Здравствуй Виталий.Обычно работаем в лесу вдвоём с двумя пилами- валочная лопатка редко требуется.Однако при работе в лесу одному человеку она будет не лишней.Пример: Надо спилить дерево в сторону ,имеющее наклон в противоположном направлении.Очевидно что в этом случае зажмёт пилу и недопил получится широкий- соответственно толкачом может не хватить сил наклонить дерево.Также придётся открутить пилу от шины и шину оставить в резе.Иначе соскочившим толкачом можно повредить пилу.А если в рез вставить лопатку, то и недопил можно сделать правильно и пила из реза выйдет. Также на лопатке есть крючок- аншпуг- с его помощью можно провернуть комель если дерево повисло при валке. Или приподнять конец бревна если зажало шину.В общем валочная лопатка помогает несколько разгрузить позвоночник, или загрузить его вертикально- а без лопатки позвоночник загружается на изгиб. А этого надо избегать.
А клином штилевским разве не пользуетесь , у меня вальщик работает клином и лопаткой , повал получается шикарный . И еще один плюс клина , отсутствие шалашей .
<p>У кого лопатка валочная штиль длинная? Нужны размеры. Хочу сам сварить а то покупать совсем дорого.</p>
А зачем она нужна?
вы не поверите -лес валить.
У них гидроклин в ходу, лес, не наши вицы, за лопатку, они не слыхали....
Гораздо проще просто УМЕТЬ валить, у меня брат 15 лет валит, и никогда не пользовался ни лопатками ни гидроклинами (хотя всё было предложено), так он любое дерево в любой заданный квадрат положит!
не смешите людей это обычные сказки делетанта
а если он такой супер вальщик приглашаю его к себе,озолочу работа не пыльная ,но тяжёлая. расширение защитной полосы линий электропередач.пилить тополя которые стоят под углом 60 градусов к проводам (под напряжением 35000 вольт которые нельзя отключить) .вот и пусть их валит в противоположную сторону от них.
ой вот только не надо этих сказок-уметь валить.если дерево висит конкретно то без постороннего воздействия на него не завалиш его в противоположную сторону.иной раз и гидроклин не помогает.а нормально растущие можно и в одиночку валить без вилки и толкача.просто иногда приходится пользоваться лопаткой-нормальный разумный инструмент.покупать дорого,самому сделать не в лом.
не все фотки прошли.труба на ручку вроде с косилочного шатуна бралась-сейчас уже не помню точно.а на неё кусок водопроводного полиэтилена на горячую посажен.вот зимой нынче правда с одного края нарезку отломили натягивая борт для закрытия.сложного ничего в изготовлении нет.завтра попробую оставшиеся пару фоток запихнуть.там и угол загиба языка виден.
Здравствуйте ИГОРЬ18. Валочным клином не пользуюсь. Пилю по канавам берёзу и ольху на дрова. Заодно срезаю кусты ивы-чищу сенокос. Деревья небольшие. В основном, если работать вдвоём,- толкача хватает. А при работе одному- лопатка может помочь.
FinФИН спасибо за фото. Судя по ним Вы самодельной лопаткой чаще пользуетесь ?
ну да-рычаг то больше.просто от большого ума (есть небольшие заскоки)-купил лопатку маленькую, каску валочную с наушниками и сеткой, перчатки-всё варновское.вот и с маленькой лопатки клонировал большую.в лесу пользуюсь хоть и не часто но когда зажмет ей легче чем вилкой.если вилкой вдвоём не толкнуть то лопаткой один спихиваеш.
Чистим на работе воздушные линии связи ( волокно ) и на трассах и в городе от поросли и деревьев . Мужики серьёзные с большим опытом и стажем .Все работают с приспособами ( лопатки вилки гидроклины ) а так можно и на крышу особняка или катеджа положить И будеш в рабстве всю жизнь отрабатывать На трассе плегче там только кабель ( не дай бог магистраль или правительственная связь) а в городе или посёлках тут кабель тут крыша гиморой
Подскажите, хочу пилу купить для валки обрезки, раскряжовки . Выбор между штиль 260 (шина14") за 24 т.р. и хускварна 450 (15") 20 т.р. Под штиль у меня есть пару цепей но под 18" шину +2300 за шину 18". Что брать. На запас имеется почти новая 180 я штиль. Объём валки 200-400 м3. Лес средний
. на будущее планируют оставить эти пилы на обрезку
Бери 260-штиль, это проф. пила для обрезки сучьев, можно смело валить и кряжевать средние по толщине деревья, два года пользую такую бразильской сборки в паре с 361-вым штилем проблем нет, запуск легкий, работает мягко, раньше работал хускварнами в том числе была и 450-я(и сейчас есть) шведской сборки(наши славу богу эту модельку не собирают), схожая с 260-м по характеристикам, но капризнее и сложнее штилей, зато лучше на подрыв(это присуще всем хускварнам). Шину больше 16 не ставь, не протянет в резе на валке и раскряжовке, и учти что у 260-го штиля свой шаг цепи, тоесть цепи от 180-250 и 290-341-361-х не подойдут.
Я тоже склоняюсь к штилю. А ещё чешутся руки из-за 440 й 33 т.р.
На сколько кубов хватает 1 л. Масла при соотношение 1:40?
33 т.р. за 440 это подарок при нынешних ценах, у нас он стоит больше 40-ка, я нынче осенью обновлял пилы хотел 440 -го взять, но не стал, тяжеловат он, взял два 361-х, привыкли мы к ним, вообще считаю 361-вый штиль самой оптимальной пилой, очень надежен и неприхотлив, терпит то что не одна другая пила не терпит), не зря же его уже много лет выпускают без каких либо изменений. Расход масла-бензина очень сильно зависит от леса, (порода, кол-во сучьев, диаметры), и от времени года, в среднем за день в моей бригаде вальщик-раскряжовщик сжигает 5 литров бензина, повторюсь , это в среднем! Кстати штилевская присадка-масло бодяжется с бензином 1 к 50-ти.
А если сюда пяточку приварить...??? Мало-ли топориком постукать придется.
для этого вполне хватает постучать по тому месту где язык с ручкой сходятся-чуть выше твоей отметки.но никто не мешает вам при изготовлении сделать на свой вкус.
При необходимости на 260 Штиль можно успешно установить пильную гарнитуру от 360 Штиля. Шина 37см.(3621 000 0056). Цепь 3/8 дюйма на 56 зубьев рапид супер RS. (3621) или RS3 (3626).Есть возможность наблюдать за эксплуатацией нескольких 260 при заготовке дров с такой гарнитурой в течении более 10 лет. При хорошей заточке цепи мощности 260 достаточно, к тому же цепь RS Менее чувствительна к загрязнению комля при валке, чем обычная цепь.
Можно, но не нужно, ему свою цепь тяжело протаскивать, особенно в твердых породах древесины, а про чувствительность суперовых цепей к грязи и песку улыбнуло, наоборот в распутицу, когда лес на площадках в грязи и песке, меняем суперовые цепи на обычные с круглым профилем.
Здравствуйте Holzfaller. Коллега, при длине шины 37см. родная цепь 260 Штиля (0,325мм) имеет 62 зуба. А если поставить шину от 360 Штиля- 56 зубьев (3\8). Стало быть в резе режущих зубьев будет меньше и пилить этой (3\8) цепью движку пилы будет легче. Возможно несколько медленнее, чем родной цепкой (0,325мм.).Что касается работы с загрязнённой древесиной, то соглашусь с Вами что любая затуплённая цепь пилит несколько хуже острой.
Здравствуйте коллега, так то оно все так, но по факту выходит иначе, 260-й с цепью от 361-го пилит намного хуже, тяжело идет в рез, встает даже при небольшом зажатие, проверено на практике, я думаю что большую роль здесь играет высота режушего зуба и ширина реза, если вы замечали то у суперовой 361-й цепи рез в два раза шире чем у стандартной 260-й. Вот чуть чуть фото, цепи 361-я суперовая изношена на половину и 260-я новая, даже сдесь видно насколько 361-я шире. пилы 361, 260, и две старушки сучкорезки 435 и 450, кстати 435 откровенна слаба даже на сучках примерно как 180-й - 210-й штили(были оба).
интересный помощник
не смешите людей
это обычные сказки делетанта ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
С месяц назад малая варновская лопатка стоила 6000 по моему не сильно кусается , хотя у кого какие объемы![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет всем, немного фоток нашего прицепа
Что-то все зараз не идут
Зацепили за трактор, вом на синхроне выдал 2 оборота а хвостовик моста 1. Прикинули вом дт 75, вход 3 оборота- выход 1.
ещё немного![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/36047/20150602_170219.jpg?itok=GeIYse9k)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/36047/20150602_170154_3.jpg?itok=IiU5X4Ba)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/36047/20150602_170240.jpg?itok=k-aAbMdg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/36047/20150602_170250.jpg?itok=S9DS06wB)
Мужики мож кому нужна лебедка зил 131 продам,второй вопрос на телеге нет конников были из зогнутых труб возможно сделать самому или где купить?
Фин, спасибо за фото. На сколько в диаметре ручка метровой лопатки?
Цена какая? В каком состоянии?
диаметр примерно 30мм-вроде шатун от кс-2.1 брал на это дело.
А если сюда пяточку приварить...??? Мало-ли топориком постукать придется...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/32091/bezymyannyy_2.jpg?itok=A1kVSQtD)
