Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 20 из 27
806 сообщений
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Трактурист пишет:
fermer_ua пишет:
Разговаривал с одним владельцем по телефону летом. Так у него то что идет на повторный домолот - попадает элеватором снова на подбарабанье. Из разговора понял что "вброс" между кабиной и бункером. Если не ошибаюсь "дядька" с Одесской области.
Переделать так Е516 или 517 геморно... Может у него 524, 525 или же 527, там вроде так домолот организован?!
Вспомнил что где-то было фото, и нашел:
Все же возможно переделать...
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Трактурист пишет:
Не думал что элеватор с левой стороны... Так даже проще. Зерновой поставить на левую сторону, внизу на "штанах" перекинуть кусок трубы на лево, развернуть шнек и витки переварить в противоположную сторону. Привод можно кинуть между бункером и кабиной от зернового элеватора... Вот если бы года два назад попалась такая модернизация...
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Где то 1,5-2 года назад мне и попалось на глаза это фото, не предполагал что кому то будет интересно и не делился найденным... scratch_one-s_head
27.05.2016 - 16:02
: 23
fermer_ua пишет:
У меня сделано на Е-517 точно так же как на фото.На домолот идет в барабан.Зернового элеватора не хватает-надо доварить кусок колосового.Где то 50см может чуть больше.С правой стороны отрезается труба -ставится заглушка.А труба приваривается слева.Шнек разворачивается звездочкой влево.Комбайн с такой переделкой работает лет 5-может и больше.Можно быстрее ходить-потери минимальные
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Валерий7 пишет:
От чего привод на элеваторе? И шнек переваривали витки в обратку? По моим прикидкам зернового элеватора должно было хватить...
Рассказывайте. А еще лучше - парочку фото. Если с нижней стороной все понятно, то по верхней - есть вопросы...
27.05.2016 - 16:02
: 23
fermer_ua пишет:
16.03.2012 - 15:01
: 361
Валерий7 пишет:
fermer_ua пишет:
Как все плотненько...
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Валерий7 пишет:
Очень интересное решение.
Прав был тот человек что сказал "В Украине нет двух одинаковых Форшритов"
27.05.2016 - 16:02
: 23
fermer_ua пишет:
Шнек просто разворачивается (может будет надо немного удлиннить вал) Он будет вращаться в другую сторону. Зерно будет тянуть на верх по нижнему коробу элеватора(зерновой тянет по верхнему).Нужно развернуть цепь со скребками.
: кемерово
08.10.2016 - 13:51
: 7
Андрей_UA пишет:
константин петров валерьевич пишет:
Стоит двс Ямз 238 сам ставил .
какой расход на ГА и не забивает решето соломой и ворохом?
Расход не замерял а решета не забивает там две регулировки одна на основные а другая на домолот с такими решетками на разворотах солома не идёт в бункер.
: кемерово
08.10.2016 - 13:51
: 7
Подскажите хочу поменять грохат сгнил что можно сделать.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
1. Купить (я покупал у поляков)
2. Выше "Трактурист" выкладывал как гнул на стрясную доску металл.
3. Обратиться к тем кто востанавливает грохоты.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Привет всем.По поводу сгнившего грохота.Была такая же беда,я покупал нивовские вставки,резал на полоски и вваривал,чтоб переварить весь нужно полтора листа нивовских(одного мало).
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Такой вопрос:
Горох убирают с понижающим редуктором или без? У меня хотят купить понижающий редуктор а и спрашивают. Сам горох не убирал и не знаю. Подсолнечник кукурузу и сою точно с редуктором убирают а вот за горох не знаю.
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Такой вопрос:
Горох без редуктора не советовал бы убирать, в бункере будет каша. Знакомые убирали без редуктора подсолнух и не знали даже о его существовании, а когда посеяли горох - пришлось покупать, говорят без редуктора никак...
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Трактурист пишет:
Продам понижающий редуктор )))
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Здравствуйте! Кто знает как найти такой редуктор?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
777Игорь123 пишет:
Понижающий редуктор оборотов барабана.
В Украине - у многих на комбайнах стоят. Есть и отдельно на продажу (например у меня). Есть и на Джоны ставят. Только где шлицевая часть - делают под шпонку.
Фото с сайта продаж - редуктор на Джон 2266 (ничего не напоминает?)
27.10.2015 - 01:55
: 180
fermer_ua пишет:
777Игорь123 пишет:
fermer_ua пишет:
[/quo
fermer_ua пишет:
777Игорь123 пишет:
Очень напоминает под шпонку как редуктор на лиду 1300
Как размеры (на какой вал)? как такую найти?
27.10.2015 - 01:55
: 180
27.10.2015 - 01:55
: 180
777Игорь123 пишет:
777Игорь123 пишет:
fermer_ua пишет:
777Игорь123 пишет:
[изображение][/quo
fermer_ua пишет:
777Игорь123 пишет:
Как размеры (на какой вал)? Еще фото есть? как такую найти?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
777Игорь123 пишет:
Нет!
На видео - переделка редуктора с 516/517. А редуктор на лиду - такой же как на 525/524
27.10.2015 - 01:55
: 180
fermer_ua пишет:
777Игорь123 пишет:
Нет!
У нас точно так даже зеленый. он зараза снижает обороты только до 400 кукурузу сечет 12-13% влажность. Может кто знает как его переделать....???
03.07.2012 - 21:55
: 3888
777Игорь123 пишет:
Может проблемы битой кукурузы не только в оборотах? Посмотреть зазоры на подбарабанье и поставить кукурузное подбарабанье - как вариант уменьшения дробленки.
27.10.2015 - 01:55
: 180
fermer_ua пишет:
777Игорь123 пишет:
))) кукурузное подбарабанье вместе с редуктором ставили. на домолот мусор идет без кукурузы. газулей сбрасывал до 360 об/мин. надо меньше. таблица не подходит. на одном поле кукурузу косил влажную 15% сечки не было.
UA
: Чернiгiвська обл.
16.03.2011 - 11:25
: 33
народ, кто-нить пытался доложить смазки в подшипники барабана?
16.03.2012 - 15:01
: 361
viktor.k пишет:
Было дело... Брали у ветеринаров иглу для шприца (большая какая-то) к ней припаивали масленку и осторожно поддевая пыльник смазывали немного прокручивая барабан.
27.10.2015 - 01:55
: 180
viktor.k пишет:
Перебирал вариатором за одно помазал подшипник.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Но у меня Лида 1300 ))))
27.05.2016 - 16:02
: 23
Здравствуйте! Кто знает размеры ремней 3нв которые крутят измельчитель?
Важные темы
  • Самые популярные темы
