Советы начинающим птицеводам от Ираиды Иннокентьевны. Страница 197 из 275
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Прекрасно. Вы видите, что ракушка заменена на известняковую муку. Это тот же кальций. И зачем тогда отдельно добавлять ракушку, увеличивая содержание кальция в корме? Кстати, если вы берете яйцо на инкубацию от своих кур, превышение нормы кальция ухудшает выводимость, имейте это ввиду.
Здравствуйте. Подскажите, не повлияет на качество оплода,если к годовалым курам посадить меньшего по возрасту петуха. Спасибо.
Повлияет. В лучшую сторону. Только не петуха к курам, а кур к петуху. И по одной в день, не больше. А то могут и порвать его на лоскутки.
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста . Вместо ПК 5 привезли Пк 6 , цыплята только вылупились . Обменять нет возможности , можно что-то добавить в ПК 6 , чтобы он подходил для цыплят ? Или его категорически нельзя ? Цыплята от мясо- яичных кур .Спасибо .
Он крупноват для них. Возьмите дуршлаг, протрясите. Все что просыпалось - малышам, остальное потом скормите, после месяца. Добавить туда 1/3 кукурузной крупы из супермаркета, вареное яйцо, пропущенное через мясорубку вместе со скорлупой(из расчета 2 яйца на 1 кг корма), и столовую ложку растительного масла на 1 кг такой смеси. Так как вы разбавите корм кукурузной крупой, то в воду добавите витамины по норме, прописанной на упаковке витаминов.
Спасибо за такой развернутый ответ . Так и сделаю .
Здравствуйте, вчера прошёл вылуп Корнишей, один из цыплят такой же подвижный, как и все, но сбоку у него кожица с жидкостью, не подскажете, что это может быть?
Ничего страшного. Рассосется. Не трогайте. Вероятно, нарушили влажностный режим инкубации на каком-то этапе. Всех цыплят из этого вывода с 3-х суток пропоить Е-селеном по инструкции (на случай исключения врожденного авитаминоза группы Е. Вполне вероятно, что родители этих цыплят немного его недополучили. Скажите, оплод именно этих яиц какой был? И выводимость в %% ?
Здравствуйте, спасибо большое! Оплод яиц был очень хороший, хоть и не в сезон купила, переживала. Из 40 яиц 6 неоплод. 4 замерло в ходе инкубации. 28 цыплят вывелись и двоим я помогла, так как долго лежали с проклевом, пока в инкубаторе, но мало надежды на них.. Результатом очень довольна!
Ираида Иннокентьевна, помогите разобраться. У меня петушки Вельзумеры. Надо отобрать на племя и столкнулась с такой проблемой. Одна сережка недоразвита. Одна нормальная, а вторая вся скукоженная. Такое у 3-х петь из десяти. Что это? На просторах интернета не нашла ответа.
Возможно, результат близкородственного разведения.
Исключено.
Другого просто не может быть. Это наследственный порок. Чаще всего проявляется при неправильном подборе родителей, , имеющих такой же порок. Внимательно осмотрите не только петухов, но и кур. Курочек, имеющих хотя бы намек на такой дефект, удаляют из племстада. Про петухов и так ясно, что они не годны к разведению.
у меня куры мои, а петьки выведены из яйца из другого хозяйства.
Значит, в другом хозяйстве проблемы были не маленькие.
Подскажите пожалуйста что происходит с цыплёнком Борковская курочка .возраст 14 августа этого года,
немного закладывает голову на бок и пытается сесть как человек на задницу, и при этом падает.
Авитаминоз группы А и В.
Ираида Иннокеньтевна, добрый день.
Не могу вылечить курей своих, возраст шесть месяцев, пушкинские, кормлю ПК 1-2-3 богдановическим.Свободный выгул.
Давал фуразалидон, энростин, не помогает, также дрищут.
Что можете посоветовать?
Цвет помета указывает на наличие паразитов. Это могут быть как глисты, так и гистомонады на фоне авитаминоза группы В. То есть, сейчас для начала метронидазол измельчить в порошок из расчета 1 таблетка на 5 голов кур, поэтапным смешиванием ввести в количество корма, предназначенного на два кормления - утреннее и вечернее. Разделить этот корм на 2 раздачи и давать одну дозу утром, другую вечером. Вода в свободном доступе. Не размешивайте метронидазол в воде, это бесполезно. Курс - 5 дней. Дальше смотрите по обстоятельствам - не поможет, тогда противоглистные препараты по инструкции к препарату. И обязательно витамины группы В, особенно В1, В2, В5.
Забыла уточнить - 1 таблетка метронидазола на 5 голов - это суточная доза.
Я еще хочу добавить, что богдановичский ПК1-2-3 - это для кур-несушек старше 47 недель. Там совершенно ничтожное количество протеина и витаминный перечень весьма скудный.
Я даже своим старым на этом корме добавляю белок, овощи и кальций.
И не только богдановичский. Это самый дешевый корм для кур, поэтому его многие покупают. А он для кур, которые вступают в линьку, или уже в ней. Истринский и раменский такой - для кур старше 68 недель.
Добрый вечер. У меня годовалые несушки, почему- то совсем перестали нестись. Раньше запаривал старый оскол ПК для кур несушек, с овощами, было прилично. А пол года тотже комбикорм даю сухой- перестали нестись. Но в старый оскольском стало мало протеина не в этом ли причина. Спасибо.
Сокращение светового дня, снижение среднесуточной температуры имеют большое значение. Ваши куры готовятся к линьке.
Спасибо, буду лечить.
а в какой пропорции и как давали? (в воде, корме)
А вот в этом конкретном случае пропорции не важны. Прежде чем что-то давать, нужно хорошенько подумать. Банальный авитаминоз может иметь те же признаки, а вы добиваете птицу антибиотиками.
[/quote]
Фуразалидон 1 таблетка на две взрослые курицы в корм, курс пять дней.
Энростин 1 мл на литр воды, курс семь дней.
Здравствуйте уважаемые! Не по теме наверное но, тем не менее... Просто не знаю где ещё можно узнать. Столкнулся со вспышкой оспы у себя в хозяйстве. Хочу сделать вакцинацию... Нигде не могу найти вакцину от куриной оспы! Может кто в курсе где можно приобрести в розницу, все компании работают оптом в основном.
