Женя классный станок,нужно запатентовать, покажи пож. как это в затянутом виде смотрится.
Олег! Всё ужо изобретено и украдено до нас "В затянутом" в смысле после того как нагрузку огребёт? так вид практически не меняется, как после молотка, только я обычно хорошенько обстукиваю, а тут для видео схалявничал
Правда без станка-в тисках.Он эту иглу свайкой называл.Говорил так по-флотски она зовется.
Да - да и меня такой-же дед научил троса заплетать ,тоже на автобазе ,он слесарем был .я увидал как он плетет и пристал к нему ,науч да научи ,тащи говорит 0,5 и радость собачью (ливерную колбасу )садись и смотри . Так и не знаю зачем мне это надо было тогда ,правда заплел я сам не один десяток ,и 0,5 эти уже давно в бочку выросли .
мужики, выручайте советом. сварганил лопату передненавесную из подручного чермета. сразу скажу, я молодой неопытный самоучка, по образованию вообще компьютерщик, и это так сказать первый эксперимент. возможности разжиться навеской мтз/юмз нету, поэтому как-то так:
мой сосед боцман также её называет.в книжке такелажных работ(подарил мне) их три размера.мне пока хватает чекеров с батиных запасов(в лесхозе лес валил)бобышек,восьмёрок достаточно,а трос в приёмке можно взять.для техники пока заплетаю на скору руку"ленивую".
и вроде все не плохо: ветки сгребает, штабеля толкает. но в "один прекрасный момент" лопату подломило под трактор( а если точнее трактор запрыгнул на лопату) и обломило ухо на штоке цилиндра. может кто подскажет как решить проблему? или вообще конструкция неудачная?
Для того чтобы под себя не заламывало отпустите цилиндр (верхнее ухо ниже) а нижнее немного сместить к ножу, (цилиндр наклонится) конечно поубавится диапазон опускания-поднятия , но цилиндр перестанет при полном опускании становится вертикально (поэтому и заламывает). Рамка нижняя из уголков сварена?
была такая мысль на стадии проектирования. подъем лопаты оч маленький получится. штабель даже в два бревна высотой не получится натолкать. цилиндр надо бы побольше, но делал из того что было. нижняя рамка в основном из швелера
А мне кажется (из того, что видно на фото) ухо обломило из-за полки швелера, + верхнее крепление цилиндра слишком близко к рамке, как бы нет качания в сторону трактора цилиндра на верхнем шарнире. Т.е. когда нож пошел под трактор, на цилиндр (на его шток) появилась не только осевая нагрузка, но и радиальная. Вобщем словами как-то сложно объяснить. Все выводы с фотографий, могу не правильно, что-нибудь разглядеть. Думаю женина версия тоже "рабочая". Надо поболе фоток.
Да, всё верно, я поэтому и сказал цилиндр слегка "положить" иначе он в вертикальном положении (на пределе вытянутого штока)не держит рамку ножа, она его двигает дальше под трактор, верхние уши упираются и может отломить легко! Как вариант чтобы не страдал диапазон работы ножа, цилиндр разместить в горизонтальной плоскости, т.е. тот же "треугольник" только развернуть.
ну вот пока хотел написать что трактор будет "подминать" лопату под себя-вы уже и испытали это в деле.у меня такая же ситуация была с передней навеской-снял,точнее отрезал то что не оторвал с удара.для штабелёвки вам бы погрузчик больше подошёл.конструкция в принципе жизнеспособная-просмотрите чтобы шток и цилиндр не имели упоров в рамку при запредельных положениях цилиндра-на трелюге такаяже система и вполне успешно работает,правда цилиндров два но и трактор помощнее будет.
Во то, что дохтур прописал. Только ограничитель-то серьезный городить придется, как то бы расчитать, чтобы сам цилинтр (его ВМТ) и был ограничителем.
FinФИН (чуть не в тему) подскажи с такой трапецией снежный отвал как будет, просто не охота палки тянуть из под ПВМ, высота подъема ограничивается.
А можно сделать очень просто. Повесить ограничители хода лопаты из мощных цепей от верхних осей крепления на тракторе до нижних на лопате чтобы параллелограм не складывался.
ФИН, погрущик бесспорно хорош, но я пока не разжился им, так как только начал работать самостоятельно(трактор перешел по наследству). пока только в планах. вот и пытаюсь что-нибудь сварганить из подручного материала.
zhekaz, теперь дошло, спасибо. с ограничителем идея понравилась
как вам такая идея ограничителя: при полном вылете цилиндра получается самое маленькое расстояние между нижней и верхней рамкой, к нижней рамке приварить стойку такой длиной, чтобы при мах опускании она упиралась в верхнюю рамку. или лучше цепи?
анатолий 59, в моей конструкции вмт цилиндра и был ограничителем, не выдержал. а по поводу отвала пвм не ограничит высоту подъема, если палки не прямыми сделать, а на уровне моста градусов под тридцать кверху загнуть. мне друг так бутылку коньяка проспорил))) тоже говорил что высоко лопату не поднять. правда я подумал, что в лесу трапецией лучше будет. в планах на нее отвал тоже сделать
может при таком раскладе согнуть верхние тяги.цепи были бы лучшим решением в ограничении хода навески вниз.
"Анатолий 59" пишет:
если чистить немного то пойдёт-но с теми же минусами которые вы уже испытали-самый большой это вывешивание переднего моста и потеря управления.для постоянных расчисток дороги замучаетесь работать распредом.
На ТДТ 55 цилиндры вертикально стоят и ни чего не заламывает... Фото не мог выложить, что то тырнет не тянет...
На ТДТ 55 цилиндры вертикально стоят и ни чего не заламывает... Фото не мог выложить, что то тырнет не тянет... :scratch_one-s_head:[/quote]
у меня под окном тдт стоит, мужики на сохранение поставили. я собственно и делал по образу и подобию, только в миниатюре
Бум стараться Василич!
Тащиии усё...
Много не бывает...
По себе знаю... Особенно железа...
вот только одна проблема
от куда тащить
k
Усё,братцы, оттащились.
"Искать и найти - найти и перепрятать.." - девиз пионеров конца семидесятых...
Ну да ещё кое что есть!!!
анатолий, на фото не видно, этот момент был учтен, хождение цилинда было достаточным(так мне казалось). завтра постараюсь еще фото сделать.
не совсем понял как разместить цилиндр горизонтально
Ну что то типа так... либо делать ограничение на полное опускание.
