Мне посоветовали держать температуру 37.2 и влажность 70% на последних днях, т.е. с 28 по 30.
Когда читаю такие вещи, становится просто страшно... у меня они выводятся без понижения температуры. Причем, вот, недавно совсем, был вывод в пенопласте, при той же, что и закладывала яйцо, там нет терморегулятора))
Один раз когда-то попробовала снизить, так было полно задохликов.
mishka2412 пишет:
всегда при такой температуре вывожу, правда инкубатор нормальный, и влажность 80% держу, вывода отличные, никаких задохликов, в пенопластах не знаю как.
Второй год непрерывно вывожу в Блиц-норма.
Температуру не меня - 37,8 постоянно. Доливаю воду и задвижку двигаю. Не охлаждаю. При первом писке останавливаю поворот и наливаю вторую ванночку.
Вывод отличный......
Птица разная....
А если Золушка, то какая тем-ра должна быть? Сегодня 30 день. Вчера наклюнулись несколько яиц и на этом пока все. Прошла ночь, а наклев как был так и остался, ни больше ни меньше. Может что посоветуете?!
Когда наклев и такие вопросы, это набивание шишек на своих ошибках, а не на чужих. Вы же опять ни хрена не пишете, посоветую поднять на 0,3 градуса, а у вас может еже 40 )). Отправляйтесь срочно на форум "инкубаторы золушка" в первую часть на первые страницы, там азы работы больше обсуждаются (на перв. страницах), да и ответ можете быстрее получить, только, изначально, условия инкубации изложите, не у всех есть время из вас по словечку вытягивать
А о ком речь? Кто выводится?
Температура на градуснике инкубатора и реальная может сильно отличаться. Перед закладкой, чтобы не сварить яйцо или, наоборот, не застудить (и то и то очень плохо), ОБЯЗАТЕЛЬНО, нужно проверить температуру, какая там реальная температура. К сожалению, я это поняла уже после того, как первая закладка была уничтожена (пелки в блице) и после проверки была просто шокирована тем, насколько градусник в инкубе врет!!((
А можно уточнить что вы имели ввиду? Я перешла с пенопласта на фермерский - и все не так идет. Спасибо.
Режимы разные. Бывает, что в инструкции к инкубатору идет родной режим инкубации, если нет , то надо искать для каждого вида птицы именно для фермерских инкубаторов.
Товарищи, кто-нибудь знает-гречку курам не противопоказано давать? ...перерыла все учебники по кормлению-вообще нет про гречку ничего. Поняла, что клетчатки прилично в ней, протеина тоже немало....А вреда от нее никакого получить нельзя, если наряду с пшеницей, кукурузой и ячменем в мешанки муку гречневую распаренную класть? Упало дармовое сырье на голову, от жадности мешок ухватила и только теперь подумала-к чему ее прилепить-то...
Она очень малопитательна. Не зря тем, кто сидит на диете, говорят - гречку можно есть тазами. Давай ее своим корнишам, чтобы раньше времени вес не набирали, на ноги не садились. Или тем, кому надо ограничить питательность кормов. Микроэлементов там много.
Это мысль! Точно, микроэлементов много, а усвояемость не ахти-для молодняка тяжелых пород может пригодиться. Попробую дрожжевать и давать понемногу с пророщенным зерном.
Скажите, пожалуйста, вот по такому фото реально определить примерный возраст петуха?
Брали его взрослым, сказали ему 2 года, но у него такие шпоры огромные, что я сомневаюсь насчет 2х лет...
И у него не так давно что-то со здоровьем было, такое впечатление что инсульт или нечто подобное. Может из-за возраста как раз?
Нарушилась координация, встать не мог, потом очухался, но до сих пор на высоту не забирается - спит на полу, при прыжках качает его, но раскукарекался и кур даже топчет. Хозяин хороший, за дисциплиной следит.
Нормальные шпоры для его возраста. Но я бы не стала брать такого петуха именно из-за его возраста. Лучше брать годовалых, не старше 1,4. Топтать кур он будет, а с оплодом может быть беда.
Я не специалист в данном направлении птицеводства, но неоднократно слышал от коллег, что кур ( и петухов тоже) более двух лет держать экономически нецелесообразно.
Не знаю... я тоже не специалист, просто не всегда получается соблюдать целесообразность эту самую.. экономическую...
Привезти и вырастить новое тоже очень дорого, особенно в данной экономической ситуации.
Мы же не об этом говорили, а просто о возрастных петях и длине их шпор.
... кур ( и петухов тоже) более двух лет держать экономически нецелесообразно.
Есть породы, есть особи внутри пород, старение которых наступает раньше или позднее других. Есть зависимость от технологии выращивания и доращивания (световая стимуляция, к примеру).
Наиболее ценных индивидов стараются использовать по максимуму и в более старшем возрасте. Для возрастных петухов уменьшают кол-во обслуживаемых кур.
Это в породном птицеводстве.
Если куры промышленного направления - то да, 2 сезона, далее нецелесообразно.
Я согласна, но это в том случае, если от кур получают инкубационное яйцо. Конечно для этого нужен молодой и активный петух.
Но если мне, например, не нужны оплодотворенные яйца, но нужен спокойный петух, который не рвет курам спины в порыве страсти, почему бы не держать возрастного петьку, тем более, если он прекрасный семьянин?
Конечно, если я вдруг начну заниматься выводом цыплят, я заменю возрастного петуха на молодого, но пока не вижу в этом смысла
P.S. Честно говоря, именно эту цель я и преследовала - убрать от куриц петуха-насильника годовалого Пушкинского, поменялась на петьку постарше и другой породы. Просто стало интересно, действительно ли у двухгодовалого петуха могут быть такие большие по 4-5 см шпоры.
...кур ( и петухов тоже) более двух лет держать экономически нецелесообразно.
Петухов держу только молодых для племенного сезона, а на лето оставляю только одного самого спокойного и внимательного джентльмена. Если петух чистокровный породистый, то конечно можно его использовать и чуть дольше, только оплод снижается.
Я редко, но иногда тоже оставляю самых лучших курочек больше, чем 2 года. Всегда слежу, чтоб гребень был яркий, налитый кровь, теплый, не сморщенный, проверяю расстояние между лонными костями.
Вот было резала старушек - им было около 6 лет, и внутри сфотографировала только одну курицу, была с полностью сформированным яйцом (мысль пришла в голову позже, а первую уже полностью попотрошила, но она была такая же) . Они молодкам не уступали в яйцекладке (почти), да и яйца крупные с крупными желтками.
Почему только инкубационное? Пищевое тоже. Правда, петух в данном случае не нужен, по-моему. Опять же из уст знакомого куращупа - мол, после двух лет яйценоскость катастрофически снижается. ПыСы: Надо себе завести пару-тройку семей, каких-нибудь экзотических курочек.
Они, наверное, хороших Юрловских не держали, не получится хорошую птицу менять как перчатки.
Чудовищное влияние ГМО. Трансгенизация - генетическая бомба!
Влияние ГМО на потомство с 3:30 (эксперимент над крысами): уже в первом поколении более 50% родившихся умирали в течение первых 2х недель, из оставшихся 40% оказались недоразвитыми, а получить второе поколение не удалось!!!
А ведь в каждом гранулированном корме есть соевый компонент, который в настоящее время на 90% - генно-модифицированный, кукуруза на 70%, а потом удивляемся, почему молодое потомство птиц ни с того ни с сего начинает погибать, усилился как никогда каннибализм (расклев) - это уже проявляется влияние ГМО. А ведь мы не знаем точный % ГМО, может уже вся соя и кукуруза - ГМО.
Если не прекратить использовать ГМО, то скоро животноводство, птицеводство может полностью исчезнуть. Картина ужасная! Человечество на грани гибели!
Не путайте пенопласт и фермерские инкубаторы, там совсем разные режимы.
Птица разная....
Это если только инкубация касячная, а если все в норме, ни какой лишней жидкости, птенцу все равно по кругу крутиться.
А у меня Бринси и пенопласт - никогда не снижаю. 37,8 все время, только пару первых дней 38 и усе..
и про влажность - 60 максимальная))
Это мысль! Точно, микроэлементов много, а усвояемость не ахти-для молодняка тяжелых пород может пригодиться. Попробую дрожжевать и давать понемногу с пророщенным зерном.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да нам оплод и не нужен пока, цыплят не выводим. Петух нужен только для порядка, чтобы за курами следил, а с этим он справляется отлично![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня есть несколько с такими шпорами 4х летних петушков. Очень активные ребята.
Даже у годовалых бывают.
Потому что в этом случае важно, чтобы петух был активным и хорошо оплодотворял курёх
У меня муж загорелся Аям Цемани, знать бы еще, где отыскать эту редкость...![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
Весь фильм: Трансгенизация - генетическая бомба!
А-ааа....
Не в каждом.
Всё! Пойду утоплюсь!
