Разбилось стекло правой двери (кабина синяя) кто нибудь в курсе где такое можно приобрести.
По поводу стёкол если втз-2032(48) стекло-дверь 2500 сталенит упаковка 200 руб доставка до ставраполя примерно 600 руб триплекс пробовали ставить после нескольких закрытий стекло пошло трещинами запчасти и стёкла в город киров их сайт https://niva-traktor.ru но вроде у вас агромаш
Так этого и следовало ожидать, сталенит более устойчив к ударам, на автомобили лобовые стекла ставят триплекс во избежание остаться без стекла, раньше тоже ставили сталенит.
Ну 12 тысяч это явно ценовой перегиб, Заказывать сталенит- (А ЧТО ЭТО ТАКОЕ?) думаю нет смысла стекло то выпуклое, такое сам не сделаешь наверно. Дилер тут у нас агромашевский что в Тимашевске обещает но вот уже три недели жду хоть какого результата, даже не обещает привезут или нет, говорит АГРОМАШ проблемный поставщик запчастей.
вот на такую кабину нужно стекло двери.
если датчик электрический то в первую очередь при таком поведении надо проверить массу на корпусе указателя и провод от указателя к датчику, не замкнут ли он где на массу.
подскажите как правильно проверить провод и массу !!!!
да очень даже легко. Для начало надо снять сам указатель, и посмотреть, есть ли на нем 3-й контакт для подключения массы. Если указатель старого образца, то провод "массы" (любой провод что соиденит например кабину с указателем) прижать к корпусу указателя. Если нового то к этому 3-му контакту "масса". Если результата не будет проверяем провод от датчика к указателю, проще всего взять отдельный провод, подключить к датчику и второй конец на контакт Д на указателе, если поможет значит родной провод где то замыкает на корпус трактора и его надо заменить.
да там у них два вида кабин, и кабина у меня немного другая.
Ну я так понимаю кабины у нас одинаковые.
Скажи пожалуйста, как разбил стекло, легко ли бьётся? Сильно боюсь за свою, не рассыпется ли от сильного хлопка?
Косилка польская голыш метнула и правая дверь ну прям вся высыпалась. Столько лет косил и ни чего, а тут на тебе. Теперь о кожухе на косилку подумываю.
вот народ и решение проблемы. немножко болгарки, сфарочних работ и механический датчик покозуе на холодное 4. все обошлось 240 грн. и еще некоторые покупки на речаг переклучення передач и гидроцилиндр руля пыльники от москвича (подходит идеально и резать ничего не надо). фильтр масляный!
Понятно. Мы, у нас на предприятии, в сезон уже трём автомобилистам возмещали ущерб от разбитых стёкол. И это не от тракторных косилок, а от бензотримеров, которые косят вручную траву. Так что защита от роторных косилок обязательно нужна. Жаль только что об этом мы задумываемся только когда гром грянет
доброго вечера! вновь нужна помощь! изогнутый вом. поменял хвостовик Вома с пидшибником, второй вал с пидшибником (на месте посадки пидшибника была выработка), сальники заодно! все собрал и все равно он имеет маленькие овальные движения. может пидшибник на следующей вале ????????????
Дозвонился до завода - изготовителя стекол на наш трактор. Это компания "Мегастек", адрес http://megasteck.ru/. Есть в наличии боковые стекла и все остальные! Причём разных размеров. Вот телефон: +7 (49241) 3-52-25 Михаил.
Стекло-дверь оценили в 3,5 Кр. с копейками.
Не стала выключатся муфта ВОМ
Насосы работают
По ощущениям, на диск вообще никакого воздействия. Педаль без свободных ходов, просто подпружинена
Есть какая-то возможность проверить состояние приводов, вилки с минимальным вскрытием?
В общем вот ситуация с КПП. Ничего криминального не обнаружил, люфтов нет, все болты, протянуты. Подрегулировал механизм блокировки передач. Но обнаружился косяк с совершенно неожиданной стороны. Оказалось, что сальник масляного насоса ГУР (нш-10) прохудился и всё масло с КП "перетекало" в гидросистему. Масла в коробке оказалось очень мало. Думается сей факт обнаружился очень своевременно. Быстро мухой слетал в магаз и полностью заменил насос. На старом потом на досуге сальник заменю. В коробку залили ТЭП-15 (GL-2). Думаю не самый плохой вариант.
Вчера водрузил кабину, щас потихоньку собираю.
Обычно все происходит наоборот.С гидравлики перетекает в кпп.Или я что то недопонял?
Уровень масла в коробке был очень низкий. Зато до вскрытия масло из гидробака вытекало (сапунило). Поначалу внимания не обратил, посчитал что масло греется и пенится. Отсюда и сделал вывод, что перетекло именно с КП в гидросистему. И ещё. Когда трактор стоял на ремонте (почти неделю) из трубки подачи из гидробака постоянно капало масло. Значения этому сначала не придал, думал из гидронасоса и распределителя остатки стекают. Потом допёрло, что пропускает сальник, а масло из КП.
У Дмитрия Хлопкова спросите, было в наличии. Еще в Уфе есть в наличии, но там цена 12р.
https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/steklo_dver_t50.45....
Т30А80 в разборе
Имеется печка? Насколько знаю она масляная.
Посмотрел я это стекло, сравнил со своим... В общем оно для АМ-60 не подходит. Размерчик не тот. Ткевал, ты тоже того же мнения?
Печки нет.
Ну я так понимаю кабины у нас одинаковые.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Понятно. Мы, у нас на предприятии, в сезон уже трём автомобилистам возмещали ущерб от разбитых стёкол. И это не от тракторных косилок, а от бензотримеров, которые косят вручную траву. Так что защита от роторных косилок обязательно нужна. Жаль только что об этом мы задумываемся только когда гром грянет![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ну скажем у меня тоже ВОМ вихляет-скорее всего ничего вы не сделаете так-как виной всему несоосность.
Продам
На моей кабине, старого образца на стекле стоят надписи "мосавтостекло".
Скорее всего именно они их и производили. Может заказать напрямую у производителя?
http://www.mosavtosteklo.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D...
Насосы работают
Остался только трубчатый вал
Парни, на выходных вскрыл коробку. Скажите, на что обратить внимание.
Обратите внимание, пятна контакта на шестернях не гладкое.
Спасибо Михаил! Признаться не ожидал "столько букв"![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
понятно
http://storage13.fermer.ru/2011/01/104924/100_0581.jpg ,https://fermer.ru/comment/321014#comment-321014 ПОСМОТРИ ТУТ
