Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 69 из 226
6779 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"fokus" пишет:
ребята раскажите как правильно подсоеденить ресивер
Сложностей никаких. От регулятора давления трубка на один вход ресивера, из другого входа на указатель давления и если надо назад на тормозной кран. В какое отверстие на ресивере что вкрутите без разницы, как удобней. Снизу ресивера кран для слива конденсата и для подключени шланга подкачки и т.д.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Вовий" пишет:
а что за клапан на фото?куда подключать трубку от компресора?
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Добротно собран.[/quote]
Это точно victory
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"fokus" пишет:
Ресивер по ходу дела с какого то авто, на тракторе этот клапан не нужен. От компрессора на ресивер напрямую трубку пускать нельзя, между ними должен быть регулятор давления.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Вовий" пишет:
брал на камазовской разборке. этот клапан это не регулятор давления?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот такой нигрол я слил с кпп. стрелкой показан потёк на боку ведра, там видно лучше.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"fokus" пишет:
Точно нет. На камазе мудрёная пневмосистема поэтому там много всяких штуковин. Регулятор давления я смогу сфотографировать только завтра вечером, сегодня в гараж уже не поеду (позволил себе три по пятьдесят). Может кто у кого трактор рядом побыстрее сфотографирует.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вовий пишет:
"fokus" пишет:
Поставить простой клапан шарик с пружинкой как на т-150 ничего такого заморочного нет!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Artem." пишет:
Ты не мне рассказывай а Фокусу. А мудрёной я назвал камазовскую пневмосистему.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
"Вовий" пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Нормальное состояние нигрола.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
У меня нету в наличии пневмопереходника, регулятора давления и остальной приблуды, поэтому просто сбрасывание воздуха происходит через аварийный регулятор давления, в простонародье "пердун", два краника поставил, трубкой заглушил подачу на доп. оборудование, на датчик в кабину медную трубку вывел.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
Да я и не тебе рассказываю!!!!А что в ней такова мудрного???это у урала мудреная!!
: с. Нов.Криуша
26.02.2012 - 16:41
: 24
Здравствуйте мужики, примите новичка в свои ряды. Уже 2 года являюсь обладателем трактора Т-40ам.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сергей1987 пишет:
Приветствуем Сергей! Принимай с радостью! Давай нам фото своего красавца и навесного оборудования для ознакомления victory
Profesor
Artem. пишет:
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
Ну начнем с Т150 на нем для регулиговки давления стоит солдатик на компресоре как на ЗИЛе с простой системой .(Почти одно и тоже что на УРАЛЕ даже на УРАЛЕ меньше трубок .)А шарик с пружиной (пердун)там только у раздолбаев работает .Пердун это аварийный сброс .Для долговечной работы надо ставить регулятор При достижении заданого давления компресор качает воздух в атмосферу .Если пердун то компресор постояно нагружен давлением в ресивере.
Вот регулятор МАЗ УРАЛ
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Добавлю: и соотвественно работающий с нагрузкой компрессор отнимает у двигателя пусть и очень небольшую но мощность.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Artem. пишет:
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
Пердун можно настроить на 2 атмосферы и ни какого перегруза не будет hi
Profesor
Тогда уж лучше прсто кран на ресивере открыть .Регулятор КАМАЗ
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Если с открытом краном работать в нашем случае колечки залегают. Без нагрузки работает постоянно.
: с. Нов.Криуша
26.02.2012 - 16:41
: 24
Фото пока нету. У меня вопрос никто не сталкивался с такой фигней когда тормозишь правое переднее колесо идет на юз вместе с задними.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сергей1987 пишет:
В моей практике было один раз, при торможении резком не успел до конца выжить педаль сцепления и трактор юзом ущел четырьмя колесами. В Юз колесо не должно идти само по себе, скорее всего клинит защелка в редукторе переднего моста. Нужно проверить её. А нигрол по уровню залит ?
: с. Нов.Криуша
26.02.2012 - 16:41
: 24
нигрол по уровню, да забыл написать, а при пробуксовке левое колесо срабатывает быстрее чем правое. значит когда потеплеет буду разбирать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сергей1987 пишет:
На счет левого оно и должно чуток раньше схватывать чем правое.(Но не всегда) Надо смотреть, может и в бортовой самой какой-то изъян.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Profesor пишет:
Artem. пишет:
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
scratch_one-s_head Нет у моего т-150 на компрессоре никакого солдатика просто стоит на ресивере "пердун" и все и в колхозе сколько замечал было 2 т-150 у них тоже пердуны срабатывали по жизни.И на новом мтз-82 давление постоянно держит в ресивере 8 атм и кран сброса срабатывает циклично значит получается то что компресор работает постоянно в нагрузке а не как вы говорите Profesor что он качает в атмесферу! компрессор он всегда работает под нагрузкой так как ему нужно держать постоянное давление в рессивере а не скидывать его! я так понимаю если он будет скидывать в атмосферу то как тогда будит держаться давление в рессивере при расходе воздуха в нем scratch_one-s_head если бы на 82 в рессивере держалось 8атм то регулятор скидывал не циклично а постоянно smile3
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Artem. пишет:
Profesor пишет:
Artem. пишет:
Вовий пишет:
"Artem." пишет:
"Солдатик" есть и на Т-150К,и на ЗИЛе(если не ошибаюсь поднимает впускные или выпускные клапана),на МТЗ регулятор давления(принцип работы другой) но все они работают по одному принципу поддержания установленного давления в ресивере,и при наборе нужного давления компрессор качает воздух в атмосферу(разгружается),и кроме того "солдатик" или регулятор давления ещё и запирает выход накачанного воздуха из ресивера."Пердун"это аварийный клапан и срабатывает только от превышения давления при неисправности регулятора или не радивого тракториста не умеющего настроить регулятор давления.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Сергей1987" пишет:
у меня также ,это нормально!!!!
Profesor
Artem. пишет:
Вот схема Т150 думаю понятно без коментариев.Пердун работает у раздолбаев.
А вот клапан который держит давление в ресивере пока компрессор качает в атмосферу.Это МАЗ ,УРАЛ.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Profesor пишет:
Artem. пишет:
А вот клапан который держит давление в ресмвере пока компрессор качает в атмосферу.Это МАЗ ,УРАЛ.
При службе в армии у нас в части было 2 автомобиля УРАЛ! и на одном из них ездил я! дак вот почему тогда сброс воздуха происходил циклично?при асловии того что они просто стояли на месте и работали!я так понимаю если как вы объясняете при накачивании нужного давления в рессивере цикличного выброса воздуха не было бы! И на моем т-150 так же срабатывает пердун! А на нижнем рисунке это и есть сброс воздуха на урале такие стоят и давление винтом 6 я на нем регулировал после разбора этого клапана так как он пропускал и давление выше 2атм не поднималось после его чистки ои ржавчины и всевозможных частиц давление в ресиверах в норму пришло 8атм показывало в итоге потом старый шланг идущий от компрессора порвало и как раз в дороге как на зло но давление в ресиверах не упало благодаря обратному клапану и назначенный путь я все таки преодалел прибегая к торможению только в исключительных случаях дабы не израсходовать весь воздух в рессиверах!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Сергей1987 пишет:
Скорей всего не исправен обгонный механизм раздатки! так как на лтз 55 я такова не встречал ни разу а на новом мтз82 так как нету обгонной муфты а передок включается принудительно все 4 колеса уходят в ЮЗ
