Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 28 из 70
2081 сообщение
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Спасибо за ответ.
Я в меньшем отделении хочу установить кормушку, а в бОльшем инфракрасную лампу, подключенную через димер и где то под ней поставить поилку. Думаю они будут активно перемещаться от корма к воде. Я ведь начинающий. Принимаю всю критику и придерживаюсь правильных советов.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
После изготовления брудера буду изготавливать клетки. Клетки будут из оцинкованного листа оцинк. сетки.
Вот моё самодельное листогибочное устройство.
: Тула
25.01.2013 - 14:22
: 9
31 января вылупились чудики. Держал первую неделю в перепелином брудере, через неделю стал мал. Пришлось городить из старого книжного шкафа....
: Тула
25.01.2013 - 14:22
: 9
Листогиб зачетный!!!!Только вместо гаек барашки или шайбу с воротком не надо ключ держать...
: Тула
25.01.2013 - 14:22
: 9
Самый простой брудер из поликарбоната у меня 600х600 стнки боковые поликарбонат дно сеткв 6х6 мм верхняя 25х25 мм. поддон из поликарбоната и наверх съемный лист когда холодно. одна лампочка на 40 ватт горит постоянно и на 60 ватт через димер. Уже пять лет в работе ....
: Тула
25.01.2013 - 14:22
: 9
veresk-t пишет:
Самый простой брудер из поликарбоната у меня 600х600 стенки боковые поликарбонат дно сетка 6х6 мм верхняя 25х25 мм. поддон из поликарбоната и наверх съемный лист когда холодно. одна лампочка на 40 ватт горит постоянно и на 60 ватт через димер. Уже пять лет в работе ....
размер может быть любой..... good
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Этот листогиб был сделан за несколько часов, на скорую руку. Нужно было срочно согнуть лист. Недоработок у него много. Буду исправлять.
: Тула
25.01.2013 - 14:22
: 9
VitMart пишет:
Еще надо один край консолькой см на 25 сделать чтоб боковые желобки загибать для яйцесборника...
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"veresk-t" пишет:
Пол с ячейкой 6х6 мм? shok
У меня 10х10 мм уже на пятый день забивается помётом, поэтому она убирается, а птенцы живут на полу с ячейкой 10х25 до месяца.
: Тула
25.01.2013 - 14:22
: 9
Clair пишет:
"veresk-t" пишет:
wiggle shok слонов держите?
у меня проблем нет...
: Тула
25.01.2013 - 14:22
: 9
veresk-t пишет:
Clair пишет:
"veresk-t" пишет:
Перепелов держу в брудере недели две а потом в клетки и все чисто...
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Ну, а в клетку для взрослых, с сеткой пола 12,5 Х 25 с какого возраста можно пересаживать?
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Clair, прошу прощения. Сразу как то не заметил, Вы оказывается моя землячка. Очень приятно.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
veresk-t пишет:
VitMart пишет:
Консолька? Да, это здорого, надо модернизировать.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Добрый вечер! вот собрался делать брудер, благодаря этой теме даже просчитал размеры, и как ни странно уложился в 1 стандартный лист фанеры, скажите пожалуйста, 70 на 40 на 40, может быть брудером для перепелят? и сколько малышей туда можно поместить?
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Цитата "...В клетку площадью 70х200 кв.см можно поместить до 200 птенцов..."
Всё зависит от количества птенцов.
Набери на youtube - брудер для перепелов. Там полно видео. Очень всё хорошо показано.
Да и в самой этой теме много написано и фото выложено.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
"Александр Волга" пишет:
Я всю тему полностью прочитал, сделал вывод, что для взрослых перепелов достаточно 90см2, а вот для малышей никак не соображу
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Мне один форумец прислал ссылку, где на конкурентском сайте показано, как можно самому легко и быстро сделать довольно дешевый и легкий брудер. Как Вы думаете, если эта информация будет скопирована и вставлена сюда, это будет считаться нарушением авторских прав? Или лучше этого не делать?
(желательно, что бы ответил модератор)
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
o-lihoy1511 пишет:
Ну и ты просто ссылку дай...
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
VitMart пишет:
o-lihoy1511 пишет:
Какие же они конкуренты, они "подельники" hi
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"veresk-t" пишет:
слонов держите?
Держу и перепелов, и индюшат, и цесарят, и цыплят - максимум неделя на полу с ячейкой 10х10, дальше забивается.
"veresk-t" пишет:
Держу 3 недели под лампочкой в брудере, только в 3 недели первый раз отключаю на ночь свет. В месяц перевожу во взрослые клетки, заодно и лишних самцов отсаживаю на откорм. Эстонцы нестись начинают в 37 дней. Если раньше перевести, начало яйценоскости задерживается.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Clair, сейчас связывался с Анатолием по поводу приобретения перепелят. Я спрашивал о 10-дневных. Анатолий сказал, что они очень маленькие и продавать их не хочет. Говорит, сдохнут они у вас. Что посоветуете? В принципе, я от него живу недалеко, в Комсомольском пос. Неужели так критична перевозка в течение 30-ти-40-ка минут?
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Clair пишет:
"Диночка" пишет:
как вы регулируете температуру-не увидела,диммер?и лампочки у вас какие-?почему с одной стороны белая,а с другой зелёная или синяя?? можно комбикорм от нуля-Солнышко в первый день давать или всё же яичком пару дней только,а потом уже комбикорм?\
Температуру можно регулировать диммером, а можно путём поднятия-опускания лампы.
До трёх недель свет у птенцов круглосуточно. В возрасте 3 недели птенцов приучают к ночному сну - на ночь свет выключается. Для того, чтобы птенцы вели себя спокойнее, цвет лампы меняют на синий или красный.
Комбикорм ПК-0, старт, можно и нужно давать с первого дня. Со всякими яйцами, кашами не стоит заморачиваться - лучше не будет, а хуже - запросто.
В зоомагах продают ПК-0 и Старт?
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
У меня брали 10ти дневных и перевозили за 230км без корма и воды. Все доехали благополучно и уже выросли. Просто в таком возрасте продавать не очень выгодоно :)
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
sergeikrk пишет:
В общем то и я это подозревал. Спасибо за ответ.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Клетки для взрослых перепелов будут примерно такие: инфа сайта (www.miragro.com)
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Сборка брудера продолжается.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Крепление сетки-пола. Брудер перевёрнут.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Первый обитатель.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Вот еще вопрос: Как по Вашему мнению лучше делать открывание дверей в брудере вертикально или горизонтально?
