Диски у Вас оба родные, и на них можно устанавливать как 13,6 так и 15,5. Я всегда так и ставлю. У меня на Т-40 оба диска родных, а резина 15,5 R38. Так что смело можете покупать.
да, диски родные,но лучше ставить родную и резину, на 13,8. не знаю, как на ЛТЗ нового образца, но под старые крылья ее ставить не вариант -- зимой чревато собрать крылья в кучу, если кошеля немного ослабли, что, собственно зачастую и происходит. если будете ездить без кошелей, то пожалуйста. ставьте любой диаметр
Начнем с того, что родная резина 13,6 на 38. Зимой если вы цепи вешать собираетесь то и на стандартной резине крылья в гармошку сложить не составит и труда. Снова же к делу нужно с головой подходить. А чтобы "кошели" ослабли, их попросту нужно не закрутить, тогда может и ослабнут. В левое крыло на моём тракторе въезжал прицеп, зимой в ножницы сложила на гололеде, естественно погнуло крыло, пробило бак. Взял монтажку подогнул к верху крыло и с легкостью доехал домой, резина 15,5 R38... А вы про гармошку рассказываете.... Эту резину не один год эксплуатируем на Т-40 и только положительные впечатления.
но если бы были одни положительные впечатления, то и с завода бы их спускали с белорусовской резиной... при своем небольшом весе сороковка с белорусовской резиной меньше давит на почву-это плюс, но и сцепление с почвой становится меньше! а, соответственно, и увеличивается возможность забуксовать. в моих краях это актуально. и с кошелями если ездить все равно будет зазор, как ни натяни их(правда, может у меня бортовые подняты больше чем у вас, коллега), будут шкыркать, да и резина протектором новым на большой скорости шкыркает об крыло. надеюсь, я достаточно доводов привет в пользу родной13,8?(хотя у самого одно колесо стоит белорусовское "шоссейное". раньше стояли оба, но после замены на родное заметно увеличилась проходимость, сейчас ищу второе)
К сожалению, коллега, Вы правы частично. Разница в два дюйма не существенна, особенно если резину ставить на родной диск Т-40, он уже Белорусовского, и разница в покрышке становится не заметной. К тому что вы правы частично имел ввиду о пятне контакта но выше я Вам уже пояснил поэтому поводу. На счет бортовых, у меня бортовые стоят в стандартном положении, а если их опустить, то там до крыла зазор увеличиться аж на 150мм. Сомневаюсь что у вас там что-то задевать будет =) Обратите внимание на фото выше, я специально нашел фото с новой покрышкой 35,5. При езде с новой покрышкой нечего не шыркает, а шыркать у вас могло из-за того что диск не ровный (восьмеркой или у вас сняты проставки между диском и ступицей). А на счет проходимости Вы не отгадаете какие покрышки лучше, я с теми и теми работал, по всем ощущениям на 35,5 по грязи трактор идет намного лучше. Снова же это будет зависеть от того какая грязь, от условий.
Так что нравится Вам с той резиной работать работайте, но не вводите в заблуждение других.
Расскажите пожалуйста, как делать планировку, чистить снег на ЛТЗ-55 если лопаты передний невидно вообще.
Купил вот такой аппарат, то зарывается в землю не столкнуть буксует, то пустой ковш.
Здраствуйте. Вы не могли бы по ближе и поподробнее сфоткать крепление КУНа. И если не секрет по чем обошелся трактор.
ни в коем разе не хочу вводить никого в заблуждение, просто делюсь своими впечатлениями.
порою, варианты могут быть прямо противоположными, но лучшими в своих условиях. форум он на то и форум, чтобы помочь человеку самому определиться в выборе, учитывая положительный и отрицательный опыт его коллег!
Вот, как обещал.
Спасибо. Я себе начал собирать самодельный со швелера 16
ВладимирТ-40АМ пишет:
добрый вечер коллеги. вот отвез жену в роддом ,появилось время задать следущий вопрос :у нас многие занимаются выращиванием саженцев,копают их скобой тракторами мтз82 или т-40ам. при этом трактор работает на малых оборотах но пробуксовует. Если т40 то приходится основательно догружать и перед и зад что бы меньше буксовал. Как вы думаете в такой ситуации на мой лтз55 какая резина будет лучше 13,6 или 15,5.
Такие вещи не ремонтируются. Все кто предлагает ремонт, или продает отремонтированные насосы попросту наживаются на людях. Нужно новый покупать.
Такие вещи ремонтируют .И ходят не хуже нового .Только есть одно но ,на сей день ,путных ремонтных баз днем с огнем не найти.
Профессор предоставите мне отчет о восстановленном насосе, который отработал полный свой срок службы до восстановления, я Вам поверю. В отличии от Вас я покупал и восстановленные насосы, и сам ремонтировал их, результат написал выше. Такие насосы долго не живут. Более того, новые насосы часто бракованные попадаются.
Так что нравится Вам с той резиной работать работайте, но не вводите в заблуждение других. ни в коем разе не хочу вводить никого в заблуждение, просто делюсь своими впечатлениями.
По законам физики 13,6 будет лучше но на практике я за 15,5.
На счет прошлого востановленых насосов даных у меня нет .Да и потом это не имеет значения.Беда востановленых насосов в том что они требуют обкатки .И еще: если не секрет что вы могли отремонтировать в насосе? В чем разница ремонтного и нового?
На счет прошлого востановленых насосов даных у меня нет .Да и потом это не имеет значения. Беда востановленых насосов в том что они требуют обкатки .И еще: если не секрет что вы могли отремонтировать в насосе? В чем разница ремонтного и нового?
Профессура какой может быть разговор если у Вас нету информации? Информация в нашем веке всё, кто владеет информацией - тот владеет Миром. Обкатывайте их как угодно. Проверено уже не раз. По поводу того что я там менял, продаются ремкомпленты на насосы НШ, вот их устанавливал к примеру, были случаи что и шестерни менял.
Вот, как обещал.
кстати,кто-нибудь ставил на т-40 нш50 вместо нш32, будет ли толк, ато пока на ремонте, может, заменить его?
А Вы посмотрите сообщения мои с самого начала темы. Конечно ставили. Но оно того не стоит.
Все верно.
просто значит новый нш32 поставить?, или есть вариант отремонтировать?
Владимир, Вы косилку эксплуатируете с удлинителем ВОМ или кардан удлиненный у Вас?
С удлиненным карданом. Планирую роторку покупать.
Владимир спасибо за ответ.
Няма зашто, как у нас говорят.
Отмечусь,появилась у нас диковинная штучка прибалтийская попробую.
Какая мощность у него ?
Владимир я не посмотрел ,если очень надо завтра посмотрю.
Буду признателен.
Хотя я уже на сайте информацию нашел http://jubana.eu/new/ru/pirmas.php?do=starteriai
http://jubana.eu/new/ru/pirmas.php?subaction=showfull&id=1230648446&arch...
Я то же посмотрел 4.5
Стартер JUBANA 123708101 - 12В; 2,8 кВт. Магнетон мощнее.
для т-40 хватит с головой. на вид уменьшеный джон дира
Запас ни когда не помешает.
