Обогрев курятника
80 сообщений
: Сергиев Посад
30.03.2016 - 12:12
: 17
Всем привет. Нужна помощь. Собираюсь разводить кур несушек в гараже, а чуть позже еще и бройлеров. По 100-150шт каждых.
Много чего прочел об утеплении птичников и обогревателях, но не нашел конкретики.
Живу в Московской области. Морозы до 30 градусов бывают. Гараж у мня кирпичный. Утеплил внешние стены утеплителем 100мм.
Какой обогреватель, какой мощности, в каком кол-ве следует установить, чтобы температура держалась на уровне плюс 15-20 градусов, чтобы яйценоскость не пострадала.
Как быть с вентиляцией в данном случае? Не будет ли конденсата? Как подавать воздух в гараж?
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Здравствуйте! При нормальных теплопотерях расчёт мощности системы отопления 1 кВт на 10 м.кв. по площади пола. 100 мм. утеплителя по периметру и потолку будет вполне достаточно. С вентиляцией чуть сложнее. Нужна принудительная и желательно с рекуперацией ибо улицу не отопишь. Либо каждый день чистить.Рекуператор можно сделать самому, будет нужно подскажу как и из чего.
Это писал супруг, я его попросила вам написать. Если что спрашивайте.
: Сергиев Посад
30.03.2016 - 12:12
: 17
большое спасибо за то что не оставили без внимания мой вопрос.
как вы относитесь к инфракрасному обогревателю?
Про вентиляцию с рекуперацией очень интересно. О рекуперации никогда не слышал, но уже посмотрел в интернете, что это такое)). По идее это должно экономить деньги, что немаловажно.
У меня была мысль сделать принудительную вентиляцию таким образом: гараж у меня двухярусный. начало вентиляции будет снизу, по периметру протяну трубы пластиковые и выход на втором ярусе.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Я слегка утеплил курятник. Он у меня дощатый. Утеплил станы, двери и потолок пенополистиролом 30 мм. Площадь около 25 м.кв. Окна- стекло одинарное. В мороз -20 при обогревателе 2 кВт температура в курятнике была +5...+8 на разной высоте. Вентиляции не делал, ибо двери негерметичные и через щели воздух понемногу циркулировал
: Сергиев Посад
30.03.2016 - 12:12
: 17
mikola_p пишет:
а сколько кур вы содержите на этой площади?
mikola_p пишет:
какой обогреватель используете?
Я помимо внешней стены гаража, а он у меня угловой, полностью закрыл ворота таким же утеплителем 100мм и обшил с двух сторон фанерой 4мм по всему периметру, только дверцу смастерил в этом утеплителе. Чтобы не уходило тепло зимой. Осталось только смонтировать вентиляцию, обогрев и можно спокойно заводить зимой несушек.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Drewlik пишет:
Точно не считал. Там куры с утками. Штук 70-80. Это, кажется,больше нормы, но у меня вдоль стен длинные широкие полки. Так сказать, дополнительная жилая площадь.
Drewlik пишет:
Обычный бытовой тепловентилятор. Типа такого http://www.optima-dv.ru/fh.php
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Drewlik пишет:
Какой размер площади гаража при данном утеплении на 150кур.
У меня 6Х4,утепление меньше, каркасная конструкция,кур до 100шт в эту зиму, открывал дополнительно форточки,без всякого нагрева.
Главное вентиляция и так чтобы не засорялась, от кур пыли, пуха, как не от кого из животного мира...
: Донбасс
06.05.2015 - 14:33
: 217
mikola_p пишет:
...а бройлерам нужно минимум +18.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
robroi пишет:
Читайте внимательно.
Drewlik пишет:
Главное чтобы вода в поилках не замерзала.
Несутся у меня круглогодично, без резких спадов яйценоскости.
09.12.2011 - 22:01
: 835
robroi пишет:
потому бройлеров и не держу.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Кора пишет:
Добрый вечер. Кора.. раз уж начали про рекуперацию... теперь давайте - колитесь - что и как делать
эта вещь очень нужная - без подогрева входящего воздуха зимой трудно и сырости много... рекуперация же поможет снизить сырость и на полу будет более теплый воздух а значит и климат в курятнике улучшится..... рассказывайте что Ваш муж там придумал и сотворил... если можно с картинками....
так что теперь не отстанем - колитесь уж
: Сергиев Посад
30.03.2016 - 12:12
: 17
вот-вот... ждём
и еще такой вопрос, но уже ко всем, при расчете вентиляции на 400 бройлеров, какой объем воздуха должен входить? как лучше делать: только приточку или вытяжку или совместно?
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Владислав Владимирович пишет:
про рекуперацию...
Попытаюсь объяснить кратко.
Основным компонентом в рекуператоре является теплообменник. Я делаю их из обрезков панелей ПВХ, можно использовать целые. Ширина панели 250 мм. Толщина бывает разная от 5 до 8 мм. Режу фрагменты длинной 250 мм. и получаю квадраты. затем укладываю их чередуя направления каналов под 90 градусов. Получается нечто подобное рисунку.
Теплообменник
Затем помещаю его в корпус как на картинке, сделать который можно из чего угодно.
Корпус
Комплектую двумя канальными вентиляторами.
и устанавливаю в помещении.
Это кратко.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
очень заинтересовало но не очень понятно...
куда приходит воздух с улицы? - как проходит по конструкции и куда выходит?
ПВХ панель это пластик - как он может быть теплообменником - он же не теплопроводник а изолятор??
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Схематически выглядит вот так:
Рекуператор Я ставлю по 2 касеты для большей эффективности. Вентиляторы не принципиально с какой стороны ставить, важно направление не перепутать.
Впервые слышу о том что ПВХ теплоизолятор. Учитывая толщину стенок и тесный контакт теплопередача довольно приличная, не такая как у алюминия конечно, но так и ценник соизмерим. И ещё со стороны забора воздуха из помещения желательно ставить воздушный фильтр, не знаю как у вас а у нас в курятнике пыль присутствует. Располагать рекуператор желательно вертикально, на случай образования конденсата.
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Удалось найти фотографии первого рекуператора сделанного лет 5 назад.
Рекуператор
Корпус: Пенопластовый контейнер для свежемороженной рыбы.
Так выглядит касета с боку:
Касета
И ещё одно фото этого же рекуператора:
Рекуператор
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Спасибо, Кора.... вроде бы понял - попробуем повторить....
а вентилятора надо 2 или достаточно одного на вытяжку поставить?
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Обязательно два. с одинаковой роизводительностью.
: Сергиев Посад
30.03.2016 - 12:12
: 17
у меня только вопрос: насколько эффективно происходит теплообмен? ведь воздух за считанные доли секунды проходит по этому коробу. а какой мощности стоят у вас вентиляторы и какая площадь вашего курятника?
и я так понимаю этот короб должен быть герметически закрыт, чтобы воздух уходил/приходил только по трубам?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Кора.. еще раз спасибо и респект Вашему мужу!!!!!
очень полезная вещь и я давно ломал себе голову как осуществить эту идею. clap
: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
18.12.2013 - 12:18
: 184
: Сергиев Посад
30.03.2016 - 12:12
: 17
подскажите, какой кубов воздуха летом/зимой нужно для 400 бройлеров?
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Drewlik пишет:
Эффективность хорошо прослеживается при большой разнице температур воздуха на улице и в помещении.В данном случае стоят вентиляторы производительностью 100 м.куб в час. Потребляемая мощность каждого 100 ватт. Курятник 6м. *3м.*2,2м. это около 40 м.куб. в час. Соответственно за час происходит обмен воздуха в 2,5 объёма помещения. Если у кого то есть желание, можете посчитать сколько нужно потратить энергии для нагрева 100 м.куб. воздуха в час с температуры -25, до +20
При тех же условиях температура воздуха входящего в помещение выше +10 градусов, то есть, воздух нагревается на 35 градусов за счёт выброшенного. На это тратится 200 ватт электроэнергии в час.
Эффективность в данном случае зависит от площади теплообмена и теплопроводности материала из которого изготовлены теплообменники.
Размер коробки в данном случае 200 на 400 на 800, каналы между собой не сообщаются.
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Drewlik пишет:
По поводу объёма ни чего не скажу, ибо это не моя тема.
Сосед пробует заработать на бройлерах, я наблюдаю. Гадят эти звери не слабо и вонь стоит сильная, соответственно и вентиляция нужна не слабая. Не стоит забывать о том что они боятся сквозняков.
У него 100 шт, каждый день вывозит одну тачку навоза, а собирается взять 400 в будущем, естественно будет в день 4 тачки. Не будете убирать птица не выживет. Кормит комбикормом, витаминами и лекарством когда возникает необходимость. Цена 165 руб, в магазине 100 руб. На вкус не чем не отличаются. В плане сбыта тяжело. Сколько навара пока не знаем, как он предполагает будет 5 тыс в месяц, по факту как всех распродаст узнаем. Как моё мнение вырастить для себя на еду это ещё ладно, а как на этом заработать пока большое сомнение. Не забывайте ещё затраты хоть и не большие но это деньги, помещение, оборудование. С первой партии вы в плюсы ещё не получите. А так каждый решает сам. Я держу кур декоративных и прочитала как то на сайте что куры должны кормить себя сами, я всё удивлялась как это. И только спустя год куры начали на самом деле кормить себя сами и приносить прибыль. Хотя изначально брали их для красоты, а сейчас хобби. Всем желаю удачи.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Кора - согласен с вами полностью....
устраивать соревнование с птицефабрикой по рентабельности - глупо и непродуктивно...
начиная от закупки кормов и заканчивая сбытом продукции - везде проигрыш..
я уж не говорю про штат вет-спецов, и лаборатории с оборудованием для проведения исследований для лечения болячек - там хотя бы знают какие лекарства давать и сколько и кому, и т.д.
При воспроизводстве методик птицефабрики на дому - ничего путного кроме кол-ва навоза не получится..
А курица способна не только самостоятельно кормиться( мы их должны только подкармливать), но и именно поэтому и кормить своего хозяина - это я как маркетолог могу подтвердить....
а иначе к чему столько заморочек с выращиванием и уходом - если в магазинах полно такого же мяса- напичканого и лекарствами и упрощенным кормом - промышленная - она и есть промышленная птица, а домашняя - это другое дело и другие методы выращивания надо использовать, с применением свободного выгула птицы для самостоятельного кормления - вот и будет Выгода хозяину...
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет.
Хочется немного разъяснений.
Немного преувеличена мощность, мой 90 кубов ест 14 ватт, но тут важно давление, которое он создает. Вентилятору надо преодолеть сопротивление узких каналов.
Это идеальный случай, сопротивление потока существенно, раз в 5 , снизит воздухообмен. обратите внимание - на рынках все рекуператоры имеют колонновидную форму и без изгибов
Как вы боретесь с обмерзанием каналов на входе? где воздух -20 встречается с еще теплым и влажным выходящим? Полагаю все видели как обмерзает срез выхода канала вентиляции.
Если воздуш при скорости обмена 2,5 раза нагреется на 35 гр с -25, то входящий будет +5 и рядом должна быть электростанция для обеспечени нагрева.
Во всех случая внутри рекуператора будет зона росы, где конденсируется влага из исходящего воздуха. дренажа на картинке не видно.
Пожалуйста, разъясните подробнее затронутые вопросы.
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
morozzula пишет:
Привет.
Судя по всему вам хочется подискутировать. Если вы всё знаете расскажите пользователям о том как нужно делать, желательно с таким же бюджетом.. Спорить не вижу смысла и не имею желания.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет.
Я тоже хочу такое устройство, есть непонятные мне моменты. что странного в просьбе разъяснить?
не хотите/может, ну да я и не настаиваю.
: Сергиев Посад
30.03.2016 - 12:12
: 17
Morozzula, ты занимаешься разведением кур?
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Drewlik пишет:
Привет.
Скажем так - у меня есть три десятка. Сказать чтоб я серьезно занимался разведением, скорее нет.
Содержу для "зоопарка". Если посмотреть на дату появления у меня интереса куроводству, то видно , что я скорее начинающий.
: Сергиев Посад
30.03.2016 - 12:12
: 17
я тоже вот хочу только начать. но есть вопросы на которые я не могу найти ответ
одни из них:
на 1кг весу куры нужно 3 куба свежего воздуха. вот эти 3 куба это в час или в сутки???
ведь если у меня будет 300 взрослых кур по 3 кг, то получается надо 2700 куба свежего воздуха в час
как тогда добиться, чтобы не было сквозняка???
