Мужики совет нужен. Делаю погрузчик для бревен к фронталу какой должен быть оптимальный угол запракидывания на себя пик относительно горизонта, чтобы бревна не скатывались при движении. Оптимальная длина этих пик и расстояние между ними. Если можно схемку или рисунок.
Кто-нибудь плетёт стропы "ленивой петлёй" без фиксации муфтой
такую "ленивую"мне подсказал сосед-боцман северного флота.на сейнере говорил что траловую доску таскают по дну я так понял-выдерживает.вобщем заплетаю прям на навеске через палец.концы вплетаю куском штанги грм.на вплетение одеваю кусок подходящей трубки но можно и без неё-только трубка прячет концы которые без трубки со временем вылазят и колются.
будем ждать все равно сидим дома все чокера уже заржавели дожди льют никуда не залезешь вот это сезон у нас нынче тепла не дождались теперь морозов ждем а их нету
Абсолютно также... я уже начал привыкать просыпаться в 9утра и почесав затылок включаю телик и комп, совсем одичать можно
У меня длина "...этих пик..." 800 мм, угол запрокидывания относительно горизонта около 30 градусов, ширина 1100 мм. Работаю уже 6 лет таким погрузчиком, у нас это называют рамка для погрузки леса. Для знакомых изготовил две таких рамки, нареканий не поступало.
Нормально получается возить у вас. И сколько это кубиков в двух телегах. Добротные у вас рамки получаются. Александр, но вот либо цилиндры не до конца втянуты или ракурс фото не тот, только вроде как 30 градусов не выходит. Александр, еще подскажите высота стоек на телеге какая они с разгрузкой? Если да можно фото как это сделано Из чего они выполнены? Спасибо.
В двух телегах около 14 кубов, подъёма рамки хватает чтобы брёвна не сваливались. По поводу стоек, да они с разгрузкой на обе стороны. Это стойки с УЖД (узкоколейной железной дороги). У меня они обрезаны, чтобы в открытом положении не задевали землю, для того чтоб протянуть разгруженную телегу. Для разгрузки открываю стойки и остатки леса спихиваю трактором, потом вытаскиваю телегу. В планах поставить гидроцилиндр, чтоб открыть стойки и свалить лес с его помощью.
Хорошие железячки на рамке "упитанные" такие. У нас такое только покупать, а продают только листами 1,5х6м.
Александр, про стойки можно фотки как они там удерживаются вертикально, а затем открываются. Саш а капотом теперь можно лес валить
Ещё немного фото со стойками, а также фото вил для погрузки рулонов, сделанных своими руками. Полуоси от Газ-66, съёмные, т.к. у нас по дороге запрещают ездить с вилами.
вотфото моих вил а сильно длиные пики тоже не очень хорошо высота разгрузки ниже будет и маневрировать по лесу плохо в выборочной деляне
Саш спасибо за фотки. Можешь еще подсказать размеры стоек и поперечных швеллеров? (Слышал, что на наших северах узкоколейки были, но сам их никогда не видел).
Доброго времени суток. собрали с парнями гидрозахват для трелевки. в "боевых" условиях еще не испытывали, ждем когда дороги промерзнут.
интересны ваши мнения/замечания/ предложения
Какие могут быть замечания?!, молодцы
, а дальше в работе себя покажет.
Александр спасибо! Примерно так и расчитывал. Но уменя длина пик получается 1100 и угол градусов 20 наверно будет.
Вот несколько фото где видно какая рамка стоит на моём тракторе. И просто фото как возим лес.
Видно, что трактора ухоженные, боевые, а вот если отбойник стоял бы перед капотом, то и капот был не помятым. Вилы отличные
В настоящее время капот выправлен и поверх него установлен каркас из уголков. И ещё несколько фото рамки.
Стойки как я уже говорил с железнодорожных сцепов.
А иногда бывает и так... Да здесь тоже видно стойки.
Это бывает на прицепах с кругом.
Александр! прямо в делянке казус? Прицеп с места на поворот не пошёл?
и еще желатель сделать вилы пошире стрелы чтобы пики стояли на самом краю рамки тогда видно хорошо их с кабины
Привет земляк...
У вас ещё УЖД сохранилась или это старые фото...??? Откуда сам...???
Красноборский район, п. Куликово. Прошлый год УЖД ещё действовала, а сейчас разбирают. Всё в чермет. Все тепловозы, сцепы порезали на металл.
у нас только начали лесом заниматься, за трелевку 150р. таскать метров 50 само много, я вот думаю 150 мало наверное, мтз 82
напиши еще раза 3-4)))))
здорова мужики что вы скажите об этом
отличная установка
