Есть возможность взять помещение 100 кв.м 5х20 м. Хочу заняться птицеводством. Страница 4 из 25
726 сообщений
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Алексей196 пишет:
есть возможность взять помещение 100 кв.м 5х20 м.
при такой ширине при напольном содержании, автоматическая линия яйца не станет, нужно около 8 метров ширина , в идеале от 10 метров ширина
20.11.2014 - 09:58
: 252
Сейчас штудирую авито, в поисках материала, нашел часть профиля по дешевке (остались у людей после ремонта, отдали в два раза дешевле чем покупали). Много чего отдают даром. smile3 Например мебель из СССР просто куча ненужной не кому, вот думаю может как приспособить, пару шкафов то точно съезжу заберу для курятника. Холодильник старый рабочий нашел двух камерный. Короче обустрою курятник на халяву. smile3
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Алексей196 пишет:
Вот например готовый вариант https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_zhivotnyh/kletka_dlya_kur_avtoma...
но рассчитан он только на 120 голов, а если надо 500, то таких клеток надо 4 шт.
легко станет 6 клеток, но мощная вентиляция требуется, и на такое колличество автоматическое кормление с кормрвым бункером с 3х дневным запасом надо
20.11.2014 - 09:58
: 252
747 пишет:
Алексей196 пишет:
Я планирую клеточное содержание вдоль стены будет стоять клеточная батарея длиной 13 метров в которой будут находится куры.
20.11.2014 - 09:58
: 252
747 пишет:
Алексей196 пишет:
С вентиляцией вообще проблем нет, куплю сломанный (нерабочий) кондиционер за копейки, отремонтирую (благо занимаюсь этим последние 15 лет) и сделаю в курятнике систему вентиляции и микроклимата.
20.11.2014 - 09:58
: 252
На самом деле у меня много вопросов по обустройству курятника, например калосборник, ну пол, под клеткой куда помет куринный падает, думаю сделать единым для всей клеточной батареи, точнее яруса и разместить его под углом небольшим, в конце его поставить емкость для сбора помета на недельный запас (большую короче), в начале проложить трубу водопроводную с отверстиями по ширине пола и время от времени, хочу чтобы туда подавалась вода под давлением, которая будет смывать помет в емкость. В уме то себе это представляю, а вот как осуществить до конца не соображу.Но думаю когда до этого дойдет пойму как все это должно работать. В емкость для сбора помета думаю запустить червей, как считаете будут перерабатывать помет?
: Самара
05.11.2014 - 20:10
: 218
Алексей196 пишет:
747 пишет:
Алексей196 пишет:
Вот я как бы тоже профессионально ремонтом холодильного оборудования, и в том числе кондиционеров занимаюсь... Только объясните мне как кондиционером вы вентиляцию осуществлять хотите ? И главное зачем там кондиционер ? Там нужна вентиляция для удаления углекислого газа и аммиака, и соответственно притока свежего воздуха.
: Самара
05.11.2014 - 20:10
: 218
Алексей196 пишет:
Ваши рассуждения мне все больше рассуждения Остапа Бендера о Ньювасюках напоминают. lol
20.11.2014 - 09:58
: 252
http://habrahabr.ru/sandbox/51549/ вот по такому принципу хочу сделать, про кондиционер перегнул конечно, бывает smile3
20.11.2014 - 09:58
: 252
примерно вот что хочу сделать.
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Алексей196 пишет:
на 100 квадратов при 500 головах? 0,025 градуса вы скините температуру, а дальше? для куриного бизнеса 20 градусов и зимой и летом требуется, с колебанием не больше 0,5 градуса, в противном случае стресс и снижение продуктивности.
Алексей196 пишет:
летночнный , который приводится в движении двигателями, все это попадает в яму в конце корпуса, оттуда цепником на руужу
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Алексей196 пишет:
навозо удаление и сбор яйца в клеточном содержании идет с помощью лент,
20.11.2014 - 09:58
: 252
яйцесборник(яйцепуть) тоже ленточный сделать можно, вопрос как сделать так чтобы яйцо не побилось?
20.11.2014 - 09:58
: 252
из чего лучше всего делать ленты? для помета понятно можно конвейерную резину использовать, а вот для яичек хотелось бы что-нибудь помягче.
20.11.2014 - 09:58
: 252
вопрос к аудитории, если сделать ленту для помета и для сбора яиц из баннерной ткани? Не слишком ли тонкая получиться? Просто ткани этой вагон и маленькая тележка есть.
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
вентиляция
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Алексей196 пишет:
транспортерная лента. в клетке пол под наклоном, яйцо скатывается на ленту за предел клетки.
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
работа вентиляции, и несушка при напольном содержании
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
клетка
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
напольное содержание и линия по сбору яйца
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
сбор яйца при клеточном содержании
20.11.2014 - 09:58
: 252
вот именно по такому принципу я и хочу изготовить свои клетки только модернизирую их малость, вместо оцинкованного пола будет транспортерная лента или типа того что-то, наполнение кормушек кормом должно тоже быть автоматическим, думаю пока как сделать лучше, с водой все понятно, яйцесборник, тоже в принципе понял как сделать движущийся.
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
автоматизация удаления помета
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Алексей196 пишет:
пол в клетке ячеистый, а не транспортерный, lol и не оцинкованный,
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
еще про клетку
20.11.2014 - 09:58
: 252
Вот спасибо, теперь все понятно по клеткам, будем собирать. smile3
20.11.2014 - 09:58
: 252
возник вопрос, сколько кур-несушек можно разместить на площади 2х10 метров, если учесть что это будет напольным содержанием?
: Московская обл., г.Щелково
15.01.2010 - 14:35
: 6796
в среднем 70 шт, лучше меньше и пошире
20.11.2014 - 09:58
: 252
а если я поставлю клетки размером 1х1 метр скажем на данной площади, сколько в клетку садить птиц?
28.09.2010 - 15:33
: 617
[quote=Slava S.]
А по поводу человека, у которого 1000 кур и 120 корма в день сам делает... Ну не верю. Ибо избегает он ответов на узкие вопросы.
Slava S.специально для Вас.Врать с детства не приучен.И терпеть не могу языкоблудие.Да ,Я сам делаю корм на 1000 Ломанов.А не покупаю фуфло под название Пк. Почитайте как это делается.Это один из главных вопросов успеха в птицеводстве.А яйца из гнёзд рабочий по старинке руками соберёт.
Правильное кормление это когда курица при получении суточной дозы корма с этим кормом получает всё необходимое для несения яиц . Например.У Вас несушка в возрасте 47 недель.Это уже взрослая курица почти годовалая.Несётся хорошо.Этой курице нужно 120гр. полнорационного комбикорма для взрослой несушки в сутки. В корме 16% сырого протеина,потребность курицы в сутки 19.2гр. Проверяем 0.12Х160=19.2.Теперь минеральная часть,она нужна для хорошей твердой скорлупы. В 100гр полнорационного корма 3.1% кальция и 0.7% фосфора.Несушки в сутки нужно 3.72гр. кальция и 0.84гр фосфора.Смотрим 0.12х3.1=3.72, 0.12х0.7=0.84.Так же дальше и натрий считается.
Чтобы самому приготовить такой корм нужна или программа для расчёта суточного рациона или с помощью таблиц самому на калькуляторе высчитать.Если Вы корм сделаете сами ,то будете уверены в его качестве .Для приготовления корма нужно:кукуруза,пшеница,овёс.Минералы-мел ,известняк,мелкая ракушка и т.д. А также высоко протеиновые-рыбная мука,жмыхи,дрожжи кормовые.Не всё это.Что легче и дешевле купить то и берётся.Если будете покупать готовый ПК,то Вам придётся поверить или продавцу на слово или этикетке на мешке.А обманули Вас или нет, несушки своей яйценоскостью и здоровьем покажут.
