первые три штуки поехали в Челябинск.
Единственная в мире задненавесная косилка с захватом 3.90
Выглядит достойно! Молодцы.
В Европе уже отработали такие сезон. Теперь у нас будут.
главное достоинство данной косилки - можно давление на грунт регулировать прямо из кабины и производительность 4.5 га/час
Хорошо конечно , но каким трактором её тягать .
Скорее всего 1221...
Или Джон Диром каким нибудь .
В описание стоит трактор в 100л.с.
В нашем захолустье есть либо 82 или 1221, промежуточных не разу не видел))
Судя по видео роликам за бугром могут и на 300сильном косилку тягать.
Я думаю сил у 82 хватит по небольшой траве косить, с массой трактора не знаю, может положить на бок или нет? Или грузов на колесо вешать побольше. Я Кроной 323 год откосил, 3.20м тянет по болотине на 8, но на пределе, трактор 01г и тяга не такая как у МТЗ 12г , и повесил на левое заднее колесо 4 груза, не заметно разницы с обычной роторной и с навеской все нормально, не оторвало ни чего, и косить веселее- подается очень хорошо.
1025.2 мтз вом как на 82. А значит ему будет тяжко. Вом нужен хороший КлВ на 50 хотя бы наверное.
У 1025 ВОМ, как у 1221, дури хватает. На 82 можно ВОМ с усиленной лентой поставить.
Можно все! Только надо... А киньте характеристики 1025.2 по вому. Чет мне кажется что вом там как на 82. Может и не прав я, поэтому прошу скинуть информацию.
Я вчера менял ленту рабочую на вом МТЗ-82 широкую покупал с 1221 , значит валы одинаковые на мтз .
У МТЗ 1025.2
При 540 об/мин реализует мощность до 60 кВт
1000 об/мин ..................................до 69 кВт
Привод включения ВОМ - гидромеханический. Вместо лент фрикционные диски, ВОМы разные.
У МТЗ 1025.2
Я вчера менял ленту рабочую на вом МТЗ-82 широкую покупал с 1221 , значит валы одинаковые на мтз .[/quote]
Максим, добрый вечер. Такую поставил 85-4202100-01? Подошла без доработок?
Максим, добрый вечер. Такую поставил 85-4202100-01? Подошла без доработок?[/quote]
Да ерунда эти широкие ленты, у меня 12г трактор и на нем стоял такой ВОМ , так с фрезой не хотел пахать, стоит "мычит", а крутить не крутит, у соседа мост валялся, снял с него ВОМ и на целине мотор чуть не глохнет. Ленты надо СССРовские ставить, в них медные крошки в плетенке видно, а сейчас "мыло" продают, не держат они.
в Лиепае есть человек ставит джондировские тормозные диски за обмен брал 310 евро но нет его контактов на SS ке его обьявления бывали но я ни разу не попал
Работают с МТЗ-1221, без проблем. Инженер сказал очень довольны. Хотя риск был, т.к. они еще в новинке стоят и с 1221 их еще не пробовали.
Но это хорошая замена прицепным косилкам. Производительность выше прицепной за счет маневрености и ширины захвата.
кто знает помогите
4 га овса посеяны по дикому полю по дискованию старника 20 ти летнего СИЛЬНО ПОРАЖЁН рыжей ржавчиной силосовать боюсь плёнка солярка труд и всё в грязь что делать? с низу идёт клевер -подсев дисковать не варианть
кто знает помогите
Александр, Расскажите пожалуйста, в месте крепления редуктора к раме косилки меняются какие то втулки чтоб зазор убрать? Или что -то там может еще меняется? Нынче смотру зазор появился. Думаю что из - за того что крышка пластиковая потерялась в том году и смазка там не держится, вот и разносило эту пару трения. Кстати заглушку эту пластиковую можно приобрести?
приобрести можно все.
Только каталожные номера нужны
Поле полю рознь у нас на косогорах и с КДТ-2,2 в горку тяжко на 8 ехать скачет как сайгак
Такой вопрос КДТ 2,6 с плющилкой 1025,2 потянет или на такие нужен 1221?
На мтз таких нет , тогда и трактор импортный надо
Работаю в такой компоновке, трактор идёт хорошо. 1221 будет избыточным.
У МТЗ 1025.2
Интересно фрикционый вом подходит на 82
НЕТ МОСТЫ РАЗНЫЕ
Жалко . Сибиряк прав новые широкие хуже качество , чем савдеповские узкие .
В этом году привозил в Брянскую область, работает. Но у них есть навеска как у 82-го и как у 1221. Вот навеска должна быть как у 1221.
кто знает помогите
косите в сено.
в сено нельзя убьёт коров
Скосить, подсушить, закатать в рулоны и будет отменная подстилка.
так и будем делать только ОООООЧЕНЬ ЖАЛКО
А где эти номера взять?
