Всем привет! Вчера встретились и разговорились со знакомым мужиком на счёт Ютюба, о том что видео "диванные работяги " расстаскивают, велел мне посмотреть его видеоролик с загадкой для автомобилистов, при первом просмотре версий много, но правильный ответ не отгадать! https://www.youtube.com/watch?v=5qUwXblDPUQ&index=1&list=LLVvaKwfX8inwnm...
Мужики, кто делал цепи на заднии колёса? Сколько примерно метров цепи нужно? Резина стандартная, ЮМЗ. Хватит ли длины звена 5-6 см.?
Я делал из навозного транспортера.. Делал все на глазок... Померял радиус колеса, затем прикинул поперечные перемычки, точно не помню, но кажется по пять колец получалось.. Ну и вваривал по радиусу, кажется то же через пять колец или чаще, точно не помню, все по месту делал..
около 40метров необходимо минимум.есть тема про изготовление цепей-https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... -здесь есть примерные размеры и рассчёт расходного материала.количество перемычек желательно делать по количеству рубцов протектора-но получается как получается-из наличия материала.
с навозника-7 звеньев перемычка,на продолину через 3 на четвертое звено-получается 12-13 перемычек в зависимости от износа цепи и резины.
Наверное так... Я эти кошели еще в начале девяностых делал, Щас уже и позабылось малёк...
Мужики купил по цене лома финскую лесовозную телегу Patu,немного раскуроченную нет грейфера с ротатором и стоек,шлангов вопрос,какой захват поставить или делать самому?Теперь не нужен навесной погрузчик взял за 55тр за столько и отдам может нужен?брал у родственника так что проверенно рабочий.
а нужна конкретно штилевская ил аналогичная хускварновской пойдёт? у меня варновская короткая 40-50см и метровая самодельная по примеру с неё слизана и увеличен язык.делал с газоновской рессоры.гнул с резаком.нарезка зубьев болгаркой.на край одета полиэтиленовая трубка.ручка трубы из круглой трубы немного сплющенной в овал.
<p>У кого лопатка валочная штиль длинная? Нужны размеры. Хочу сам сварить а то покупать совсем дорого.</p>
<br />
А зачем она нужна?</p>
вы не поверите -лес валить.
У них гидроклин в ходу, лес, не наши вицы, за лопатку, они не слыхали....
у нас они вместе с уралами ушли на пенсию.помню бате дали новую дружбу специально с клином,даже без полотна.долго ругался-говорил таскать одному варну 268 и дружбу с клином хреново.да еще и качество её такое что не завести в нужный момент.в общем валял он одной варной.в тяжёлых случаях трелюгой задирали зад щита и им толкали.
Шалаш навешал и любое дерево лягет как надо...
под ним и самому можно остаться. навсегда.я один такой шатёр разбирал после одного "вальщика"-берёзу на 4-5 метровый "язык" расщепило,а ствол торпедой вылетел из шатра в одну сторону,а я рванул когти в другую как только осадка купола пошла.а сколь народу побило такой батарейной валкой.та иной раз и повесить нечего.валиш как ляжет максимально возможно в нужную сторону.
Можно про большую подробно размеры, из чего рукоять сделана?
Здравствуйте коллега. Судя по каталогу Stihl Длинная валочная лопатка (кат. номер 0000 881 2700) имеет длину 130 см. и вес 3400г. Ручка прямая, лопатка приварена под углом к ручке. Лопатка и аншпуг идентичны короткой валочной лопатке.Пользуюсь короткой. Длина 80 см. Вес 1800г. На конце рукоятки есть изгиб.Кат. номер 0000 881 2701. Думаю лопатки сделаны из стали. Ручка в сечении имеет профиль двутавра.Видимо для жёсткости.Сечение ручки большой и малой валочных лопаток-идентичны.
это завтра к вечеру.у заводской ручка в разрезе U перевёрнутая.на краю одета пластиковая рукоятка.соединение с языком усилено вставкой вваренной на ребро к языку лопатки.
И как она в работе,помогает???Если честно не пользовался !
Здравствуй Виталий.Обычно работаем в лесу вдвоём с двумя пилами- валочная лопатка редко требуется.Однако при работе в лесу одному человеку она будет не лишней.Пример: Надо спилить дерево в сторону ,имеющее наклон в противоположном направлении.Очевидно что в этом случае зажмёт пилу и недопил получится широкий- соответственно толкачом может не хватить сил наклонить дерево.Также придётся открутить пилу от шины и шину оставить в резе.Иначе соскочившим толкачом можно повредить пилу.А если в рез вставить лопатку, то и недопил можно сделать правильно и пила из реза выйдет. Также на лопатке есть крючок- аншпуг- с его помощью можно провернуть комель если дерево повисло при валке. Или приподнять конец бревна если зажало шину.В общем валочная лопатка помогает несколько разгрузить позвоночник, или загрузить его вертикально- а без лопатки позвоночник загружается на изгиб. А этого надо избегать.
Работал на валке импортными лопатками но перешел на нашу савдеп по причине чтобы спину не рвать при ветре или большом уклоне дерева просто встаю на нее и прямой спиной толкаю плечем дерево с импортными такой фокус не пройдет гнется пару раз висели дубы в болото той же лопаткой поддомкративал и переваливал в любую сторону!!
А зачем она нужна?
Гораздо проще просто УМЕТЬ валить, у меня брат 15 лет валит, и никогда не пользовался ни лопатками ни гидроклинами (хотя всё было предложено), так он любое дерево в любой заданный квадрат положит!
Беру на вооружение....
было уже где то это видео !!
Примерно так, но у меня поперечины были чаще... Гребет лучше... http://www.youtube.com/watch?v=i4ou8ic2abg
А есть ли толк от них летом на не полностью изношенной резине? Или лучше отложить это дело до зимы.
Если лес собираешься трелевать, то толк от цепей будет...
Ещё бы найти цепи нормальные, совхозов давным давно нет, а в магазине наверное Китай один. В понедельник победу узнаю.
В леспромхозах поищи... Может где бревнотаски остались...
А зачем она нужна?
