Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 25 из 63
1884 сообщения
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Ник87 пишет:
Про Ниву- эффект,у меня две,и мотор с установленоми Д-260.1 155л.с,которые просто не возможно загрузить на 100 процентов,пропускная способность молотилки не позволяет,не считаете ли вы мощность в 210 л.с избыточный?
На фото и взглянул бы с нетерпением особенно К-701 двигатель МАНН .
Двигатель Д-260.4 сняли с Т-150, где он себя не оправдал ( не выдавал заявленную мощность 210 л.с.), перебор по мощности на следующий сезон компенсирую им увеличением диаметра шкива привода молотарки, то есть уменьшением оборотов двигателя до номинальных. Уменьшим расход топлива.
Фото Кировца к сожалению нет. Получилось очень красиво.
Двигатель был приобретен с автомобильным радиатором и интеркуллером. Воздухозабор сделали через Доновский корпус воздушного фильтра. А с двигателем соединили нержавеющей трубой, диаметром 110 мм.( бытовая то ли вентиляционная, то ли дымоходная.Выхлоп провели тоже с нержавейки. С глушителем соединили металлорукавом диаметром 103 мм. Глушитель тоже сварил с полированной нержавейки ( сендвичем). Глаз радует.
Выглядит примерно так ( установка в Мариуполе, 2013г, Даф на К-701)
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
azamat74 пишет:
Добрый день, не подскажите кто там террористы??? Мне кажется что они в другом направлении находятся. Это так отступление, а с инвентарем аккуратно нужно быть, как здоровье, нога.
Кто террористы в нашем государстве - мне до сих пор не понятно.
Живя в пригороде Харькова, возможно и мою семью причислят к ним через некоторое время.
А подробнее по теме терроризма смотри сайт http://glav.su/forum/4-politics/38-ukraine-russia-relationships/
А нога заживает- швы сняли.
04.08.2014 - 11:32
Здравствуйте Вячеслав!
На Херсонском машиностроительном заводе есть 30-ть ДВС ЯМЗ 238 АК-4.
Завод заинтересован в их продаже.
Прошу рассмотреть вопрос о возможных вариантах реализации ДВС.
Ярошенко Константин моб. 0956347101.
Херсон.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Константин Ярошенко пишет:
Херсон.
Позвони на Усть-лабинский ремзавод, они на Добрыни их ставят,
http://www.agroserver.ru/b/kombayn-dobrynya-1500m-208170.htm
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вопрос, на ямз-236 постоянно откручивается и сопливит шлангочка от блока на апаратуру, отпускается на блоке, уже умаял сил нет, может кто знает как с этим бороться, уже и штуцера меняли и фум-лентой подматывали- ни чего не помогает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Игорь.23 пишет:
Поищи в магазинах фиксатор резьбы, красного цвета зафиксирует намертво, а синего цвета можно будет открутить... Намажь этой бодягой резьбу и ничего не будет откручиваться... hi
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Иван Василич" пишет:
красный тоже откручивается, только надо нагреть 180-200 градусов.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Пробовали фиксаторы резьбы- не помогает, это у меня только такая проблема или это болезнь ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Игорь.23" пишет:
поменять сам шланг и если не помогло, перерезать резьбу на М12хS1,25.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у меня такое на дойце,родная трубка умерла,поставили мазовскую,отпускается зараза
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
Игорь.23 пишет:
какая трубка на давление или на обратку?
: Ростовская обл
08.03.2011 - 19:47
: 13
Подскажите пожалуйста . Разобрал насос дозатор ар 125\16 на Доне заменил кольцо на валике но не заметил куда установить шарик диаметром 7-8 мм .
: Ростовская обл
08.03.2011 - 19:47
: 13
Подскажите пожалуйста . Разобрал насос дозатор ар 125\16 на Доне заменил кольцо на валике но не заметил куда установить шарик диаметром 7-8 мм .У кого есть схема устройства ?
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Добрый вечер!!! Прошу вашего совета. Какой порекомендуете двигатель поставить на Кировец 744
24.05.2012 - 20:54
: 7600
seryakov-26rus пишет:
а какой стоит и чем свой не устраивает?
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Восстанавливаю из металла лома
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
его просто нет
24.05.2012 - 20:54
: 7600
на какую мощность ориентируетесь и какой бюджет примерно?
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Don Emilio пишет:
более 400 л.с.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ТМЗ или импорт
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Don Emilio пишет:
ТМЗ или импорт
Как раз прошу совета, но больше склоняюсь к импорту
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Импорт конечно лучше, после последнего случая китайцев зауважал, та же мощь и надежность.
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Don Emilio пишет:
: Киев
06.10.2014 - 00:20
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста , ставил ли кто нибудь двигатели Камминз ( или др. имопртные двигателя ) на Т-150 ? Есть ли смысл такое делать ?
Спасибо
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Добрый вечер! За это лето установил на Кировцы 8мь двигателей импортного производства. Завтра заканчиваю установку в Змиеве двигателя Даф 430 л.с. - сниму на видео и дам ссылку. Ещё два заказа на следущую неделю. Отзывы неплохие. Лишь бы повезло с двигателем, но обычно на разборках предлагают посмотреть - послушать двигатель ещё стоящий на машине, поэтому проколов очень мало. Могут продать и с гарантией, после частичной разборки и сервиса, чуть подороже.
Ну а выбор всегда за Вами.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Viktor77 пишет:
Добрый вечер !
Спасибо
Я лично не ставил. Буду отрабатывать установку импортного двигателя ( 250 л. с.) в ближайшее время. Кировца освоил - надо и Т-150 пробовать. Одна из проблем установки - это привод ВОМ. Я еще сильно не вникал, но думаю справлюсь.
13.10.2014 - 21:35
: 3
Здравствуйте, можете поделится информацией установки двигателя д-260,1 на комбайн Джон Дир, что добавили, что изменили в процедуре установки, меняли ли заводской шкив спасибо жду ответа
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
barmalei00713 пишет:
При установке Д-260 на Джон Дир ничего особого не делал
- задняя часть двигателя через кольцо,
- на переднем шкиву добавил родной (Джондировский) шкивок отсекателя соломы,
- доработал диффузор,
- добавили интеркуллер ну, а остальное мелочи.
Шкив не увеличивал, клиента всё устраивало - обороты технологически сответсвовали.
13.10.2014 - 21:35
: 3
у меня стоит тоже такой двигатель, 170 л.с.. но не хватает оборотов молотилки, думаю о переделке шкива привода для увеличения оборотов, или в чем может быть проблема, не можете подсказать каковы оборота двигателя должны быть?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Ставили двигатель 210 л.с.
Если хватает мощности и есть возможность, увеличьте шкив.
