надо тогда втулки толстостенные или все же выбирать внутреннее пространство швелера либо одной толстенной пластиной или набором потоньше. Женя а ты масла в тракторе все сменил или только в ДВС? Что заливал?
Вобще послеобкаточное ТО делал? Как головка блока поддалась на докручивание. У меня еще бачок омывателя оказывается дырявый (решил тут водички залить и на тебе еще сюрпризик)
Жень, а слитая трансмиссия сильно загрязненая была и если не секрет, то куда ты ее приспособил.
Я в ДВС лукоил-авангард хочу залить(минералка), а в трансмиссию ТМ-5 сибнефть.
Тоже поверхностно с ключиком прошелся почти не поддаются болты с гайками.
На нижних пробках была стружка, масло какое то серо-зеленое с пеной, неприятное на вид, стоит сейчас в канистрах, не знаю куда девать, друзьям в редуктора отдам, да в роторные косилки. Цена у масла какая?
Лук-авангард 50 литров в магазе и на АЗС стоит от 5200-5600. Мне подогнали за 2500.
Трансмиссионка в 4-х литровых канистрах 465-480р на АЗС, тоже получилось в полцены взять.
Ясно! Вчера сервисники так и не приехали. Говорят ваш сальник и распределитель это ерунда у нас и поважней задачи есть ну типа посерьезней ремонты. Ждите говорят. Вот так.
Не знаю не знаю, обратите внимание на цвет ботовых редукторов ПВМ они черные, гайки на колесах тоже и цвет кабины красный и капот обновленного дизайна. По неофициальным данным именно этим визуально можно было отличить Минск например от Елабуги. У минских, редуктора и гайки серые, капоты старые и цвет синий. А таблички со слов самих же торгашей это не проблема.(махинаций с техникой и документами немерено, даже в самом минском заводе). Там тоже уже не завод, а конторка на конторке. Могу конечно ошибаться, потому как за последние 3 месяца руководство минского завода могло сменить политику. Но мне кажется, что сдесь какой-то подвох. Повторяю могу ошибаться. А как точно и досканально проверить не знаю.
С выбором пока не парься, деньги будут купишь что надо, а не будет купишь что подешевле. Мне когда по телефону балочник предлагали я шарахался не надо мне его, а сейчас доволен![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Грейфером ПЭА-1,0 Карпатец, он получше куна навоз захватывает
вот у них 82 убивается уже промежутку меняли . хотя трактору 9 мес всего 387 мч . новот рулевой цилиндр спрятан за мостом некак у нас(+ )
Аркадий пожалуйста крепеж стойка-лонжерон сфотографируй
То что меняли промежутку дело не в тракторе, а в прокладке между рулём и сиденьем![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это точно .
Нифига себе!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Может в своем тоже, просверлить под тавотницы как думаете
По своему фронталу немного выставил
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/57094?page=58
Все масла поменял, ТАД-17, роснефть п/с, литол, головку не тянул, еще чуть подожду, перед пахотой и зазор в клапанах посмотрю и подтяну головку
Из всех болтов только на лонжеронах 2 болта немного подтянулись
А еще забыл спросить, ты через сколько м/ч сменил масло, а то говоришь страшное на вид.
30 с копейками в трансмиссии и 10 в двигателе, т. к. зима была и со стандартом тяжело заводился
трактор 2013 года Минской сборки.
