Птичник "по уму". Страница 27 из 113
3382 сообщения
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Профиля надо больше,чем дерева,т.к конструктивно надо больше для сохранения приемлемой прочности конструкции.По-этому и дороже из профиля получается.
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
Вот после нападок на Сергея хорошо подумаю, прежде чем показывать строения новые... Получается, что Вы не вопросы по делу задаете, а просто пытаетесь доказать, что у него всё неправильно, плохо построено. А человеку это очень неприятно!
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Natishka, я уже давно привык к таким нападкам.На форумах фермер.ру любую новую инициативу почти всегда встречают в штыки.Причем,спорят обычно те,кто сам этого никогда не делал.Мне же никому ничего доказывать не надо.Мой птичник уже успешно работает и приносит свои плоды. Правда хотел еще показать внутреннюю часть,а теперь пожалуй воздержусь.
Лесной пишет:
Даже если профиля взять в 1,5 раза больше,то все равно выходит дешевле.А о долговечности металла и дерева думаю все и так знают.
На этом и закончим.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Нееет... не закончим... mail
Ждем продолжение, очень интересно, как там внутри!
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Так, так...
Профиль или дерево?
Профиль не ведется при перепадах влажности... Да еще и дешевле дерева.
Пожароопасность убрать со сщетов , а легкость в кг прибавить... Ведь легкость конструкции при мантаже большой плюс.
А что по теплопроводности? Они равны? Имеется при полной отделке.
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
Сергей, создайте свою тему или направьте нас в свой созданный блог. Вы же видите, что многим интересно. А для нападок там места не будет, ну или по крайней мере вы их от туда "попросите". Лично я бы хотела посмотреть домики внутри, ну пожалуйста wink
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Вот сегодня у нас выпал снег...тяжёлый,крупными хлопьями.Стойки выгула для кур с сеткой со всех сторон(периметр)+сверху(это и стало причиной обрушения)погнуло напрочь с вывертом и профиль завалился....не выдержал и 5ти см.снега.А вы говорите что профиль это оггоооого.Выгул был очень скромный по размеру.
Заранее оговорюсь,если бы сделать дополнительные распорки(доп.затраты) и почаще частокол профиля -возможно было бы по-другому.Но я ведь не думал...что 11мая будет снегопад...10см покров снега.Такое за мои 37лет впервые,бывало на 9мая пару раз малёхо,но чтобы по-ноябрьскому ВАЛИЛО...такое никогда.Что с климатом происходит?2 недели ураганный ветер,снег...затренировался уже с садом и хозяйством.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Лесной пишет:
А думать надо всегда! Уже писалось: соблюдай технологию и будет тебе праздник.
А теперь для вас девчата. Не мог отказать.Только обсуждения и вопросы давайте пожалуйста в личку. Не хочется опять чего то доказывать.А на счет своего блога обязательно подумаю.
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
super super super
20.08.2012 - 15:55
: 1272
А у Вас вентиляционная труба 110ая с вентилятором?
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
А мне кормушечка понравилась, труба понятно, а как внизу закреплена? можно по-подробней. Домики для птичек КЛАСС good
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Как все замечательно, продумано! Прям мечта! Когда сам делаешь, то так и получается, а когда наемный рабочий... ну просто беда. Чуть не уследишь, уже сделали не то, что нужно, потом попробуй заставь переделать. Говоришь-говоришь, рисунки , фотки показываешь, обговариваешь, и, просто беда!
Вот сейчас мне в цыплятн ке дверку в клетку не так, как просила сделали :(
Я сегодня была В магазине и интересовалась профилем. Сказали, что больше 60 нет, не бывает. И 3 м такого стоит 124 р. по высоте прийдется отрезать, отход большой или я не права?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Да,труба 110 мм.Изначально вентилятор стоял, но за ненадобностью,я его убрал.Тянет и так хорошо,запаха нет, а вот конденсат для вентилятора опасен .Все же 220В. Для сбора конденсата пришлось повесить ведерко.
Кормушка простая. Канализационная труба 110 мм и длиной 1 метр., пластмассовое блюдо подходящего размера,горлышко от пивной ПЭТ бутылки,5-6 штапиковых гвоздей и 6 саморезов. Вот весь материал. В трубе делаем 6 отверстий для выхода корма. У меня сделаны 25 мм для к/корма. Для зерна надо делать чуть меньше диаметром.Вырезаем из доски толщ.25 мм. кружок,чтоб он плотно входил в трубу.Дальше самый ответственный момент. Идем в магазин и покупаем мужу 1,5 л. бутылку пива с горлышком как на фото. Очень убедительно просим мужа выпить ее полностью . Отрезаем от пустой бутылки горлышко чуть большего р-ра чем надо.Край , примерно 5 мм, подрезаем по кругу, чтоб получились лепестки и отгибаем и наружу. За них же прибиваем конус к деревянному кружку гвоздиками.Вставляем кружок конусом во внутрь трубы и приворачиваем через стенку саморезом. Теперь остается всю эту конструкцию прикрутить к блюду через дно 3 саморезами. Вот кормушка и готова. Разделители можно не ставить.Они только для того ,чтоб курехи не толкали друг друга.Вместимость трубы одно ведро.Моим легко хватает на неделю и еще остается.
Очень удивлен,что в Московской обл. нет профилей 100 мм. Обычно их бывает много разновидностей и по разным ценам. Посмотрите лучше на строительных базах. Там обычно дешевле на 20-30% чем в магазинах.
17.12.2009 - 13:02
: 548
По поводу отходов. Не переживайте,отходов практически не будет. Все куски ,что будут отрезаны от общей длины пойдут на средние перемычки. На старых фото, сделанных еще во время строительства крольчатника ,видно как собран каркас.
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
hi
Серж, я вот где-то пропустила, видимо. У вас как стоит курятник - прямо на земле или всё-таки забетонирован?
кормушка - супер good
17.12.2009 - 13:02
: 548
Конечно не на земле. У меня легкий фундамент на ширину профиля и глубиной 20 см. Это сделано больше для выравнивания общего уровня относительно горизонта Т.К участок не ровный.А вообще так делать не обязательно. Можно просто поставить выравнивающие столбики и уставить на них каркас. Конечно основание должно быть закреплено на них жестко.
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
спасибо)))
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Моя практика показала,что ленточный фундамент при эксплуатации всё-же предпочтительней!Это даёт доп.прочность конструкции при подвижках грунта зимой и его размокании(весной),при сильных ветрах тоже противовес хороший.
Особенно на ограждениях(заборах с большой парусностью)...ленточный фундамент от многих проблем на перспективу избавляет.
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
"Серж.Ш" пишет:
laugh ПИВКО ...все поняла, спасибо большое за подробное объяснение, если посчитать действительно дешево получается и вмещается много корма
: Волоколамский р-н МО и Зеленоград, а родина - КУБАНЬ
27.01.2010 - 13:29
: 1928
17.12.2009 - 13:02
: 548
Лесной пишет:
Полностью согласен!Преимущества конечно на лицо.А столбики скорее ,больше для экономии средств и физ. сил.
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
Серж.Ш пишет:
Вопрос, размер и полная стоимость. Во сколько обошелся?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Извините,не понял о каком помещении вы спросили.
Птичник 4х4 строился летом 2012 г. обошелся в 15 т.р. Ну,некоторые мат-лы ,по мелочам уже были в наличии.
Крольчатник 9,5х6 .Строил 4 года назад.Вышло около 40 т.р. Работу конечно не считаю.Делал все сам. Самое сложное ,собрать каркас в одиночку. У меня ушло 4 дня.С напарником можно управиться и за пару дней. beer Остальное больше похоже на творчество.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Возник вопрос по профилю. Сегодня как раз считали что во что выходит.
не будет ли прохладнее в курятнике из-за метал-х стоек, ведь металл более теплопроводный мат-л, чем дерево. Муж говорит, деревяные стойки лучше. :)
17.12.2009 - 13:02
: 548
Тут ,я советовать не могу .Решать все равно надо вам. Конечно можно и из дерева.Каркас-это только несущая конструкция и она обшивается с обоих сторон.Так,что голого металла не внутри ,не снаружи нет. Я выбрал профиль по нескольким причинам.
- Долговечность.
- Устойчив к грызунам и насекомым.
- По цене дешевле дерева.
- Легкость при монтаже (саморезы,втяжные заклепки)
- Безотходность или возможность легкой стыковки любой длины профиля.
Росиия
: Тверь
03.05.2012 - 09:14
: 153
Сергей, Вы молодец, построили отличные птичник и крольчатник, много умных самоделок сделали, почет Вам и уважение. Кормушки Вашей конструкции обязательно возьму на вооружение. Сам собираюсь эти летом строить новое помещение для кур, вначале хотел сделать каркасное сооружение на основе доски 100х50, потом увидел Ваши проекты, они мне очень понравились и заставили задуматься о каркасе из профиля. Но по моим прикидкам на вскидку всё равно профиль получается в полтора раза дороже досок. Метр доски в нашем регионе выходит в районе 28-30р за метр, а профиль около 44р. Еще Вы писали что строение обошлось в 15т.р., по моим подсчетам только один сайдинг столько стоит. У профиля большие плюсы в его долговечности, весе и практически отсутствия отходов. К доске нужно еще прибавить различные гвозди, шурупы и крепежные элементы. Так что по прежнему нахожусь в раздумьях из чего строить.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
К профилю разве не надо всего этого?
Мне очень идея понравилась, обидно, что всякие НО мешают. Даже то, что профиль дороже, это не самое главное. Дерева на мой каркас нужно 1 куб - 6 тыс, профиль мы насчитали на 12 тыс, но где его взять? Дерево - вон, фактически через дорогу и за 500 рэ привезут, а профиль доставка тоже станет в копеечку, по цене на дерево, скорее всего...
Еще посмотрим на ближайших рынках, может там подешевле и есть в наличии..
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Главное учесть,что столбики из дерева(несущие стойки) должны быть сечением не менее 10*10см.
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
Серж.Ш пишет:
Да о любом, прикидывал по цене со своими. У меня из блоков, 5х8 - два ,один 5х10 и один 3х10 в среднем 3 штуки зеленых, ленточный фундамент, заливные полы, утепленные потолки, со всеми причиндалами внутри, в смысле вольеров. Цена полностью с работой. Не ужели все так дешево стало в России?
17.12.2009 - 13:02
: 548
lborodach пишет:
Я что то не совсем понял.... 12 т.р на профиль? А какой у вас размер птичника?
Я не поленился сходил еще раз посчитал. Сайдинг Fine Ber 28 лист/ 109 р = 3052р.,профиль100х50 30шт./110р =3300р ,утеплитель "Роклайн" 8 уп./400р . =3200р. Ну и остается на кровлю и фанеру для внутренней обшивки.
Неужели у вас цены выше в 4 раза?
