с косилкой же в комплекте шла инструкция и каталог запчастей, там все есть
и в начале темы есть каталог запчастей в электронном виде
а крышку эту думаю выдавливает смазкой
Надо смотреть по каталогу который был с косилкой. Уже много изменений было, меняются поставщики и тоже меняются номера.
каталог можно получить (по запросу у завода) но необходимо знать, модель (220, 260, 300 и т.д.) год выпуска косилки и ее версию (стоит на шильдике после года выпуска)
Ни фига ничего с ней не делается. Косилка супер! Не ради рекламы хвалю. По каким она у нас говнам по 200 га в сезон косит уже 6 сезон, и только ножи точу. Еще такую хочу, но дорого сразу столько отвалить рубликов. Другие кредиты давят.
сносились прижимы ножей
новые 400 евро подумал и выкинул все
болт м12 *30 + шайба 12* + гайка на м10 просверлил на 12 и снял чуть грани + самоконтрящая гайка м 12
ОЙ КАК ХОРОШО НОЖИ ВООБЩЕ НЕ КАЛЕЧУТСЯ
У меня на ростсельмашевской случилась вот такая штука-разбило ведомый шкив, сделан слабовато-чугунина, самому валу ничего, по-моему брус и редуктор ставят не наши, итальянские что-ли, а шкив видимо наш. Меня интересует внутренний размер самашевского шкива? Может кто-нибудь сказать?
Вышла такая проблема... посеял суданку выросла скосил часть для пробы (5га) задождило так вот она не сохнет масса хорошая уже второй укос почти вырос а я ту до конца не собрал крутим по 6-10 рулонов на подкормку. ВОПРОС такой как в следующем году сделать? Купить вспушиватель? Или нужна косилка плющилка? Или с активатором? Желателен вариант подешевле! Ворошение граблями ГКП, типо ГВВ. Эффекта особого нет не сохнет сам стебель..... до сих пор влажный уже недели 4 лежит.
План изначально был такой первый укос на сено второй на сенаж! Пока техники на сенаж нету! Договорился со знакомым на сенаж 15 га убрать.... В этом году он овёс сперва косит потом комбайном с подборщиком рубит.... у самого пока нет такой техники.... он косит сперва с плющилкой вчера вечером смотрел у нас поля граничат я чуток оставил суданки ему.... см 10.... так вчера смотрел после плющилки за 2 дня сухая.... но она сама уже суше стала... хотя сам стебель не дроблён почти а поломан см. Через 15
Недавно прислали предложение ротекс в 2.85 косилка без плющилки 605 т.р стоит((( дорого что сказать.... мысли что проще обмотчик купить.... но опять таки сильно сырое как мотать? Да и пресс 145..... и техники много надо у нас рулоны в поле не оставишь вывозить надо сразу. Своей техники мтз82, и газ 66... не разгуляешься особо
Месяц почти лежит и не подвялилась? 145 наверное проблема плотный сделать рулон , лучше вальцевым пресом клаасом например и обмотчик нужен и измельчить не обязательно .
За месяц высохла))) вчера крутил не горят)) но это долго! Понятно что если пресс другой и обмотчик то можно сенаж в плёнке делать но денег прилично надо и техники маловато..... а перецепляться по 10 раз и некогда и желания нет.
Спасибо за помощь Александру Шульдову, все прошло на ура... вся покупка
Защиту на кабину ставить будете?
нет. ходил с Лидской барабанной косилкой за 7 лет 3 стекла. Но если не сильно заваливать вперед все нормально уже приловчился, но запасные стекла все равно держу и зеркало, так на всякий случай, простой в сезон намного дороже выходит
Спасибо. Чтот то я совсем забыл что там с ней было с новья.
На мт3 82 на ВОМе 51.9 кВт
Смотрю на косилку серии кдт, подскажите крепление ведомого шкива, на шпонке или на резьбе закреплен, не могу нигде увидеть рисунок?
шпонка
Есть ли жалобы на шпону? Вся нагрузка на ней.
А от чего они с прижимами калечились?
нож не проходит сквозь пружину и его отбивало или он заклинивал а теперь проходит по кругу
итальянцы ставят 3 три редуктора с разными шкивами и разными валами
А вон что, А у меня не отбивает почему то ножи об пружину.
вопрос к Александру Шульдову, какая цена сейчас на KDT-260?
6900 евро и для форумчан естественно скидка как обычно
В долларах не много А в рублях под пол ляма
Да, Максим. А там еще и в евро!!! Это почти 530 000 выходит
а по телеку так все красиво рассказывают .
А если сенаж сделать ?
Завтульте его и все дела.
Запустил... косилка "огонек"
Поздравляю!!!
