Бред "полистирольщика" ? - Ваша птица из супермаркета ??
Проверено на себе - это не более чем ложь - далее идет уже умничанье на тему знания школьного курса физики........ т.ч. учите сапромат......
Можно превратить курятник в номер люкс Астории - курица все равно будет нестись - только ей по барабану какого шифона будут обои на стенах и карельская береза секретера куда она будет класть яйцо.......ей тоже не лучше чем пластиковый ящик из Вашего любимого супермаркета....
Что творится в вашей голове?
Причем весь ваш опус к технологии строительства птичника???
Я написал свой проверенный рецепт строительства - цена / качество.
Не нравится - стройте по своему, каркасные избушки и обшивайте дорогостоящими OSB-3 и прочими непрактичными в курятнике материалами.
Тут выше писали про мин. вату - так вот ее в курятниках использовать совсем не практично - боится ВЛАГИ, при впитывании влаги свои теплоизоляционные свойства теряет, деньги на ветер...
именно про цена-качество Вам и писали..... практически все
Качество не улучшается если вместо одного слоя сделать два...
Даже бутерброд маслом мажут с одной стороны.....
пол же может быть и обычным - земляным - что тоже несколькОо дешевле и практичнее... и курам "Нравится" больше... Качество содержания кур не ухудшится если у Вас будет просто утепленный сарайчик с земляным полом.... а вот цена уменьшится в разы
Проверенным многолетней практикой в случае с любой живностью является все же обычный сруб- многовековая практика
Еще как улучшается.
Внутреннее утепление стен - преграждает расход тепла на нагревание стены (шлакоблока), тепло остается в помещении.
Внешнее утепление - препятствует теплообмену между стеной (шлакоблоком) и окружающей средой. Стена меньше отдает тепла на улицу.
Если убрать внутренний слой теплоизоляции - вы расходуете тепло на нагрев стены (и все, что с ней связано - фундамент, мостики холода и прочие штуки)...
Владислав Владимирович пишет:
Обычный сруб будет стоить в разы дороже.
Во всяком случае у нас нет леса, древесина привозная и она не самого лучшего качества...
Земляной пол может курам нравится и больше, но чистить его не самое легкое занятие.
Проще когда пол жесткий, лопатой скользит по поверхности, а не врезается в землю...
Не говоря уже о пролитой на пол воде, тут грязи не будет.
Я и говорю - супермаркет....
проще чем земляной чистить только - Земляной пол...... той же лопатой...
взял и сменил верхний слой... или досыпал....
Обшивка внутри любым листовым (деревянным или ГКЛ) материалом даст тот же эфект как и обивка с доп полистирола..... не упражняйтесь в знании физики.... читайте сопромат
ыпал
Нет, не даст.
50мм фасадноного пенополистерола - это вам не 12,5 мм ГКЛ
Курам по барабану.......там тарам там там
При наличии полистирола снаружи - пересчитайте все свои расчеты еще раз .....
и Ваша любимая связка - цена-качество..... цену можно уменьшить в несколько раз - БЕЗ потери качества - не будьте прямоугольным
Астерикс - можете строить из чего угодно - это Ваше дело....
хоть в три слоя полистирола с обоих сторон.....
Все остальное настолько субъективно........ особенно цена качество - что нет смысла спорить
Причем тут куры,
счет за электроэнергию (на обогрев) оплачиваю я.
Мне ничего пересчитывать не нужно, это вам нужно научиться осознавать что вам говорят, а не ляпать без разбору, что у вас там на уме крутится.
Еще раз акцентирую внимание - стена из шлакоблока, технология энергосбережения определяет утепление стен с внешней стороны и со внутренней.
Если вы не делаете внутренний слой - работать теплозащита не будет.
Ничего субъективного тут нет.
Есть расчеты по теплопотерям, конденсации.
Берете и проверяете тут свои стены, а потом не удивляемся откуда берется конденсат.
Бурная дискуссия по стенам курятника...
первые два ряда из арболита, остальные из пеноблока, изнутри обязательно заштукатурю. Толщина стены 300мм. думаю никакого дополнителного утепления не потребуется. на пол попробую глубокую подстилку.
Вот и у соседа моего пристройка к дому ( кухня-столовая-с\у) из пеноблока, снаружи ничего - один пеноблок, внутри мы с ним обшили ГКЛ по деревянным рейкам и поклеил обои...
На потолок ГКЛ - сверху пока картона набросал и опиллок 5 см насыпал - денег на утеплитель нету
никакого конденсата нигде не замечено и это самая теплая часть его бревенчатого дома....
ВОТ это цена - качество....
а то уперся в шлакоблок как б.......н и оклеивает его со всех сторон...
причем всем доказывая как это правильно и технологично
Вот мой курятник,общая площадь 22м2 ,место для птицы 12 м2 ,остальное хоз назначение(предбанник,корм,стол для приготовления корма и тд)материал стен -шлакоблок,полы деревянные,на зиму 10-15см соломы,потолок доски с земляной засыпкой,никакого отопления,вода не замерзает,на уровне 50 см от пола температура зимой при -25 снаружи +12 внутри, куры несутся на 25% хуже,чем летом.Хотел бы спросить,стоит ли мне заморачиваться с утеплением или оставить как есть,кстати географически- Самарская обл.И кстати подскажите по породе кур по моему Ломан Браун но могу и ошибаться.
срок службы шифера - 35-50 лет -- проверить на себе непросто.... надо дожить....а полистирола так много - что прослойка шлакоблоков в сендвиче скорее всего лишняя..............
Поддерживаю полностью.
У астерикса куры особенные. Для них все это важно.
Астерикс пишет:
В каком строительном учебнике вы это вычитали?
Астерикс пишет:
Это правильно.
Астерикс пишет:
И это верно.Но если у вас сильные перепады температуры, то каменная стена не только забирает тепло , но и отдает его внутрь.
Астерикс пишет:
Понятно, что вам на кур наплевать, вы делаете пол для себя.
В мире много всяких Штук
Досчатый сарайчик с утеплением Вас устроит ??
и на нагрев стены тратиться не надо ??
Его не устроит. Он же в Ростове живет, а это вам не Красноярск.
Астерикс пишет:
Можно ссылку на документ, где это рекомендуется.
Если у кого-то пробел в образовании - почитайте соответствующие материалы. Я тут образованием граждан не занимаюсь.
все мы на что то рассчитываем на что то.... на практике указанной выше - нет ни слоя снаружи ни внутри - и работает на 100%.... у многих курятники просто из пеноблока и штукатурка внутри и снаружи для защиты от влаги - и температуру держит и куры несутся - а Вы бы выложили своих кур - как они жувут зимуют в курятнике по Вашему проекту - тогда бы и бились головой о практичности и правильности Ваших расчетов
А пока - в супермаркет
ничего вы не рассчитывали, вы слепили - из того что было.
говорить о 100% - глупо.
что и по сравнению с чем работает на 100%?!
слова-слова и только слова, субъективные ощущения.
сколько стоит 1 кв. метр вашей стены - знаете? нет не знаете!
знаете сколько тепла уходит? - нет не знаете.
100%, ишь рыбачок - "поймал вООООООт Тааааакую рыбу"
и куры несутся
Что у вашего соседа в его пристройке к кухне и куры несутся?
Ишь, чудо-чудное.
У меня в обычном кирпичном сарае без утепления и отопления куры зимой тоже несутся, главное подсветку организовать. Но дело же не в этом.
Речь же не за колхоз, а за курятник по уму, а не абы-кабы...
Вы бы на ночь гуляли на свежем воздухе, а то бред несете, причем тут супермаркет.
Если у вас юмор такой - то он совсем дубовый, даже не смешно и не остроумно.
Трудно с тобой Астерикс... супермаркет - это потому что Вы птицу видите только на полках...
когда построите - и несколько лет подердите птицу в своей Астории - сможете с нами поделиться...
а 100;% - это потому что Вы читать не умеете - я же написал - САМАЯ теплая часть бревенчатого дома... и утром ничего не промерзает и конденсата нет - он обычно бывает при неправильном исполнении таких вот как у Вас теоритических чисто расчетов по вентиляции помещения для кур- практикой слова доказывайте - теорию Вы в школе учили мы это поняли - Вам не удалось вот
Данный калькулятор автоматически посчитает вам что угодно. 15 лет назад я сделала вашу ошибку- утепление пенопластом изнутри и снаружи. У нас похолодней чем у вас бывает. через три года, когда сняли пенопласт со стен - под ним было все черно от плесени. которую потом выжигали паяльной лампой. вытравливали белизной и негашеной известью.
Утепление изнутри делается в крайних случаях, когда невозможно утепление снаружи и тогда нужно применить пароизоляцию в обязательном порядке. Влага идет из тепла в холод и она найдет для себя место для конденсации. Может быть в Ростове это и прокатит при ваших "суровых" зимах. но у вас бы хватило и просто шлакоблока без утепления. Или 50 мм пенопласта на сарайчик из плоского шифера или необрезную доску.
Пятнадцатый пенопласт замечательно пропускает воздух и водяной пар. который непременно сконденсируется на границе перехода из тепла в холод. Пенопласт со стороны улицы будет иметь температуру улицы. как материал абсолютно нетеплоемкий. При низких температурах ваша шлакоблочная стена . огражденная со стороны помещения пенопластом будет остывать очень быстро.И очень быстро дойдет до температуры, при которой образуется точка росы.И она будет как раз между пенопластом и стеной.
Поставьте два гигрометра- один внутри птичника, а другой под пенопласт...Это быстро вправит вам мозги.
Есть два строительных правила - 1 Утепление не ставится изнутри. 2 Нельзя делать воздушный зазор изнутри помещения на внешних стенах.
Если у кого-то пробел в образовании - почитайте соответствующие материалы. Я тут образованием граждан не занимаюсь. ИНТЕРЕСНО А КОГО ТЫ ТУТ ПЫТАЕШЬСЯ ЛЕЧИТЬ уж час как???
последнее не является правилом в строительстве.....все стены либо штукатурятся-шпаклюются либо обшиваются по Обрешетке! Т.Е. с зазором! листовыми материалами для выранивания - в том числе и кирпичная кладка наружной стены и монолитно-кладочные стены перегородки.....
Ой, трудно со мной - да, со мной трудно спорить, когда я цифрами и фактами бью, а не вашими бла-бла-бла.
Я мясо птицы не покупаю, у меня мясо птицы (бройлеры, утки, цесарки) на семью из 5-ти человек на полгода вперед запасено, битком морозильники. Мясо варенное/жаренное/печенное на столе каждый день.
Открою вам страшную тайну, возьмите обычную армейскую палатку на 12 человек, поставьте туда печку и качегарьте. Даже в самый лютый мороз - в палатке ЖАРА. А если на печь поставить ведро с водой и обложить печь камнями - в ней можно париться. Мы так и делали, когда на работали на Колыме, 700 км от Магадана на север.
Жара, главное дров не жалеть.
Еще как улучшается.
ыпал
Нет, не устроит.
Я ж писал - цена / качество.
Мне из шлакоблоков строить будет дешевле, чем из дерева каркасник.
Нет, не даст.
Причем тут куры,
Слышать других и уметь читать - не Вам конек
Это правильно.
А если кому неймется - вот элементарный тепловой расчет
Слои пирога набросал, графики читать надеюсь умеете...
Пардон,опечатка- материал стен- керамзитоблок,а не шлакоблок.
Ишь, чудо-чудное.
простите, весь потолок шпатлевать?
потом грунтовка и краска?
Шпаклевать - да, весь потолок, шпаклевка нужна на цементной основе.
Остальное уже по желанию, можно просто сверху побелить.
И Астория!
а натяжной можно заказать? мне кажется, что ГОРАЗДО дешевле выйдет.. нет?![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Владислав Влади...,
И что в этом случае тоже пенопласт снаружи нужно лепить?
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i11.pixs.ru/storage/7/0/8/P1030778JP_3866989_23367708.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i11.pixs.ru/storage/6/2/7/P1030865JP_2872981_23367627.jpg)
