Превет парни, вопрос по прф
Кто ни будь укорачивал цепь транспортера?
Кусок цепи и скалку нужно снять, хватит ли потом соеденить ?
Или я один такой умный
Нижниму валу скорее не хватит места уйти в верх. А если все же хватит, то при заскакивании транспортёра на передних звёздочках , натяжному валу будет некуда сыграть и его согнёт. А также при убирании планки получится дыра с зади и будет просыпатся сено.
Дыры не получится, если имели дело с прессом ........
Имеем дело... Сместите вал в верх и увидете дыру.
Ааа про вал гаворишь, пишешь про планку,так там и не много получится
Пишу про планку. Если одну убрать, вал до предела сместится в верх и получится дыра. Потому и говорю про вал , пишу про планку. Даже когда вал в самом низу(при вытянутом транспортёре) Там всё равно достаточно большая щель. Моглибы на заводе это дело получше сконструировать.
не внимателен я sori
Бывает.
Может попробывать сделать возможность натягивать вал ниже . Место немного есть. Можно на дорожки роликов добывать шины , полосы метала.
эту дыру можно заделать резиновым фартуком, пустить его от барабана к скалкам, на старых прф так и было
а вообще лучше не укорачивать на скалку, а просто приварить полосы на дорожках
А вот Уважаемые владельцы хозяйств вопрос.
Пресс для рулонов есть, но тут все-таки осознал, что маленькие прямоугольные тюки все равно нужны, ну несколько животин живут отдельно как в зоопарке и тюк к ним таскать неудобно.
Как Вы думаете - что лучше:
- Вариант 1 - купить пресс тюковой и часть сена им фигачить
- Вариант 2 - купить пресс рулонник маленький типа 8050
спасибо за мнения!
мне есть с чем сравнивать , сипма у меня, а сосед с дури китайца рулонного за 200 тыр взял , у меня погрузка с хобота в телегу работаем вдвоем я на руле тесть в телеге , в день с 13до19 часов выхлоп с одной телегой , вывозом с поля и укладкой в сенник 400 плюс минус 50шт, у него 180 плюс минус как он сказал но валяющиеся в поле . плюс на погрузке 3 е включая тракториста . те и те надо накрывать , вес на тюковом легко меняется , места они меньше занимают . бывает рулоны большие перебиваю в тюки по просьбам трудящихся хотя себе использую рулоны 300-500кг , жадность моя враг мой 3р с кило всё таки . да и проблем с разбором рулонов нет .
И того всего 8 тонн за день. С рулонным это было бы 50 тонн в день валяющегося в поле сена
На завтрещний день это сено можно вывезти . А далее долгая, многодневная непогода. И вы с 16 тоннами сена. Действительно , разница есть.
Евгений,прочтите пост Аркадия внимательно ещё раз.Он отвечает Timurhanу на вопрос,что лучше тюковой или мини рулонник типа 8050.Не надо выхватывать фразы из контекста
есть еще вводная - посадил сад, расстояния между деревьями 5 и 6 метров, в этом году скосили Вираксом, ворошили вручную, собрали там траву тоже вручную, так как на мтз с сипмой рулонной там было очень неудобно.
с маленьким китайцем там удобно будет кататься на какомньть чувашпиллере, тогда как с тюковым там будет сложновато, так как сад огорожен.
китаец на 25кг имелся в виду. я не оспариваю рулонники 250-700кг, о них речи нет. да и рклоны на 25 кило мокнут ни чуть не хуже тюков
с маленьким китайцем там удобно будет кататься на каком ньть чувашпиллере, тогда как с тюковым там будет сложновато, так как сад огорожен.
обьём собранного сена какой . а то может проще волокушу и за ограду в стог или на перепресовку . хотя если желание есть и фин возможности можно и игрушку . а в обще самодвижущийся на гусянке пресс японский взять на те же 25кило в рулоне . видел где то на авито в продаже и цене в районе нового 08го
Я внимательно читаю. Речь о тюковом и мини рулонных прессах. Но както часто владельцы , свои тюковые пресса выставляют как верх всего.Хоть и Аркадий не отвечал в таком ключе. Но я всеж таки лишний раз привёл другое сравнение. Не совсем к месту , но привёл.И не для Аркадия я привел , а как пример, как сравнение И вас, как я вижу - задело. Но не стОит, не стОит. Нужно все воспринимать как есть. Если Кировец вспашет больше МТЗ-80, значит так и есть.
да ладно вам . как будет возможность или необходимость в рулонах так сразу и возьму . в этот год все сена на тьма и продажи не идут и появляются уже в продаже пресса так как не оправдали надежд их владельцев на быстрые бабосики от сена , это так у нас с кунами навесными было , зима снежная работы море в городе да и дачники летом активировались , кому разровнять кому чего , сейчас конкуренция ухххх да и услуги погрузчика на базе мтз стали не актуальны так как экскаватор с погрузчиком в этом плане лучше подходит , да и пару штук китайцев погрузчиков те кто по богаче взяли и окончательно выбили работу для мтз на обочину.
сад 2 га - там получилось около 5 тонн. Необходимость в тюках подсчитал в районе 30 тонн.
японский пресс тюковой?
Зайди на дроме посмотри, их несколько там самоходных, рулоны, 25-30кг, ценник от 200 до 250.
точно там тоже видел . 1200штук кругляшков по 25кило , у меня складик временного хранения 6*8высота 5м входит 900шт 16-18тонн , для рулончиков поболе надо они как кирпичики не лягут , обьемы у меня махонькие всего 30га естественных сенокосов но с ежегодным чередованием по сбросу семян и боронованием , тот год задержка была из за погоды и многие травы семя бросили как раз в покос и дождливое лето дало 3-4 тонны с га ,те года максимум 2,5тонны . и как правильно мужики пишут как не погода так швах много то за раз не на тюкуешь потери в этот год 6га из 30 , масса в конце августа уже не просыхала и росы ночные до черноты цвет довели и всё на выкид. был бы рулонник большой за недельку бы всё скашивал и убирал не спеша, но клиент требует тюк и главное платит .
вот мне мужики р-12 м крутнули чуток рулонов , впечатлила плотность да и вес . срез пилой да и рулоны как уложил такие и лежат с августа уже ни чуть не сели.
Жень, а что смешного то? Верить в воображения - это одно, а верить глазам и воспринимать как есть - это другое.
Жень тут и сравнение не совсем правильное, проф тюкопресы по саломе делают до 60т в час, на это ни один рулоник не способен... был клаас квадрант 1100 и 1150 и мтз 80 тока тока сил хватает с ним работать(59кВт) у того тоже выше производительность... тут кому как удобнее и выгоднее работать...
Ну так это не засекреченая информация. Техника - она разная бывает. Но на всё нужно смотреть как есть.Такой вам пример: есть две одинаковые вещи. Берем одну из них и мажем.
Не мазаную вещь начинаем хвалить, говорим что она лучше, не грязная , ставим ей это в заслугу. А заслуги то ни какой и нет. Она, эта вещь как была, так и осталась неизиенной.
Вот на этом примере скажу что происходит. А происходит поднятие имиджа одного путём унижения другого. Вы можете сказать что я примерно поступил так. Но нет я врего лиш повторил, использовал в ответ тот же метод. И всего то. Так что всё очень просто.
"Все очень просто" дружище я тебя не понял) или может кто другой понял что хочет сообщить Евгений -регион42 ? Я так понимаю вы сначало сравнивали рулонники с тюкопресами типа киргистан(ну или другие подобные которые делают мелкие тюки) а рулонник ну наверно(моя догадка прф145 самый массовый +-) а что если сравнить производительность того же киргиза с миниролунником? Рулоны так же надо убирать как и тюк, так же можно рулон взять в руки и унести, а вот производительность будет меньше наверно, рулон надо завязать еще в то время как тюкопресс все делает на ходу...
первый вариант по производительнее будет (б у немец) да и надежнее китайца
Бывает.
да думаю брать новые, экономия времени с вариантом 1 налицо
Уже 2наварено с обеех сторон, может третью?
всмысле 2 наварено?
значит надо еще доварить
на старом прф 145 и внутри переваривали эти дорожки
Евгений,прочтите пост Аркадия внимательно ещё раз.Он отвечает Timurhanу на вопрос,что лучше тюковой или мини рулонник типа 8050.Не надо выхватывать фразы из контекста![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
