Зачем ставить 250 ватт лампу, что бы использовать 10% её мощности???? Поверьте 100% Вы никогда не будете использовать!!!! У меня висит красная лампа над ящиком мощьностью 150 ватт, примерно на расстоянии 60-80 см. от пола брудера!!!
Да, нет у нас в продаже других красных ламп, поэтому и приходиться изголяться. Попадётся обязательно поменяю. А большую, на 250Вт. буду использовать в общем помещении с клетками.
Аналогичным задался вопросом! В помещении +18. Думаю так ,после вывода лампа 60 вт,погорит дней 5 днем и ночью! На 6 день и до месяца (если я в чем то ошибаюсь то поправте меня пожалуйста опытные птицеводы) в ночь буду переключать на лапочку в 12 вт ,знргосберегающую. Ну если в помещении тепло ,зачем жечь свет и ночью,хотя тут и риск . Ведь 20 гр. теплп говорят норма для цип!
20 градусов - норма для трёхнедельных цыплят, в 5 дней при +20 они замёрзнут, особенно перепелята.
Ну, а как бы, табличку можно на сайт?
Типа: |дни|градусы|
Типа: |дни|градусы|
1-4 день: 37-35ºС;
5-10 день: 35-30ºС;
11-15 день: 29-28ºС;
16-20 день: 27-25ºС;
26-30 день: 23-22ºС.
Лампу подвешивают над ящиком не посредине, а с краю, чтобы получилось две температурные зоны, тогда птенцы сами будут выбирать, где им расположиться - в тепле, или в относительной прохладе.
В первые 14 дней освещение в ящике должно быть круглосуточным, затем, если в помещении, где стоит брудер с птенцами, тепло, на ночь освещение можно выключать.
Да, нет у нас в продаже других красных ламп, поэтому и приходиться изголяться. Попадётся обязательно поменяю. А большую, на 250Вт. буду использовать в общем помещении с клетками.[/quote]
Я тоже не встречал в продаже ИК лампы мощностью менее 250 Вт. И это в Екатеринбурге! Конечно, если озадачиться, то, думаю, найти можно. Но хлопот и без этого хватает... А через диммер просто сказка. К тому же при таком режиме эксплуатации, лампа практически вечной будет ИМХО ... Тоже так планировал подцепить, уже и диммер купил, но в результате, с диммера, через двойной выключатель соорудил двойную цепь с 60-кой на каждой цепи. Теперь, в случае перегорания одной лампы, ночью птахи не замерзнут...
Честно сказать вот эти красные лампы российского производства, продаются и у нас, но такое де....мо, извините за выражение, я раз за 10 дней поменял штук 3-4. горят и все тут!!! Теперь только корейские ставлю, что тянут меньше, что надежнее в десятки раз. Я не думаю, что в России никто не торгует такими лампами.
Типа: |дни|градусы|
1-4 день: 37-35ºС;
5-10 день: 35-30ºС;
В розетки включаются обогрев из теплого пола на 40 ватт и лампочка на 40 ват от каждого бокса. При таких мощностях в брудере 35 градусов без циплят. Свет включается через часовое реле. На ночь остается обогрев.
Красные лампы отечественного производства часто горят, только когда используются на полную мощность и при скачках напряжения в сети. Подключеные через диммер, за год использования, сгорела только одна из шести.
Типа: |дни|градусы|
1-4 день: 37-35ºС;
5-10 день: 35-30ºС;
Переделал. Ещё и красную лампу на 40Вт купил. В общем один диммер на две 40Вт лампочки другой на красную.
А сия конструкция посредине, похожая на корабельный шпангоут? В конструкции такой формы какая необходимость? Или это исключительно сублимация художественного восприятия мира?
А насчет красных ламп... Нескажу точно, чьего производства ИК лампу при покупке ввернул в проверочный патрон продавец (кажется Белорусского), но я испытал легкое волнение... Как пыхнуло что-то внутри, стекло треснуло и горючий дым пошел валить... я переборол себя, сказав: "Ну с диммером такое исключено!" и купил таки, несмотря на "сколковую" цену...
"Шпангоут" этот, как Вы выразились, почти сублимация художественного восприятия мира.
На самом деле действительно работает как шпангоут. Пришлось его поставить потому, что ДСП-шка немного была горбатенькой и при открывании передние дверки задевали друг за друга. В общем чтобы педедняя и задняя стенки не сходились. А, форма? Да, чисто так получилось.
Думаю будет удобно в обслуге. Перёд и верх открываются.
Если вместо красной лампы пришпандорить кусок теплого пола?, по моему будет неплохо.
Греет плохо, приходится регулировать по высоте. Первые дни опускаю практически над цыплятами, потом постепенно поднимаю.
Позвольте с Вами не согласиться!!! Просто Вы маловато его поставили для такого объема брудера ( пост №239 https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/55120?page=7#c... ). В моем брудере потолок и задняя стенка оборудованы "теплым полом" и греет все просто супер. К двум неделям стекло на дверке меняю на сетку 25х25.
Испытал свой брудер на цыпах. Первый раз увидел как они разбрелись по всему брудеру, а не кучковались друг к другу. Высота потолка на котором приклеен теплый пол 50 см. Пол из 2 сегментов по 20 см., и греет аж расползаются во все стороны. В углах вообще не одного цыпы замечено не было. Плюс лампа на 40 ватт. Площадь брудера 50 на 100 см.
Уважаемые Присутствующие! Те из Вас, кто для обогрева брудера, использует тёплый пол. Есть ли у кого опыт работы такого обогрева, в течении, хотя бы, 3-4 сезонов?
Плюсы лично мне понятны и очевидны. Есть ли минусы? Какова долговечность? С какими материалами лучше не соприкасать? Пожароопасность? Технические данные и прочие понты в описании данной технологии можно прочесть на офсайтах производителей и дистрибьюторов. Мне интересен Ваш личный, и не одноразовый, опыт использования тёплого пола в выращивании птенцов. Заранее благодарен.
Я использую 2 сезона. Ну по долговечности сам понимаешь, неограниченная, т.к. в конструкции заложена куча параллельных проводников, один горит, остальные работают. Прошлогодняя зима была холодной, прикрутил прям к металлической крыше у павлинов в вольере на улице. Подал 380, всю зиму грелось, чуть чуть поплавилась, но не замкнула. Т.е. запас прочности налицо.
Примного благодарен,беру на заметку![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Типа: |дни|градусы|
1-4 день: 37-35ºС;
5-10 день: 35-30ºС;
Обычный кабельный канал 40 на 20, таким электрики пользуются. В нем и саморезы хорошо держат.
Согласна полностью![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да пользуйтесь обычными,проверено это ..........горит ,китай,зчем тогда брать!
Я думаю- что расстояние от лампы до двп мало- при максимальной нагрузке может загореться..
это лучшее , экономичное и безопасное решение.
"Шпангоут" этот, как Вы выразились, почти сублимация художественного восприятия мира.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А кто нибудь в брудере углы закругляет?
Или для небольшого количества птенцов обогрева лампы хватает, чтобы не давиться в углах?
Зачем им по углам ныкаться, когда все тепло под лампой![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Что за сегменты? Тёплый пол в виде проводов или плёнки?
Теплый пол в виде пленки. Она шириной пол метра, состоит из сегментов по 20 см. Можно резать любой длинны. Квадратный метр потребляет 220 ватт.
