выращивание табака. Страница 11 из 106
3155 сообщений
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
hi
это можно сделать только после попыток цветения? также убирала цветоносы, но растения низковаты.
21.12.2010 - 21:47
: 112
Спасибо , а я тоже заметил когда лист ломал ,что они очень липкие и все руки черные стали пока чистил - это о чем говорит ? Листы просто огромные на вирджинии и барли ,некоторые даже по 60 см .Но у нас как на зло зарядили дожди уже целую неделю и на следующую тоже все дождь каждый день ,хотя так то тепло 20 гр +- . Соцветия которые оставил начинают только зацветать . Сильно отстает турецкий сорт и герцеговина немного запаздывает .
Вчера пересмотрел хороший фильм про наши дела - Джек Восьмеркин - американец . хороший фильм просто отдохнул . http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3766786
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"greenwoman" пишет:
Не понял.
Я рву когда удобно зацепиться можно за бутоны. По крайней мере махорка зацветает резко. Вроде бутоны с утра, к обеду уже цветки.
Еще отличительная черта - махорка не пачкается, не такой уж сок въедливый. Зато потер глаз рукой, когда охапками носил, аж поприседать захотелось. Такой жгучий.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
-листья надо на веревке вешать вплотную один к другому или через расстояние ?
Все от условий сушки.У нас так жарко(которую неделю +33 в тени и нет осадков),даже жилки высыхают на втором ярусе стеллажа.Пока не начала выходить зелень,не советую на солнце выносить,лист высохнет зеленым.Он конечно выгорит вплоть до белого цвета,но это уже не тот процесс,который должен проходить в листе,все просто остановится и получатся у Вас веники березовые,вместо ароматного табака.Сушите на чердаке,если у Вас там не очень жарко,я не имею возможности даже под навес шиферный повесить,парилка,лист сразу погибает и сохнет не созревшим.Если есть возможность,поставьте наклонную сушилку к стене.Вся суть её в том,при плотном развешивании это не совсем солнечная сушка.....,скорее проветривалка,досушник жилок scratch_one-s_head как-то так.Воздействию солнца подвергается только внешняя жердь с листьями и черешки жилок,остальное в тени.Удобная приспособа досушивать,проветривать,дотамливать.Можно не снимать на ночь(если не предвидится сильный ветер)просто накрывать пленкой.
"Как навешивать??"....что-то не в ту степь "уехал". Крупный лист нанизываю на три четверти длинны шнура,после навешивания на жердь,распределяю по шнуру заняв промежутками всю длину.В миллиметрах не скажу,в общем чтобы нить просматривалась слегка в промежутках."Почему так?"......Если реже,то при сушке лист скручивается и потом его труднее разгладить,при закладывании на хранение.Реже(две-трети шнура)если погода пасмурная или последние ломки под осень,когда есть угроза заплесневения при более плотном размещении. yes3
Если лист мелкий,тогда две-трети шнура,листа(штучно)больше,соответственно и промежутков потребуется больше.
Но мелкий лист(по жаре)быстрее сохнет,иногда не кондицию вообще без промежутка нанизываю,плотно,главное не запарить его температурой,высыхает ровненький,как с куста.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
Созревает табак.
З.ы. Ну а фотки-то?? fotku Как растет,как висит,какие модернизации.
В этом году использую для нанизывания шампур ромбический в виде штыка(стилета),удобная штука.Шпагат нашел в магазине,он на обмотчик рулонов идет,только нового вида какой-то,помягче и тоньше.Раньше обычный шпагат(от обмотчика) делил на две части,этот нормально целиком пользую.
21.12.2010 - 21:47
: 112
Значит как ни крути пока лист не начнет желтеть его надо держать в темноте ? ну относительной конечно и только когда он там пожелтеет выставлять на свет ?
Не пинайте ,что так расспрашиваю упорно , просто я наоборот думал ,что если сушить травы в тени на чердаке ,то они остаются зелеными и как бы свежими . Всегда так сушу разные лекарственные травы для себя . Связываю небольшими пучками и подвешиваю в тени на чердаке - высыхают зелеными и душистыми . Вот и очкую про табак -думаю повешал там ,он и высохнет зеленым .
За плотность навески листьев на веревку спасибо ,тут я сделал все правильно значит .
Фотки да надо сделать обязательно , просто как ни спохвачусь вечно в фотике батарейки дети разрядят . Завтра сделаю .
Я тоже сегодня с иголкой для навески долго мудрил , сделал из куска проволоки ,вроде удачно получилось . А да вот еще что вывел опытным путем - если прокалывать жилку иголкой с лицевой стороны листа ,то жилка ломается ,а если с нижней стороны то не ломается - мелочь но приятно .
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
Не на солнце,можно в тени повесить,темнота не принципиальна.
Дальнейший метод сушки зависит от сорта климата,погоды,(кто как придумал)традиций..........
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
Это да. yes3 Поперек еще можно,если попарно вешать как на Кубе,связав два листа и на жердь просто, без шнура.
21.12.2010 - 21:47
: 112
Фотки реально грузил 2 часа , какое то безобразие с ними на фермере .
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
Фотки
good В клетке,чтоб не сбежали??.... laugh
21.12.2010 - 21:47
: 112
продолжение
21.12.2010 - 21:47
: 112
В клетке оно надежнее , гопоты кругом хватает .
А вот те кусты которые раньше сидели в ведрах . Околемались но все равно отстают .
21.12.2010 - 21:47
: 112
Сегодня слазил на чердак посмотрел как лист поживает - начал желтеть слава богу .
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
продолжение
Желтеют вроде,зря паникуете.Низковаты тоже гиганты,но по сравнению с моими карликами....,все вроде ничего. yes3
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"IIIu3" пишет:
Пора на родину. wink
Развесил. Не все. Стемнело, надоело.
И как в папушах махорку держат - разогревается только в путь, аж лист сгорает.
Наверно от сорта и местности очень сильно зависит способ уборки и переработки.
21.12.2010 - 21:47
: 112
Основные кусты которые садил изначально сейчас почти все 150 -160см высотой . Но так как рассада плохо приживалась и росла медленно , то я и наподсаживал меж кустами еще кустиков (благо рассады было завались ) Теперь они все перемешались между собой , поздняя просто реально мешается ,но вырвать жалко , крепкие кустики .
Заметил сегодня такой не хороший косяк , лист что повешал на чердаке весь в какой то пыли и пухе ,там сквозняк и всякий хлам на полу валяется . Как то мне это не понравилось (я его чистил чистил ) Ну может отвалица само когда высохнет .
Очень плохо желтеют те листья на которых при ломке не было желтых пятен , они повяли но зеленехонькие .
Мужики а как его лист то правильно порезать ? кто как это делает ,не ножиком же резать , надо зарание подумать .
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
"РОМАН М" пишет:
ножницами можно, только я совсем не мужик)))
а зачем Вы такой зелёный поснимали? он, действительно долго желетеет. я в куче ферментировала и то, всё равно желтеет неохотно. но у меня зелёных мало совсем. и мои растишки по сравнению с Вашими- карлики. но у нас - засуха полная, даже полив не помогает. земля как губка, дождь прошёл- земля сухая.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
Ну вот начинаете разбираться в спелости табака.
Пожелтеют,либо могут миновать желтизну и покраснеть,либо станут коричневыми.Могут зелеными частично остаться некоторые.
"РОМАН М" пишет:
Не очищаю лист даже от земли,если сильно грязный то идет в некондицию или на поле остается.
За время сушки,разглаживания....,все осыпается,не замечал что табак грязный,резка,осадок в виде пыли и прочее......
Сейчас к Вам друзья повалят на самокрутку,с следующем году "планташка" увеличится smile3
Завтра выходной себе сделал,это когда табаком надо заняться что-бы не отвлекало ничего.В сарае листа кипа уже три дня преет,надо спасать,заодно фотосессию сделаю,что да как.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
Секатором резал одно время(листья в пучок),потом лапшерезкой пробовал.По скорости(если приноровиться)особой разницы нет.Больше по душе секатор,сидишь тупишь,кофе рядом,сигарета из того что режешь smile3
21.12.2010 - 21:47
: 112
Да и ладно ,что не мужик , хорошая компания всегда хорошо .
Я его не специально снял таким зеленым , был ветер сильный с дождем и многие кусты просто повалило набок . Пришлось колышки вбивать и подвязывать , а листьев с низу просто тьма ,вот я и решил поломать лишние ,чтоб протиснуться меж кустов ,пока там лазил еще сам телом не специально часть сломал .
Ножницами мы просто погибнем его стричь ,надо что то придумывать по серьезнее . И так времени совсем свободного нет .
На счет засухи и климата ... вот одно я нынче заметил (никогда такого не было ) вода нынче очень близко к поверхности земли у нас . Снегу зимой было очень много , но даже когда он сошел ,то уровень грунтовых вод был очень аномально высокий .
Друзья то почти все бросили уже курить ,один я упертый носорог остался , но людишки приглядываюся разные , (что мол за невиданная культура такая ) сперва всем говорил что капуста ,теперь уже трудно отмазаться .
16.11.2012 - 17:08
: 2310
hi
Так и не выросшая "вирджиния"
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Гиганты "гавана" и "черный индийский" laugh ,лист должен быть намного больше,да и роста половина наверное...
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Пасынки(второй урожай) "турецкого"
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Вирджиния",только этот сорт и обеспечивает(пока) основную массу.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
прошлогодний лист
16.11.2012 - 17:08
: 2310
ну и еще некоторые фотки...
21.12.2010 - 21:47
: 112
Спасибо вам добрый человек что делитесь опытом , по фоткам сразу видно размах серьезный и не один литр никотину переварен .
А почему не выросли кусты то ? у вас вроде жара как в америке ?
Аппарат прикольный вчера высмотрел -http://www.youtube.com/watch?v=tRyfuk0ydrU
А сколько вообще стоит выращенный самим табак (ну так чисто теоретически ) ?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
Грешу на то,что упустил оптимальные сроки высадки в грунт,излишняя самоуверенность подвела отчасти.Надо было более внимательно к рассаде отнестись.Травы было много, прикрыл-бы грунт от солнца,корням легче-бы было.А так они варились в прямом смысле и поливать было еще опаснее чем засуху держать.Немного почувствовал себя плантатором,при большом объеме с мульчированием возиться не сможешь.В общем выросли как в поле при засухе и с неопытным агрономом.Процентов 60 запланированного урожая могу ожидать,судя по тому,что вижу сейчас.Посмотрим что даст второй урожай,корни теперь крепкие уже,осталось дождей дождаться....,поливать не буду.
"РОМАН М" пишет:
Да Бог знает..... scratch_one-s_head .Как-то писал выше,что есть возможность сдать табак с полу-гектара,но цена пыли(отходов)с табачки 100-200 рублей кило....Минимум ухода,рассадопосадочная машина,сбор куста целиком,никакой ферментации.И то горб себе заработаешь выйдя в ноль по затратам.Но в Вашей трубке натурального табака в четыре раза больше,чем в настоящих американских сигаретах,и не какой химии,мочевины,бумаги крашеной.Крепость регулируется при выращивании,либо смешиванием сортов, либо методами ферментации,а не количеством дырочек на фильтре smile3
Дешевле(в перещете на вес) пачки "винстона" синего(это скрипя сердцем) я-бы не отдал.
Возьмут,но надо делать сигареты,пусть хоть без цивильной упаковки.
Подожду-ка я лучших времен,стаканчики с табаком скоро вернутся в моду laugh
21.12.2010 - 21:47
: 112
Джека Восьмеркина то посмотрел ? Вот так и у нас ,труда вбухаешь горы ,но за качественный товар 5 рублей никто не даст ,а вот если труху продавать рубль стопка то в очередь . Это точно про наших людей фильм ,причем они совсем не меняются . Маркетинг по сегодняшнему . Только надо табак не продавать , чтоб не было лишних вопросов , а тупо менять бартером на другие сельхоз культуры , на картошку к примеру . И отдача хорошая и законов не нарушаешь .
Папуасы то смотри сперва лист зеленый режут и потом уже сушат http://www.youtube.com/watch?v=4ha2ZJiNK6o
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"РОМАН М" пишет:
У меня модем 3г в баночке из под пива(для устойчивой связи)скорость пол мега,да лимит на месяц 4 гега super ,кино не посмотришь.21 век,капитализм,в планы на ближайшую пятилетку мой адрес не попал,не целевая аудитория я,тянуть мне кабель 800 метров."Выкопай(шутят) сам,мы проложим линию",выкопал-бы,да на экскаватор к минитрактору еще не накопил sad .
"РОМАН М" пишет:
Эквивалентно по весу mail ?
Самое лучшее постоянных ценителей найти,да под заказ растить на всю партию.
Продавать под видом средства народного от тли к примеру,или моли.Пакетик,инструкция...."а курить можно этот табак"
-"попробуйте,почему-бы и нет,вредно правда курить"...
