Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 71 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Может на 1221 белорусе на 82 такого нет по крайней мере я ни разу не встречал там переключение только вкл и выкл!!могу фото выложить для достоверности !
Три там положения, выкл, автомат, вкл принудительно.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Profesor пишет:
Artem. пишет:
При службе в армии у нас в части было 2 автомобиля УРАЛ! и на одном из них ездил я! дак вот почему тогда сброс воздуха происходил циклично?при асловии того что они просто стояли на месте и работали!я так понимаю если как вы объясняете при накачивании нужного давления в рессивере цикличного выброса воздуха не было бы!
Сброс воздуха как вы пишите цикличный скорее всего вызван утечками в системе .Регулятор работает в атмосферу до тех пор пока давление в системе не упадет до нижнего предела регулирования.
Artem. пишет:
И на моем т-150 так же срабатывает пердун!
Вы фото свого компресора опубликуйте.
Фото выложу сегодня! И как же на 2 авто сразу что ли и именно через этот клапан как на фото scratch_one-s_head странно из клапана сброса давления цикличная утечка при наборе нужного давления scratch_one-s_head
19.07.2011 - 23:12
: 1506
ВладимирТ-40АМ пишет:
Artem. пишет:
странно бывает не довключишь а не буксует ни одно колесо даже на льду ну хотя бы чуть чуть cry новый трактор бракован huh laugh если бы на нем был автомат это было бы чудо ya
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Сергей1987 пишет:
Фото пока нету. У меня вопрос никто не сталкивался с такой фигней когда тормозишь правое переднее колесо идет на юз вместе с задними.
Скорей всего не исправен обгонный механизм раздатки! так как на лтз 55 я такова не встречал ни разу а на новом мтз82 так как нету обгонной муфты а передок включается принудительно все 4 колеса уходят в ЮЗ
тогда бы оба колеса шли в юз.
Нам не известно исправен ли механизм блокировки! Если Был бы исправен то тогда бы 2 затормозили!
Если механизм блокировки не исправен, то буксовало бы только одно колесо.
Сергей скажите оба ли колеса буксует но тлько на сухом грунте а не на льду???
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
В магазине раздатку рассматривал 82 таккак на второй белорус буду ставить ведущий там включение передка похож на принцип включения пониженой повышеной в промежутке белоруса только односторонний!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Artem." пишет:
Три положения: выкл, автомат, принудительно!!! на МТЗ52 два положения.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
На счет ЗИЛовского просвятил себя huh http://icark.narod.ru/autotech/compess.html
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Белокатай пишет:
"Artem." пишет:
Вы хотите сказать у меня на новом 82 стоит раздатка от 52 scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Artem. пишет:
3
4
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Artem." пишет:
Все возможно. По крайней мере у меня на неновом мтз 3 положения.
: с. Нов.Криуша
26.02.2012 - 16:41
: 24
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Сергей1987 пишет:
на сухом буксуют оба колеса, а когда тормозишь правое идет на юз
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Да все я эти схемы видел но щас вот пытался найти этот автоматический режим только эффекта ноль уперся на льду в сугроб лопатой как я только этот рычаг включения не переводил либо выключено либо принудительно включено и все и ни какова автомата там не нашел scratch_one-s_head а трактор почти новый!!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Сергей1987 пишет:
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Сергей1987 пишет:
они оба буксуют что при движении назад что вперед?? и попробуйте затормозить задним ходом и передним!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Может отрегулирована тяга не так или ещё какая беда? Надо осматривать механику.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Не через ВОМ а через раздатку, и колесо не должно тормозить! Если трактор не буксует передок отключен!
Это я знаю не напростом же передке ездию hi
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
Скорей всего на 82.1 уже нет такой фигни либо выключен либо включен на рычаге даже нет фиксации ни какой включил рычаг перевел назад и выключил рычаг перевел вперед!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Я бы не сказал что это фигня! Которой между прочим Вам не хватает при работе! Счас посмотрю по новым книгам.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вот Владимир покажите где тут эти режимы лично я их не нашел и фиксации нет никакой dntknw
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Artem. пишет:
Загляните под кабину и проследите куда идёт тяга от раздатки в кабину,на тяге должно быть три лыски и фиксатор.
Не знание устройства трактора не даёт Вам право говорить что все врут.Извините вырвалось.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вот фото компрессора т-150 только не знаю зачем человеку заморачиваться с этим солдатиком компрессор та у него одноцилиндровый lol а значит не куда ему будет из полости в полость перекачивать как на 2-х цилиндровом поставил пердуна отрегулировал его и проще и дешевле с ним ничего не случится сроду!!!!В колхозе было 2 т-150к у них пердуны только работали может из за того что эти солдатики и не дюжат сроду!!! dntknw
19.07.2011 - 23:12
: 1506
clone-7719 пишет:
Artem. пишет:
Нет там никакой фиксации тяга идет напрямую к рычагу!!!!clone-7719 я и не говорю что врут я говорю что на моем нет такова может на ранних моделях и было когда завод прислушивался к мнению покупателя!!
23.02.2010 - 20:48
: 2286
[quote=Artem.]
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Artem. пишет:
Сейчас сфотографирую,и через час полтора покажу.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
clone-7719 напишите модель трактора! у меня 82.1 а так же год выпуска у меня 2008г
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
У меня педалью принудительно включается трактор МТЗ82.1 (2011)года
19.07.2011 - 23:12
: 1506
clone-7719][quote=Artem. пишет:
А он просто стоит к нему даже не подходит ничего видать не такие они уж и надежные проще через пердун dntknw
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andreika... пишет:
Что именно? ели блокировка дифференциала заднего моста то да!
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Это херня шла на старых мтз 80 ,90 годов ,и на них автомотическая блокировка редка работала от(ГУР)
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Andreika... пишет:
Ну с этой фигней я знаком на мтз-80 стоит блокировка от мтз-50 а на новом там педалька от гидросистемы работает нажал на нее и нет проблем как с ГУРом
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Andreika... пишет:
Путаете блокировку дифференциала и включение передка.
