Может уже писал не помню, болт которым прикручивается колесо жигулей, именно конусный болт не шпилька, и гайка карданного болта 12 на 1,25 вроде, болт 20 -30 рублей , гайка р10, дешево и хватает намного дольше самоточеной сыромяти, делал тоже самоточку, уже хотел закалять, чтобы продлить ресурс, но вот попался в руки этот болт, и все проблема у меня исчезла, не точить не калить, прикрутил и забыл
Да через болт иногда нож пролетает, но очень редко может было у меня так пару раз, зато тяну его со всей силы, резьба держит и он не раскручивается, если его сразу очень хорошо затянул
Добрый день.
Сейчас крупные хозяйства в основном берут. 8-9м.
По ним всегда в это время ажиотаж. т.к. сроки по ним большие, сейчас уже на июнь только поставка.
через пару месяцев и КДТ должны пойти.
Ну а курс, не понятно от чего он зависит. Но если с КЛААСом сравнивать, то у них ченник еще выше и на много.
В шестерне есть три выемки, это как раз для снятия подшипника. Надо вставить что ни будь в эти выемки, кольцо сожмется и потом выпресовывать. Потом можно это же кольцо в новый подшипник вставить.
ТАК ВИДЕО ОТКРЫТЬ ИЛИ НЕ НАДО ТАК ВЫСКАКИВАЕТ ПОДШИПНИК КРАЙНЕ РЕДКО ОБЫЧНО ПРОСТО ЩЕЛЧЁК И ПОДШИПНИК ДАЖЕ НЕ ВЫЛЕТАЕТ ТУТ БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ И Я РЕШИЛ СНЯТЬ и одной рукой было неудобно всёкак то крсобоко получалось
боюсь ввести людей в заблуждение а программы для склейки роликов у меня нет
Нет, не ошибочное, много бывает случаев, такой вариант тоже имеет место быть.
Кольцо не всегда можно сдавить.
Ваше видео как вариант.
я на Агромаке 3.2 кувалдой выбивал подшипники, там все так же только без выемок в шестерни, на Кроне не помню, менял две шестерни давненько, вроде нет выемок, так же кольцо срезало.
Я думаю надо оставить. Как вариант извлечения. Бывают случаи, что резать приходится подшипник. А Ваш вариант как раз альтернатива разрезанию подшипника.
Кпс не мой, себе ешку 302 собираюсь пригнать под эту косилку. Кпс на гидроходе, кдф покупали чтоб поля косить потому как на кдт 2.6 долго, больше 10 км/ч не разгонишся, думал потихоньку на самоходке будем косить. Но кпс5 трясёт хуже мтз. Конечно диаметр колёс маленький и шины стоят от Урала, дубовые. Говорят свои родные мягкие. Лучше ещё один кдт надо было брать. Насчёт поломок особо не в курсе. Гст от кск 100 или дона подходит, редуктора чтоб нормальные были.
Александр, дайте рекламацию на завод чтоб усилили это место на правой части прицепного. Ведь весь вес при транспорте на одном этом рычаге. И при разворотах при кошении тоже на нем одном скручивающие силы действуют когда полотно поднимаешь. Вот теперь буду назад его гнуть, варить, усиливать.
а какие подшипники стояли? Какого производителя и фирмы имею в виду. И чьи поставили?
Стояли польские poland ekt-1
Поставил skf
В помощь кдт-2,6. Навесили на Кпс-5г.
)) Вадим, какой вес у косы ?
820 кг вроде.
2.6 мало 3.9 надо
для кдт
Александр Шульдов, как дела на рынке сейчас с косилками саммаш? Берет ли кто с такими курсами валют?
Добрый день.
видео не правильное и ошибочное
Александру спасибо
А какой ммотор на ней? И мощи хватает? Какой валок получччаеееться? С плющилкой?
Двигатель от мтз, плющилки нет. Мощи хватает так как косилка не скоростная. Валок от массы зависит.
Часто ломаеться?
Кдт с плющилкой надо, посеял козлятник первый укос не высыхает стебель. Пять дней не хватило.
Поменял местами роторы, чтоб крутились в обратную сторону, держатели ножей под диском тоже изнашивается.
Вот что у меня приключилось спустя 8 сезонов эксплуатации косилки кдт 220 по нашим полям и покосам.
