Всем привет. Нужна помощь. Собираюсь разводить кур несушек в гараже, а чуть позже еще и бройлеров. По 100-150шт каждых.
Много чего прочел об утеплении птичников и обогревателях, но не нашел конкретики.
Живу в Московской области. Морозы до 30 градусов бывают. Гараж у мня кирпичный. Утеплил внешние стены утеплителем 100мм.
Какой обогреватель, какой мощности, в каком кол-ве следует установить, чтобы температура держалась на уровне плюс 15-20 градусов, чтобы яйценоскость не пострадала.
Как быть с вентиляцией в данном случае? Не будет ли конденсата? Как подавать воздух в гараж?
Обогрев курятника
сб, 09.04.2016 - 18:13
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Здравствуйте! При нормальных теплопотерях расчёт мощности системы отопления 1 кВт на 10 м.кв. по площади пола. 100 мм. утеплителя по периметру и потолку будет вполне достаточно. С вентиляцией чуть сложнее. Нужна принудительная и желательно с рекуперацией ибо улицу не отопишь. Либо каждый день чистить.Рекуператор можно сделать самому, будет нужно подскажу как и из чего.
Это писал супруг, я его попросила вам написать. Если что спрашивайте.
большое спасибо за то что не оставили без внимания мой вопрос.
как вы относитесь к инфракрасному обогревателю?
Про вентиляцию с рекуперацией очень интересно. О рекуперации никогда не слышал, но уже посмотрел в интернете, что это такое)). По идее это должно экономить деньги, что немаловажно.
У меня была мысль сделать принудительную вентиляцию таким образом: гараж у меня двухярусный. начало вентиляции будет снизу, по периметру протяну трубы пластиковые и выход на втором ярусе.
Я слегка утеплил курятник. Он у меня дощатый. Утеплил станы, двери и потолок пенополистиролом 30 мм. Площадь около 25 м.кв. Окна- стекло одинарное. В мороз -20 при обогревателе 2 кВт температура в курятнике была +5...+8 на разной высоте. Вентиляции не делал, ибо двери негерметичные и через щели воздух понемногу циркулировал
а сколько кур вы содержите на этой площади?
какой обогреватель используете?
Я помимо внешней стены гаража, а он у меня угловой, полностью закрыл ворота таким же утеплителем 100мм и обшил с двух сторон фанерой 4мм по всему периметру, только дверцу смастерил в этом утеплителе. Чтобы не уходило тепло зимой. Осталось только смонтировать вентиляцию, обогрев и можно спокойно заводить зимой несушек.
Точно не считал. Там куры с утками. Штук 70-80. Это, кажется,больше нормы, но у меня вдоль стен длинные широкие полки. Так сказать, дополнительная жилая площадь.
Обычный бытовой тепловентилятор. Типа такого http://www.optima-dv.ru/fh.php
У меня 6Х4,утепление меньше, каркасная конструкция,кур до 100шт в эту зиму, открывал дополнительно форточки,без всякого нагрева.
Главное вентиляция и так чтобы не засорялась, от кур пыли, пуха, как не от кого из животного мира...
...а бройлерам нужно минимум +18.
Читайте внимательно.
Главное чтобы вода в поилках не замерзала.
Несутся у меня круглогодично, без резких спадов яйценоскости.
потому бройлеров и не держу.
Добрый вечер. Кора.. раз уж начали про рекуперацию... теперь давайте - колитесь - что и как делать
эта вещь очень нужная - без подогрева входящего воздуха зимой трудно и сырости много... рекуперация же поможет снизить сырость и на полу будет более теплый воздух а значит и климат в курятнике улучшится..... рассказывайте что Ваш муж там придумал и сотворил... если можно с картинками....
так что теперь не отстанем - колитесь уж
вот-вот... ждём
и еще такой вопрос, но уже ко всем, при расчете вентиляции на 400 бройлеров, какой объем воздуха должен входить? как лучше делать: только приточку или вытяжку или совместно?
Попытаюсь объяснить кратко.
Основным компонентом в рекуператоре является теплообменник. Я делаю их из обрезков панелей ПВХ, можно использовать целые. Ширина панели 250 мм. Толщина бывает разная от 5 до 8 мм. Режу фрагменты длинной 250 мм. и получаю квадраты. затем укладываю их чередуя направления каналов под 90 градусов. Получается нечто подобное рисунку.
Затем помещаю его в корпус как на картинке, сделать который можно из чего угодно.
Комплектую двумя канальными вентиляторами.
и устанавливаю в помещении.
Это кратко.
очень заинтересовало но не очень понятно...
куда приходит воздух с улицы? - как проходит по конструкции и куда выходит?
ПВХ панель это пластик - как он может быть теплообменником - он же не теплопроводник а изолятор??
Схематически выглядит вот так:
Я ставлю по 2 касеты для большей эффективности. Вентиляторы не принципиально с какой стороны ставить, важно направление не перепутать.
Впервые слышу о том что ПВХ теплоизолятор. Учитывая толщину стенок и тесный контакт теплопередача довольно приличная, не такая как у алюминия конечно, но так и ценник соизмерим. И ещё со стороны забора воздуха из помещения желательно ставить воздушный фильтр, не знаю как у вас а у нас в курятнике пыль присутствует. Располагать рекуператор желательно вертикально, на случай образования конденсата.
Удалось найти фотографии первого рекуператора сделанного лет 5 назад.
Корпус: Пенопластовый контейнер для свежемороженной рыбы.
Так выглядит касета с боку:
И ещё одно фото этого же рекуператора:
Спасибо, Кора.... вроде бы понял - попробуем повторить....
а вентилятора надо 2 или достаточно одного на вытяжку поставить?
Обязательно два. с одинаковой роизводительностью.
у меня только вопрос: насколько эффективно происходит теплообмен? ведь воздух за считанные доли секунды проходит по этому коробу. а какой мощности стоят у вас вентиляторы и какая площадь вашего курятника?
и я так понимаю этот короб должен быть герметически закрыт, чтобы воздух уходил/приходил только по трубам?
Кора.. еще раз спасибо и респект Вашему мужу!!!!!
очень полезная вещь и я давно ломал себе голову как осуществить эту идею.
подскажите, какой кубов воздуха летом/зимой нужно для 400 бройлеров?
Эффективность хорошо прослеживается при большой разнице температур воздуха на улице и в помещении.В данном случае стоят вентиляторы производительностью 100 м.куб в час. Потребляемая мощность каждого 100 ватт. Курятник 6м. *3м.*2,2м. это около 40 м.куб. в час. Соответственно за час происходит обмен воздуха в 2,5 объёма помещения. Если у кого то есть желание, можете посчитать сколько нужно потратить энергии для нагрева 100 м.куб. воздуха в час с температуры -25, до +20
При тех же условиях температура воздуха входящего в помещение выше +10 градусов, то есть, воздух нагревается на 35 градусов за счёт выброшенного. На это тратится 200 ватт электроэнергии в час.
Эффективность в данном случае зависит от площади теплообмена и теплопроводности материала из которого изготовлены теплообменники.
Размер коробки в данном случае 200 на 400 на 800, каналы между собой не сообщаются.
По поводу объёма ни чего не скажу, ибо это не моя тема.
Сосед пробует заработать на бройлерах, я наблюдаю. Гадят эти звери не слабо и вонь стоит сильная, соответственно и вентиляция нужна не слабая. Не стоит забывать о том что они боятся сквозняков.
У него 100 шт, каждый день вывозит одну тачку навоза, а собирается взять 400 в будущем, естественно будет в день 4 тачки. Не будете убирать птица не выживет. Кормит комбикормом, витаминами и лекарством когда возникает необходимость. Цена 165 руб, в магазине 100 руб. На вкус не чем не отличаются. В плане сбыта тяжело. Сколько навара пока не знаем, как он предполагает будет 5 тыс в месяц, по факту как всех распродаст узнаем. Как моё мнение вырастить для себя на еду это ещё ладно, а как на этом заработать пока большое сомнение. Не забывайте ещё затраты хоть и не большие но это деньги, помещение, оборудование. С первой партии вы в плюсы ещё не получите. А так каждый решает сам. Я держу кур декоративных и прочитала как то на сайте что куры должны кормить себя сами, я всё удивлялась как это. И только спустя год куры начали на самом деле кормить себя сами и приносить прибыль. Хотя изначально брали их для красоты, а сейчас хобби. Всем желаю удачи.
Кора - согласен с вами полностью....
устраивать соревнование с птицефабрикой по рентабельности - глупо и непродуктивно...
начиная от закупки кормов и заканчивая сбытом продукции - везде проигрыш..
я уж не говорю про штат вет-спецов, и лаборатории с оборудованием для проведения исследований для лечения болячек - там хотя бы знают какие лекарства давать и сколько и кому, и т.д.
При воспроизводстве методик птицефабрики на дому - ничего путного кроме кол-ва навоза не получится..
А курица способна не только самостоятельно кормиться( мы их должны только подкармливать), но и именно поэтому и кормить своего хозяина - это я как маркетолог могу подтвердить....
а иначе к чему столько заморочек с выращиванием и уходом - если в магазинах полно такого же мяса- напичканого и лекарствами и упрощенным кормом - промышленная - она и есть промышленная птица, а домашняя - это другое дело и другие методы выращивания надо использовать, с применением свободного выгула птицы для самостоятельного кормления - вот и будет Выгода хозяину...
Привет.
Хочется немного разъяснений.
Немного преувеличена мощность, мой 90 кубов ест 14 ватт, но тут важно давление, которое он создает. Вентилятору надо преодолеть сопротивление узких каналов.
Это идеальный случай, сопротивление потока существенно, раз в 5 , снизит воздухообмен. обратите внимание - на рынках все рекуператоры имеют колонновидную форму и без изгибов
Как вы боретесь с обмерзанием каналов на входе? где воздух -20 встречается с еще теплым и влажным выходящим? Полагаю все видели как обмерзает срез выхода канала вентиляции.
Если воздуш при скорости обмена 2,5 раза нагреется на 35 гр с -25, то входящий будет +5 и рядом должна быть электростанция для обеспечени нагрева.
Во всех случая внутри рекуператора будет зона росы, где конденсируется влага из исходящего воздуха. дренажа на картинке не видно.
Пожалуйста, разъясните подробнее затронутые вопросы.
Судя по всему вам хочется подискутировать. Если вы всё знаете расскажите пользователям о том как нужно делать, желательно с таким же бюджетом.. Спорить не вижу смысла и не имею желания.
Привет.
Я тоже хочу такое устройство, есть непонятные мне моменты. что странного в просьбе разъяснить?
не хотите/может, ну да я и не настаиваю.
Morozzula, ты занимаешься разведением кур?
Привет.
Скажем так - у меня есть три десятка. Сказать чтоб я серьезно занимался разведением, скорее нет.
Содержу для "зоопарка". Если посмотреть на дату появления у меня интереса куроводству, то видно , что я скорее начинающий.
я тоже вот хочу только начать. но есть вопросы на которые я не могу найти ответ
одни из них:
на 1кг весу куры нужно 3 куба свежего воздуха. вот эти 3 куба это в час или в сутки???
ведь если у меня будет 300 взрослых кур по 3 кг, то получается надо 2700 куба свежего воздуха в час
как тогда добиться, чтобы не было сквозняка???
