Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 18 из 27
806 сообщений
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Добрый вечер.Может кому надо,у меня не далеко человек Е516 продаёт на ходу взборе,нет только измельчителя за 3000у.е.Редуктора стоят,барабан и клавишы зашиты под кукурузу.Кому интересно в личку.
27.05.2016 - 16:02
: 23
Подскажите как переоборудовать Е517 на кукурузу (барабан,клавиши)
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Валерий7 пишет:
Зашивка на барабан, кукурузное подбарабанье, понижающий редуктор оборотов барабана, кукурузная жатка...
Вадим516 - переоборудует сейчас себе... он лучше расскажет.
27.05.2016 - 16:02
: 23
Может у кого есть заставки на барабан и клавиши для обмолота кукурузы.Куплю
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Валерий7 пишет:
Клавиши?
Подбарабанье знаю продавали в Мироновке, если не изменяет память 5000грн.
27.05.2016 - 16:02
: 23
fermer_ua пишет:
Валерий7 пишет:
Все есть кроме зашивки на барабан .Не знаю даже как выглядят
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Валерий7 пишет:
Тогда спрашивайте у Вадима фото.
П.С.: у него самодельные (по образу и подобию)
27.05.2016 - 16:02
: 23
fermer_ua пишет:
Валерий7 пишет:
Спасибо большое за информацию!
27.05.2016 - 16:02
: 23
[quote=fermer_ua;1077097626]
Такой вопрос - как уменьшить обороты шнека жатки? Может не родной привод у меня...
Уменьшили обороты шнека? Я выписал венец-шестерню 49 зуб ,расточил ,теперь на подсолнух намного лучше
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Валерий7 пишет:
Три возможных варианта:
1. Уменьшить звездочку ведущую
2. Увеличить звездочку ведомую
3. Уменьшить шкив привода (на наклонной с права по ходу).
Т.к. шлицы с права на наклонной и с лева на шкивах одинаковые - то проще всего купить шкив с левой стороны и поставить вместо своего правого. Там разница в диаметре по шкивам 3см. Можно уменьшить обороты на 10%. Но одновременно вы уменьшите скорость МКШ (кривого вала) и оборотов мотовила.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Привет всем.Значит видел родные зашивки на барабан.Просто планка с дырками без изгибов(отот переход что под углом на барабане не закрывает,кто видел барабан поймёт).А я сделал себе по принцыпу масейновских зашивок,чтоб зашивало всё пространство между бычами,получается с углом.Ну и переважил все сделал одинаковый вес.Постараюсь сегодня фото скинуть.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
а родные без угла 6см только 10см
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
а ето зашивки клавиш родная и самодельная.Всё гнул вручную.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
метал 2мм на зашивки барабана.
27.05.2016 - 16:02
: 23
Вадим Е516 пишет:
Вадим вы работали уже сними? 2мм не тонкие? Может будет качан их гнуть?
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Ещё не работал.Но узнавал,3мм стояли то сказал что зря только мучался 2мм хватит.И масейновские родные тоже 2мм,правда метал пожоще.
27.05.2016 - 16:02
: 23
А зашивка на клавиши 1.5мм или тоже 2мм.На чем можно гнуть?(может угольник)
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Парни подскажите по этой зашивке. Она только для кукурузы или можно и подсолнух молотить. Зашил барабан на класе 98, а она cen (кукуруза) не сохнет. Один участок подсолнуха придется раньше косить.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Зашивки на клавиши родные 10мм,я гнул из старого борта с комбайна.А гнуть можно как только придумаеш.По поводу уборки подсолнуха,ничего страшного ,что барабан зашит,просто дополнительная нагрузка на подшипники.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
кстати по поводу метала на зашивки барабана не 2мм а 20мм тоисть 2см
23.02.2010 - 16:14
: 283
Вадим Е516 пишет:
Спасибо.
27.05.2016 - 16:02
: 23
Вадим Е516 пишет:
Нашел пару штук родных зашивок на барабан толщина 4мм.У Вас Вадим видимо все таки 2мм , а не 20мм (20мм это точно броня)
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Та да тупонул.2мм
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
А то получается что толщина как бычей))))
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Привет всем.Нет ни у кого два ремня SPB 1850?И кто уже молотил кукурузу форштритом,какое слабое место,чтоб сразу усилить.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Да и ещё вопрос,на ремнях на вентилятор должен стоять натяжитель?А то по каталогу spb1900 но они большие.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Вадим Е516 пишет:
У меня стояли. Ставил 1800 т.к. редуктор ставил с 516го. Есть ремни - б/у комплект.
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Привет.Хочу сказать по поводу зашивок на барабан толщиной 2 мм.Смолотил 10га то никаких повреждений нет.Посмотрим что будет дальше.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Вадим Е516 пишет:
Хорошей погоды и гарного урожая!
: глобино
28.03.2017 - 18:38
: 41
Спасиба.Да урожая не мешало бы побольше.
Важные темы
  • Самые популярные темы
