Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 65 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Artem. пишет:
и вправду солидол напихали без ДТ не обойтись dont
Это застывший нигрол, на морозе как нить налейте в ведро и посмотрите что с ним произойдет.
я знаю каким он станет я говорю о возможности применения в данном мосту более вязкого вещества и прекрасно знаю что такое нигрол и что солидол и знаю что если в нигрол добавить масло оттенок зеленого будет присутствовать dri
Все правильно, могу даже фото показать
Вот только я лично покупал 5 литров нигрола на доливку, был он темно-зеленого цвета.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
fokus пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
по книге рекомендуется добавить ДТ немного покататься и сливать нигрол, я рекомендую просто дать нагрузку на КПП проехаться хотя бы 10км на 6-ой и сливай нигрол. В общем, надо прогреть КПП, на холодную нигрол как солидол.
так нигрол должен быть чёрного цвета, а это грязно серо зелёное.тут мне сказали что добавляют солидол когда мост течёт.
Есть нигрол черного цвета, есть нигрол темнозеленого цвета. Определить можно по запаху, от нигрола чесночный запах исходит. Ни кто туда солидол не добавлял, её еще и не вскрывали скорее всего.
чесночный запах scratch_one-s_head ??? может чесночный запах присутствует у трансмиссионного масла??!!которое добавляют в нигрол что и дает запашок некий!!а чистый нигрол как не странно нефтью отдает!! dri laugh да вы не парьтесь из за смазки какой та сливай заливай ДТ и в путь на кольцевые гонки как подсказали 10 км а по инструкции правильно сливать сразу же после интенсивной работы трактора чтобы все продукты износа находящиеся в мосту вышли вместе с маслом вот это верней !!!чем та же самая заливка ДТ так как оно обладает меньшей вязкостью пока вы сливаете масло некоторые тяжелые металлические частицы успеют осесть
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
А фотки нету ?
нет. нету, завтра сделаю.когда с бортовых сливал там хоть вытекало, а здесь отвёрткой надо .
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
Artem. пишет:
странно а у меня черного цвета!! вывод из этого wink похоже маркировка разная! Я добился темно зеленого только тогда когда масло трансмиссионное добавил и все это дело перемешал
19.07.2009 - 17:16
: 481
может мне тогда не промывать . долить до уровня , и всё.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
fokus пишет:
Масло положено менять а не доливать во что то непонятное после отработки определенного количества моточасов!а если просто дольете сделаете хуже да и только!Просто слейте что там у вас напехано и залейте ДТ проедте 10 км хоть 100км без нагрузки деталям ходовой части ничего не будет так как ДТ тоже имеет небольшую вязкость а то что вы хотите просто долить это ложка в бочке меда!!!!!!!!!!!! dont
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Artem." пишет:
согласен. масло надо менять.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
ТАп 15В
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
fokus пишет:
Могу предположить что у нас такой нигрол делают, вполне возможно что с трансмиссионнкой мешают.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Могу предположить что у нас такой нигрол делают, вполне возможно что с трансмиссионнкой мешают.[/quote]
У нас все могут как в "Джентельменах удачи" бензин ослиной мочой разбавляют наберут мазутки и вперед clap
19.07.2009 - 17:16
: 481
А фотки нету ?
фото смазки моего трактора.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
lol походу это и не масло вовсе lol
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Меняй однозначно! Даже не думай.
19.07.2009 - 17:16
: 481
"magnavir" пишет:
постояло в тёплом месте и стало жидким как вода. с запахом д.т.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
magnavir пишет:
некоторые изобретатели надаумиваются перед продажей в коробку и мосты напихать солидола либо мелкого опила для того чтоб избавиться от назойлевого визжания и посторонних звуков коробки а эта дрянь которая стекает даже и конденсатом не назовешь в результате когда трактор находится в тплом помещении а работает на холоде laugh это походу точно что то но однозначно не масло lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
А фотки нету ?
То что это нигрол признаки есть, а второе что мне показалось, это то что в нем вода.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
"magnavir" пишет:
похоже что воды в нем большое количество.
19.07.2009 - 17:16
: 481
как вода могла попасть туда.? кстати когда прикручивал кардан, из под вала на раздатке вытекала вода.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Это уже точно не скажешь, можно только предполагать, или народ на нем по рекам катался, или ещё как нить. В общем точно ответить не смогу.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Да мне тоже показалось, что воды там гораздо больше чем нигрола, а вообще фотка хохма lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fokus" пишет:
Водичка в перемешку с нигролом
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"fokus" пишет:
Ещё посмотри что в бортовых и в коробке.
19.07.2009 - 17:16
: 481
сегодня поставил газовую плитку под трактор. и вся эта смазка вытекла. получилось около 35 литров. всё таки это был нигрол, в жидком состоянии похоже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Это нигрол, но то что в нем вода, это 100 процентов, тем более по верхнюю метку где-то 30 литров надо.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
fokus пишет:
Настоящий нигрол с водой не смешивается.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
good thank_you
19.07.2011 - 23:12
: 1506
clone-7719 пишет:
good thank_you
Все смешивается так как он имеет очень высокую вязкость!!даже масло в двигателе при работе смешивается а при его остановке так как вода тяжелей масла осидает на дно тоже самое и с нигролом происходит при работе узлов ходовой части а при его остановке часть воды осидает но не вся так вязкость очень высокая это я на собственном опыте знаю!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
23февраля
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Спасибо Владимир и вас с праздником dri и остальных мужиков тоже с праздником dri Владимир от чего у вас колеса передние стоят?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
С прздником всех!
"Artem." пишет:
Расскажу историю. В минус двадцать завёл свой ваз 2115, лампочка давления масла горела., Поменял датчик не помогло. На буксире отогнал в гараж, снял поддон, оказалось замёрз конденсат. На поддоне была ледяная шуга, причём масло слилось а лёд остался. Помыл поддон, залил новое масло и проблема исчезла. Поспрашивал у народа, оказалось такие случаи бывают. Вот так вот.
