Появилась идея залить место выгула бетоном с уклоном, за счёт дождя всё будет смываться в желоб на краю и дальше в яму. Тогда и крыша не нужна. Что скажите?
На выгуле однозначно земля. Если будет уклон - влага будет стекать. Обычно пор внешнему краю выгула делают канавку для сбора сточных вод и вывода за пределы участка.
Сделайте крытый выгул - и болота не будет.... бетон - на выгуле - глупо, если только это не способ отточить когти у кур.....
В утках не понимаю, поэтому извините, если глупость напишу. На счет выгула. А если так: слой щебня,на него водо пропускающий материал, сверху насыпать землю. Или вместо земли опилки - дренаж будет лучше.
Для уток нужен водоем.
Если водоема не будет - они его сами выроют возле тазика с водой. У меня они, канав понарыли. Была ровная земля - а стало, тут горки, там ямки и болото после дождей
Дренаж щебнем - хорошая идея.... только этот щебень Вы будете потом собирать на поверхности все время существования выгула...... я уже 7 лет собираю свой дренаж(щебень).
Птица так утаптывает верхний слой песка с навозом - что без постоянной перекопки никакая вода не впитывается......
Единственный эфективный способ борьбы с болотом - уклон для стока воды....и периодическая перекопка вольера.. с подсыпкой нового песка
Значит, для выгула уток лучше всю площадь засыпать толстым слоем песка? И лучше сделать крышу? Я на будущее спрашиваю, тоже весной уток хочу завести. А вкопанная детская ванночка подойдет им в качестве водоемчика? Уток хочу Фаворитов.
Это для любой птицы лучше всего.... вначале на землю с уклоном насыпать 10-15 см песка......потом перекопка и периодическая подсыпка нового, по мере загрязнения...... песок лучше сразу отсеивать на панцырной кровати(сетке)-от наиболее крупных камушков - иначе они постоянно будут на поверхности появляться - выкапывают роясь в земле... и о них буду биться яйца....они же будут попадать в навоз при уборке, т.к. лежат на поверхности..... у меня выгула не крытые - после хорошего дождя птица утаптывает под ногами так что скребком можно убрать всю "сметану" с поверхности.... как только чуть подсохнет и консистенция верхнего слоя станет как раствор для кладки - обычный скребок - тяпка позволяет убрать львиную долю ценного удобрения в кучки и в тачку на вывоз....потом перекопка + досыпка..... сколько тачек вывез - столько и досыпал.....примерно.. как то так...
Только вместо перекопки я бы на песок постелила солому. Твердые частицы остаются на ней, а влага свободно проходит. По мере загрязнения пластом снимается, новая насыпается. И удобрение, и без гемора. ИМХО
Все что принесено в вольеру - нужно будет и выносить обратно.....чем больше - тем больше труда...
я предпочитаю выносить Чистый навоз - с минимумом примесей - объем работы меньше!
А утаптывают они землю(верхний слой) и через мусор-солому.......2-3 см асфальта - который воду и НЕ пропускает.....достаточно просто разрушить этот слой тяпкой или лопатой - и вода впитывается великолепно
Спасибо, уже накопался, наскрёбся и наносился. Чем плох бетон, кто-нибудь может объяснить исходя из своего опыта! По деньгам уж точно не дороже Ваших "рецептов" с песком и щебнем получится.
А по нормативам, если я не ошибаюсь, выгулы обязательно должны быть на бетоне, ни в коем случае не на земле
Т.е. бетон скрести когтями курам привычнее ?? и лучше ??? Очешуеть !
И чего она из бетона "выкопает" - червячка ?? Это фильм ужасов получится.....
Песок, песок и еще раз песок.........вот вся премудрость и вложения
Речь об утках и гусях.
Вот именно.....или они не гадят?
Бетон что "впитывает" г-но лучше ? или жидкость ?
Я сама уток гусей теперь не держу и не буду. У знакомых видела - выгул закрыт полностью старым линолеумом, под наклоном небольшим с загибом на боковые стенки. смывается все шлангом. Я выразила сомнение, что птицам наверно не совсем это гоже. Но получила ответ - Плевать, что им не нравится. Я за@...ся дерьмо выгребать. Уток у него пара сотен...
Сгниет ... потом будут не хуже щебня выбирать ..
Я за бетон , идея нра .
Если птица содержится для бизнеса , ей червячки не нужны .
Комбикорм , вода , зелень .
На бетон можно опила чуток .
У нас курник не большой , но после всякого рода экспериментов пол бетонный .
Но и птица только для себя , на яйцо .
Про нормы содержания , тоже верно .
Уже есть опубликованный приказ мин.сельхоза о правилах содержания свиней .
Думаю на этом не остановятся .
Как и есть уже введеный налог на навоз.
И есть судебные решения о запрете содержания животных в некоторых регионах , в том числе из-за нарушения хранения навоза - компост в земле .
Лучше , если птицы будет много и для реализации делать сразу так , что бы потом не было повода для протокола .
для уток тоже сделал бы бетонный пол в выгуле, с уклоном. на каркас из проф.трубы сетку 10х10 ( или 12,5х25 ) оцинкованную. на этот помост поставил бы поилку. уклон по круче. чтоб шлангом промыть бетон можно было..
для кур конечно выгул с песчаным полом или гравийным. если нормы посадки соблюдать, то часто перекапывать не придется..
Сгниет, да и фиг с ним...Он на мусорной машине работает и линолеум возит рулонами. ему по фигу, сгниет не сгниет.Сдает еженедельно уток в фермерский магазин. Мне кажется, что он их и до 3 мес не доращивает
Это вряд ли...... форум фермеров..... фермеры люди уже самообразовавшиеся.... и образованные - жизнь заставляет..... делаешь неправильно - убытки, не понимаешь сам - нанимаешь специалиста - специалист не разбирается или занимается "рационализаторством"..... = снова убытки.....
- а почему бы и нет? Если хороший откорм и сдача - смысл их больше держать, да и тушки большие в продаже не всегда лучший вариант.
Здравствуйте после долгого перерыва!
Может кто-нибудь да и откликнется.
Проблема с обогревом в избушке с птицами и козами. Я пользуюсь сухим ТЭН-ом, по-моему его ещё зовут «воздушным». Прямо присоединяю к проводу и всё. Так в течении многих лет уже. Но вот, вечная тревона за пожароопасность. Сейчас вовсю рекламируют инфракрасные и карбоновые обогреватели. Пишут и нахваливают, а как у вас насчёт этих обогревалей, есть-ли какой-нибудь опыт у вас и у других форумчан Фермера ? Правда-ли, чтр автоматически отключаются и включаются,срок службы ?
Учтите, у нас в Якутии зимой постоянно -50*С и ниже и это продолжвется 6 месяцев и более. Была у меня и печка, но она уж слишком много места занимала да и хлопотно,дрова там, закрывай-открывай заслонку итд.
Виктор из Якутии
У меня в индюшатнике ИК обогреватель закрытого типа. Киловаттник. Они разной мощности есть. С термодатчиком. Очень удобно. Обогреватель подвешивается под потолком, термодатчик где нибудь в углу. Выставляете нужную температуру, и она поддерживается постоянно. Я сейчас выставила на +15, у индей тепло. Они теперь любят развалиться под обогревателем - он же не воздух греет, а им спинки.
да, ИК панели как вариант, правда расчетный срок службы меньше, чем у конвекторов, например, в 2 раза, зато именно в птичниках - практичней. Хотя сверху смахивать пыль тоже надо, он как никак, там нагревается, а скапливается там много чего.
Конвекторы вне всяких похвал, всем оч.рекомендую, а вот инфракрасные карбоновые (и с закрытым теном и с открытым) мне не понравились, хотя все работают уже 5й год без накладок, только 1 карбоновый с откр.теном сгорел - хорошо, что в нашем присутствии, а то... Почему не понравились: греют только то, на что направлены, шаг влево, шаг вправо и дубу дашь... Касательно регуляторов - при сбое в эл.сетях автоматически выходят на заданную температуру, тут все ок. Главное не брать с электронным экраном - собьются настройки...
Это так. Надо учитывать, что тепло расходится вниз под углом 90%. Просчитывайте высоту и мощность. Если 0,5 квт - то вешать не выше 1,8 метра. А над насестами у меня получается 1,5 м всего. Зато ночью им тепло. Включаю на температуру +15, этого вполне достаточно. Если 1 квт - высота подвеса 2 метра. И тогда площадь обогрева увеличивается. Мои 1 квт.- работают с 2008 года. Все ок.
- строили 15 лет, 8 из них я как одно из направлений занимался отоплением, про конвекторы и вовсе писал статьи. Я конвекторы в быту очень уважаю, ик - в части и так далее. Но по мне всё нужно смотреть по месту, иногда гибридный вариант даже. То, что ИК греет, куда направлен - так вот многие считают это одним из плюсов, сравнивают с солнышком и т.д. и т.п. Я для жилых помещений считаю это минусом, ибо нужен нагрев самых нижних горизонтов, но если много мебили или ещё чего стоит, эффект теряется. А вот в птичниках у многих как раз большое раздолье и напольное содержание, поэтому типо очень удобно. Конвекторы - их я как раз советую в бытовых условиях в отсутствия газа конечно же или гибридить с ИК, где возможно. При этом понимаю, что лучше теплых полов безусловно пока нет ничего, но для птицы это слишком шоколадно. Но вот, например, в курятнике, голов на 100 несушек конвекторы быстро забивались и вообще несушки быстро их загаживали, а поднимать высоко смысл тоже теряется. Хотя безусловно несушки самые шибутные. С другой стороны у мускуса прижились в своё время очень хорошо, как и у индейки. Ну то есть смотрите по ситуации, в принципе, плюсов больше на стороне конвектора, как и срок службы. И не заморачивайтесь для птицы и сырых помещений, а у птице влажность все-таки больше, на конвекторы с электронными термостатами. Ставил таковые Nobo, не вариант. С простой механикой и работает стабильно и влаги не так сильно боится. ИК конечно только закрытого типа, тем более в птичник.
Привет.
Если вы так хорошо знаете внутренний мир конвекторов, проясните мне пжт, чем , кроме способа переноса тепла, отличаются конвектор и ИК?
Конвектор - это тоже ИК, но в корпусе, что позволяет увеличить теплосъем за счёт направленного движения воздуха. Поставь нагревтельный элемент ИК в этот корпус и все будет так же. В конвекторы внутрь и смотреть страшно бывает, так проволочки-ниточки...У NOBO хотя бы тен в дюралевом кожухе. Чистить ТЭН в конвекторе от осевшей пыли ваще гимор...
Что вы подразумеваете под ИК закрытого типа ? Когда ТЭН не имеет контакта с окружающей средой?
Никак не выберу себе чем греться...курятник разумеется.
да..
вот допустим птичник 20 кв.м. (36 кубических), было 30-40 кур-уток -- было тепло, потом тех кто на откорме был, съели, и допустим остались одни племенные 10-15 штук.. чем подогреть? киловаттный конвектор или полукиловаттный ИК (который будет греть только место скопления птиц и их самих, а вокруг будет попрохладней и даже поморозней)? 500 ватт в час разницы - по нашим расценкам: 2 с половиной рубля: день - 60 руб! месяц - 1800
а вообще я пока с удовольствием юзаю 250-тиваттные ИК-лампы с 27-м цоколем. очень мобильно и довольно экономично (и через диммер), и сами они очень дешевые (180 руб).. терморегуляторы на алиэкспрессе куплены, но пока не установлены (много геморра - они на 12-14 вольт), пока так - на глазок диммером..
возле тазика с водой. У меня они, канав понарыли. Была ровная земля - а стало, тут горки, там ямки и болото после дождей ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
+100500!
Только это и помогает!
Песок на два штыка лопаты, и открытый выгул. Если щебень, - за...рут, затопчат.
Вы когда нибудь видели ВЫГУЛ забетонированный ?? Не путайте с полом пром. птичника! Но НЕ выгула
А зачем впитывать?
Я сама уток гусей теперь не держу и не буду. У знакомых видела - выгул закрыт полностью старым линолеумом, под наклоном небольшим с загибом на боковые стенки. смывается все шлангом. Я выразила сомнение, что птицам наверно не совсем это гоже. Но получила ответ - Плевать, что им не нравится. Я за@...ся дерьмо выгребать. Уток у него пара сотен...![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
- правда жизни, лапша России![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Виктор из Якутии
особенно, если помещение большое..
Привет.
да..
Темного времени суток у Вас не бывает в курятнике?
