Всем доброго дня...Давно не обращался мастерам на форуме....Вчера по мелкой надобности хотел завести трактор свой, АКБ почуял подсел маленько, но охота завести привело к тому что начал клинить ВК на стартере.. Снимаю стартер, поправляю, в холостую работает нормально, обратно вставлю-клинит... Решил купить новый - скоростной, так как при нулячем АКБ(правда он тока 132А) заводил только при декомпрессоре. Движок после капремонта. У кого какие советы??? Стартер был собран 1 из 2-х, есть такой же стартер на запчасти.Буду всем благодарен...
Судя по тому что он "брал" на себя, стартер в плачевном состоянии. Пробуйте перебрать его, возможно у вас подогнут вал сам, поэтому и клинит бендикс в результате чего вк не возвращается... или же он берет на себя и щелкает. В общем меняйте втулки, щетки, можете фото сюда бросать, пошагово, чем можем тем поможем.
в таком состоянии заклинил бендикс, при снятии ВК остался без изменений, после полной разборки отошел...выложу фото...особо дефектов не вижу есть сомнения что выскочила втягивающая втулка(кулачок)??????может я ошибаюсь??? Втулки хотел бы конечно поменять но где их достать???запчастей вообще нет на стартер..Может подходят с др.техники подскажите!!!
кулочок действительно выехал. на 4-ом фото, помоему шайбы быть не должно. Запчасти подходят со стартера мтз, или их у вас тоже не найти ?
Шайба на валу со стороны щетки не лишнее??? есть притирка на кожухе
Нет, там и должна стоять. Весь смысл этих шайб, сзади тонкая и впереди за штопором бендикса, чтобы предотвратить вал, ротор, от смещения. После сборки стартера он не должен болтаться.
помоему внутри шлицевая побита, попробуйте его одеть на вал, если он будет заедать, то нужно или бендикс заменить, или попробовать шлицы немного выровнять, напильничком.
Амир Хаки wrote:
Выемка (канавка) на валу для чего???
Для штопорного кольца
Со стартерами мне вообще везет....недавно поменял на легковом авто стартер на редукторный..один раз пришлось заменить щетки на старом...щетки кое как достал так как стартер Белорусский, запчасти др.не подходят, и на этот раз тоже самое...теперь в поисках щеток(стартеру почти 10 лет)...так вот на этом стартере тож отсутствует стопорное кольцо, получается при эксплуатации выбивает кольцо???
снял втулку. походу самодельная оказалось втулка, все таки нашел в соседней Кировской области вот такой ремкомплект...за 500 руб...В этом же магазине есть в наличии редукторный стартер за 4600 руб...
На первом фото у вас стоит внешнее кольцо, которое обжимает внутреннее.
это не чех явно, если что, будите знать где найти его.
Если вопрос ко мне, то зимой я вообще не пользуюсь трактором и незачем...
тогда вам редукторный стартер подойдет
На последнем фото как должно быть? 1.Тонкая шайба там обязательно?2.Втулка должна стопориться или гуляет на валу???
Вот эта шайба
есть дефекты на бендиксе????
втягивающая вилка разъезжает....как ножница..так возможно???
А теперь вопрос=что необходимо заменить????
1.......????
2........?
3........?
Или купить новый, запчастей вряд ли найду....
Шайба не лишняя, канавка на валу длястопорного кольца, втулки я думаю можно подобрать в автомагазине, предварительно промерив на стартере
Бендикс должен свободно перемещаться по валу, шайбы и штопорное кольцо ставится на якарь.
так быть не должно
Вы говорили что собирали 1 из 2ух, а второй есть еще ?
Мы с братом собрали из 2-х одну, ставили самое было хорошее...на другом вряд ли что подберем...
......а теперь найдите хотя бы 2 отличия новых от старого...
..не подошли ни к валу, ни к корпусу....или есть какая то хитрость????разогреть????
Забить в корпус и пройти развёрткой.
132 в морозы больше -10 слабоват.
Нагреть корпус и вбить втулку, а потом пройти разветкой под вал
У русских же как, после покупки подогнать "напильником", обычно я так и делаю.
Но внутри по любому немного разверткой пройти надо.
