Мне для начала свои 200-300 кубов вытащить нужно, а там может и на 82й деньги найдутся.
Так что деваться мне некуда, нужно и дом строить (фундамент готов) и деньги зарабатывать, а все что есть это только юмз, на котором в лес за дровами ездили.
Подскажите какова цена средняя на б/у отвал с лебёдкой зил.
Видел на АВИТО за полтинник продают... 200 кубов можно вытащить и без лебедки, но нож, сзади, все же желательно...
Ну если 300 кубов себе вытащишь то конечно деньги найдутся))). Иван Васильевичь прав для начала можно и без лебедки (да и вообще без нее можно), все зависит от леса и ландшафта, в принципи при наличии тросов разной длинны и желания работать, можно и на ЮМЗ сортиментом таскать, кстати у нас вообще трелевка хлыстом запрещена, только сортимент до 12-ти метров, штраф от 10 000 и выше, поэтому все работают захватами, с кунами или штабелерами, кстати штабелер-нож нужен впереди.
Я вот думал что отвал повешу на зад и им же торцы хлыстов выравнить и сортиметы в штабелЕК приподнять. А на передке тяги отвала просвет уменьшат. А лебёдка нужна, вот если это был 82й а не юмз, можно ей трактор вытянуть и хлыст с болота и дерево зависшее и т.п. вобщем цена 15-20 т.р.) лебедки ни сравнима с тем что она может, капалки сажали косилки ворошилки стоят не дешевле а работают узко специализированно.
Пойду думать
Пойду думать
Ну вот и ответ на все вопросы
Я считаю для малых объёмов ничего на трактор не нужно весить, максимум отвал или парочку клыков на угольнике, У нас мужики таким способом и по 700кубов в месяц заготавливают на протяжении пятнадцати лет и никаких лебёдок и захватов им не нужно! скажу лишь то что лебёдка в хозяйстве вещь очень нужная, я вот сейчас и в лес не езжу , но не проходит и месяца что бы кто-нибудь не зашёл и не попросил помощи, дёрнуть -выдернуть, буквально неделю назад "татарина" в соседнем дворе мусором накидали и посадили на брюхо, пытались Уазом выдернуть. но поняли что вариантов нет! даже не знаю смог ли бы "кирюха" вытащить т.к . лёд ещё под колёсами, но мой сорокет "нащупал" проталину ножом и вытащил лебёдкой сельхозника как пробку из бутылки
Подскажите какой размер отвала резать из трубы. Ширина по колёсам , а высоту? И какая толщина минимальная?
Ширина верно "по колёсам", шире -неудобно в лесу, Уже- хуже снег грести, высоту нужно делать не менее 50см и не более70, трубу лучше использовать газовую толщиной 9-12мм, соответственно снизу уголок или делать выступы, это необходимо против самопроизвольного заглубления, бывает и песочек нужно спланировать и дорожку у дома подровнять
Привез себе манипулятор навесной на трактор так вот думаю больно он тяжелый будет передок задирать наверно нужно ставить его на телегу, работает от штатного насоса,предложили насос на вом от Эксковатора - сотка,примастить его и гидробак,пишут многие что лебедка не нужна но у нас на севере Карелии месность такая что без лебедки никуда,kareli Ты откуда?я лебедки у вояк достовал.
можно даже вперёд завалить,как у грейдера делается.для этого Василич и посоветовал поставить цилиндр вместо винта.
Цилиндр хорошо помогает в лесу тем кто чокера за крюк зацепляет, можно "взять подальше" - "поднять повыше"
два дня улицу подравнивал и мусор сгребал с ножом на цилиндре, что бы отрицательный угол сделать нужен ГЦ подлиннее
два дня улицу подравнивал и мусор сгребал с ножом на цилиндре, что бы отрицательный угол сделать нужен ГЦ подлиннее [изображение]
Все правильно Zhekaz, без подошвы нож будет зарываться и цилиндр не поможет.
У меня нож от писятпятки стоял... На себя, цилиндром завалишь и ни че не зарывалось...
Всем привет! Вчера встретились и разговорились со знакомым мужиком на счёт Ютюба, о том что видео "диванные работяги " расстаскивают, велел мне посмотреть его видеоролик с загадкой для автомобилистов, при первом просмотре версий много, но правильный ответ не отгадать! https://www.youtube.com/watch?v=5qUwXblDPUQ&index=1&list=LLVvaKwfX8inwnm...
Пойду думать
Вот в вологодской области продают 45 т.р.
Нет не Морозов
Не вижу тут ничего на 45т.р
лопата хлам! лебёдка максимум 15! ролики -убийцы для троса!
Без комментарий)
Фото не моё.
Если где ни будь есть по близости писятпятка или экскаватор ЮМЗ, посмотри у них ножи, и все размеры тебе станут понятны...
Гидроцилиндр вместо центральной тяги и не будет заглубляться...
Всё равно будет если под ножом нет подошвы, то планировка грунта сводится к постоянному дро...ению рычага
ну почемуже-если вывернуть нож изменив угол атаки(вхождения в почву) то будет поверху елозить а в землю не полезет.
Если только перпендикулярно горизонту ставить
зачем?опусти на ноже крепление цилиндра-привари дополнительную проушину.
Снегом все завалило да и охота на носу,после сфоткаю,
НиколайКарел,Я с ПТЗ. А трактор в районе. По чем лебедку взял и что за захват?
Лебедку брал через братана в Бессовце.не захват а манипулятор навесной на трактор.
у нас вот в газете объявление было продают лопату с лебеткой цена 20 т.р для мтз тел 89127978713 каму может надо позвоните уточняйте.
Ну да, забавное решение!
