Птичник "по уму". Страница 26 из 113
3382 сообщения
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Комильфо!Основательно и красиво.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Сергей, сделано просто мечта! Можно поинтересоваться деталями? Высота помещения, размеры. Из чего построен, обшит сайдингом, вижу, как впечатление от него? Для нас неопробованный материал, что лучше сайдинг или вагонка? Интересно так же что за металл? Борт внизу из чего?
: Липецкая область
21.12.2010 - 21:42
: 6818
hi
между курами заборчик невысокий. не перелетают?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Тоже об этом подумала. Мы так все равно не будем делать, нужна сетка над головой, много хищных птиц вокруг
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Спасибо всем!
Куры больше для души но и для яиц.Излишки конечно продаю. Кросс Ломал-Браун.Несутся одинаково круглый год.
Высота птичника спереди 2,3 м. с зади 2,0м. Размер 4х4 .Внутри сделан коридорчик 0,8 м ,а остальное разделено на две секции.
Собран на каркасе из оц.профиля для гипсокартона. Толщина стен 100мм. Снаружи виниловый сайдинг под ним п/э пленка,утеплитель из базальтовой ваты 100 мм и внутренняя обшивка из фанеры и ДВП. Все окрашено акриловой краской с колером.На потолке профнастил ,пароизоляция и утеплитель из пенопласта 50 мм.Очень теплый.Зимой стоял 1 кВт , Китайский,тепловентилятор с терморегулятором. Т-ра не опускалась ниже 10 гр. Вообще это не первое строение сделанное по такому принципу. Есть еще крольчатник который эксплуатируется уже 4 года. На фото он рядом с курятником.
Что лучше сайдинг или вагонка обсуждать не берусь.Мне сайдинг очень нравится.Не выгорает,не мокнет и не рассыхается при температурных перепадах,легко моется при необходимости,красить не надо, смотрится красиво,монтируется легко. А про вагонку наверное все сами всё знают.Вам выбирать.
Отбортовка сделана ,чтоб куры не рыли ямки под ограждение. Почему то они если видят через сетку,то им непременно надо под не подрыть. А если не видят,то и так хорошо. Птичья логика! laugh
17.12.2009 - 13:02
: 548
Разделительный заборчик конечно не высокий.Но куры видят друг друга и не перелетают. Вот Петя иногда хулиганит и бегает на свидание к молодкам.Правда увидев меня из далека быстренько ретируется.
А сетку на верх не натягиваю из за яблоньки. Очень вкусные яблоки на ней .А летом когда распустятся листья там и так не один хищник ничего не увидит.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Сергей, спасибо за описание! Я смотрю там рядом еще домик с крышей из поликарбоната. Это что? Я собираюсь именно г-образный курятник делать и даже, может действительно, соглашусь на сайдинг, но у нас электричеством не погреешь, мало его... и я собиралась печку небольшую там установить для морозов. А в этом нельзя, наверное такое ставить?
Какая толщина профиля для каркаса? И какой фундамент? Внизу у ограды - это мет. листы?
Да, чуть не забыла. Крыша из поликарбоната на какой основе? Кто ее изготавливает?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Поздравляю всех форумчан с праздником Великой Пасхи! Христос Воскрес!!!
Этот домик собственно и есть крольчатник.Его,я строил еще 4 года назад.Он прошел все испытания погодой. Купол сделан для естественного освещения.Он себя полностью оправдал.Делал сам.Для основания использовал полосу 4х40. Сварено в виде легкой фермы . На фото это видно. И еще ,как выглядят стены и потолок внутри еще без обшивки фанерой.
Обогрев можно делать любой.На сайдинг это никак не повлияет.У меня знакомые сделали так же жилой пристрой к дому.Там вообще газовое отопление с регистрами. Профиль 100м шириной фирмы "Knauf" .Такие используют для гипсокартона. Ширина между стойками 600 мм.Это как раз под размер листов утеплителя. Фундамент самый легкий.Сделан только для выравнивания общего горизонта.У меня залит ленточный 150 мм шириной и 200 мм глубиной.Можно вообще поставить на небольшие столбики. Каркас сам прекрасно держит форму и несет всю нагрузку.
Снизу ограды полосы плоского шифера.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Вот еще.
Перед строительством ставилась цель: сделать теплый,красивый,дешевый, быстро и самостоятельно. Эти цели достигнуты.
: Нижегородская обл.
02.06.2009 - 14:38
: 9
Сергей, как мышки с крысками относятся к твоему строению? Ведь по обшивкой эти гады могут себе комфортное жильё соорудить. Как решил вопрос с конденсатом, смотрю есть вытяжка?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Сергей, большое спасибо! В какую сумму вылилось? И даже поняла куда остатки плоского шифера пойдут! ya
А пол из чего?
Кстати, у меня цыплятник утеплен такой же мин ватой, очень переживала, что за зиму мышки там поселятся, но ничего, все цело и нет мышиных следов.
Очень мне понравилась идея с этим профилем - крепко, сооружение легкое и быстро возводится.
Будем делать такой!
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
thank_you
20.08.2012 - 15:55
: 1272
У меня опыт9и не только мой) такой...в зиму каркас из профиля ведёт из-за пучения грунта от разности температур.
Лучше трубу профильную(квадратную) 25*25мм.С профилем геометрия здания гуляет...так что как несущая конструкция-очень не надёжно и со строительной точки зрения-не правильно.
17.12.2009 - 13:02
: 548
За 4 года эксплуатации крольчатника и 1 год эксплуатации птичника мышей нет. По крайней мере нет следов их пребывания.А вообще в базальтовой вате они не живут. Корма стоят на полу и все мешки целы.
Птичник обошелся примерно в 15т.р. Это вместе с полами. Они сделаны так. На грунт уложен тонкий выравнивающий слой песка.Затем все застелено п/э пленкой.Далее ,на пленку плашмя ,плотно друг к другу выложены пустые бутылки.На них выравнивающий слой керамзитобетона и цементная стяжка.Пленка не пропускает влагу,а бутылки помогают сохранить тепло.Воздух внутри бутылок плохой проводник.Так сделаны полы в обоих помещениях.
А вот насчет опыта от Лесного отвечу так. Не вводите людей в заблуждение.Ваш опыт строительства из профиля по видимому нулевой. Если вы не в курсе ,то уже давно строятся малоэтажные здания подобным способом. Никакая геометрия не гуляет.Этого не позволяют делать консоли. Если не верите мне ,то посмотрите в инете. Вот вам для убедительности несколько фотографий таких строений и уже готовый дом.
Извините,ничего личного.Просто прежде чем писать изучите тему.
17.12.2009 - 13:02
: 548
А конденсата нет.Вытяжка работает нормально.И еще зимой,периодически включается тепловентилятор. Он видимо тоже сушит воздух. Поэтому специальных мероприятий на эту тему не проводил.
08.04.2011 - 15:24
: 377
Если несложно у меня два вопроса.Мороз у вас до скольки градусов? У нас доходит до 50 и по несколько дней. Нам такой вариант пойдет? И еще Ломанов вы до какого возраста держите ? Моим уже год и содержание напольное. Я думаю, можно их больше эксплуатировать, чем в клетке 18 месяцев, как на фабрике. Пока на второй год не оставлял, но хочу пробовать сотен пять оставить на второй год. Посмотрим, что получится.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
В сильный ветер такие дома будут звенеть,я предполагаю...а в Штатах они ещё и улетают от сильных ветров и рассыпаются.Каркасный дом юзал,в сильный ветер(7-8 и выше м/с)похрустывает.На надёжность конструкции не влияет,но не приятно.Про пучинистость грунта...есть инфа в любом справочнике строителя.
Я изложил лишь свой опыт эксплуатации подобных строений.Вот если кто-то сделает(решит сэкономить)конструктив из профиля и вот что-то не учтёт(что знаете Вы) и будет постоянно тренироваться со строением....как исправлять горемыка будет свои ошибки?Сносить здание?
У меня к суперэффективным строениям и утеплителям сложилось стойкое отрицательное мнение...одно дело эффективность на бумаге и в рекламных буклетах,а совсем другое - когда "эффективность" становится бедой(или как минимум вялотекущей головной болью) при эксплуатации строения
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Я тоже изложил без претензий в личный адрес.Если у кого-то получается и счастлив в профильном строениии -хорошо.Но есть и другая сторона(мнение) и в качестве альтернативы его полезно иметь в виду.А там хозяин-барин -все взрослые люди должны своей головой жить....
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
"Лесной" пишет:
Сергей же не новое строение показал... Прошло 4 года и в эксплуатации строение. У нас каркасный сарай, ветра и похлеще 8 метров выдерживает, ничего не скрипит, туда заходишь и там глухо,тишина, ветра вообще не слышно. Это я только из личного опыта пишу! Ещё муж баню каркасную стоил, очень довольны!!! Только каркас каркасу рознь - тут не нужно халявничать и делать большие расстояния между направляющими, и толщина утеплителя имеет значение, ветро,пара защита, короче по технологии нужно строить. Хотя это касается и не только каркасного строительства...
17.12.2009 - 13:02
: 548
Я Ломанов держу по два сезона. Они разделены на две группы с разницей в 1 год. Весной покупаю молодок 4,5-5 мес.,а 2-х годовалых отправляю на мясо. В итоге яйца есть всегда и курятинкой по весне балуемся. У нас прошедшая зима была не очень морозной.Около-25. А две предидущих "заворачивало" по -40.Правда всего недели на две. Все прошло нормально. Думаю для большего утепления можно просто добавить слой базальтовой ваты или сделать прослойку пенопленом.
По поводу каркасного строительства спорить не хочу. Тут каждый для себя решает сам. У нас на берегах Волги ветра бывают и по круче 8 м/с. Большая часть современных коттеджей в прибрежных районах построена именно по этой технологии. Дома теплые,устойчивые и красивые. За 10лет не слышал ни одного плохого отзыва. А что касается пучинистых грунтов,то у нас их как раз в изобилии.Именно по этому каркасное строительство и перспективно. Т.К для капитального требуются глубокие фундаменты и не шуточное армирование.Без этого кирпичные стены просто трескаются.А каркасный вариант ,как не крути, всегда сохраняет свою первоначальную форму.
А что касается технологии,то тут Natishka совершенно права. Без правильной технологии даже манную кашу не сваришь не то, что дома строить.Поэтому ,я выложил свое строение,чтоб те кому понравится могли себе сделать тоже самое.А я в свою очередь готов ответить на все возникающие вопросы.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Лесной" пишет:
Уж не знаю, где тут экономия. Профиля уйдёт - о-го-го-си! А стоит он... из дерева гораааааздо дешевле будет построить.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Серж.Ш" пишет:
Мышь - животное-космополит, живёт везде
Вот здесь посмотрите https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-pti-5?page=17
"Panickii" пишет:
увидев каркасные птичники, решил попробовать. сперва поставил перегородку в сарае с утеплителем. через год разобрал и увидел целый многоэтажный дом для мышей даже с родильным отделением.вата базальтовая.кто- то писал что мыши ее бояться.теперь только буду применять блоки.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Clair пишет:
"Серж.Ш" пишет:
"Panickii" пишет:
На счет мышей ,я ничего не оспариваю,а пишу то,что есть у меня.4 года эксплуатации крольчатника и год работы птичника показали полное отсутствие мышей.Не исключаю,что проникают "залетные",но никаких следов,а тем более гнезд я не видел. И корма хранящиеся в мешках в целости и сохранности. У меня утеплитель "Технониколь "и "Роклайн"
А кол-во профиля не такое и большое. Достаточно взять и посчитать сколько стоит древесина - 6 т.р/куб или кирпич и блоки 8-10т.р./куб, то разницу ощутите сразу.Уже и не говорю о разнице в теплопроводности стен из кирпича и блоков по сравнению с бутербродом из профиля,утеплителя и обшивки. Хозяин -барин!
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
серж.ш.полностью поддерживаю вашу конструкцию.я сам пришел к каркасному строительству.правда каркас собирал из бруса(была халява)никакого фундамента подложил под каркасмонтажные блоки и все,не гуляет не скрепит.а тот кто строит по старинке их не переубедить,да и не к чему это
11.01.2011 - 13:19
: 12119
А как посчитать количество профиля? Например, на домик 6х3
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
До последнего времени я считала что самый эконом вариант это строительство из пеноблоков (если все же не учитывать строительство из соломы).
Что же дешевле : пеноблок или каркасник?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Серж.Ш" пишет:
В том то и дело, что считали, и даже чуть-чуть строили. Гораааздо дороже выходит из профиля, чем из бруса.
Вот тут цена на профиль http://asterastroy.tiu.ru/p7196783-profil-dlya-gipsokartona.html
здесь на брус http://saratov.pulscen.ru/products/brus_100kh100_150_120_12125969
"Валерия Юрова" пишет:
Однозначно каркасник. Каркасный дом строил мой дед, 60 лет назад, до сих пор стоит, нигде ничего не повело. Зимой вторые рамы нет необходимости вставлять, летом без кондиционера прохладно, а у нас +40 - обычное явление.
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
"Clair" пишет:
Дед не из профиля строил конечно каркасник, дерево использовал...
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
"Natishka" пишет:
А мыши там заводились в стенах?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Clair, даже по вашим ссылкам оц. профиль выходит дешевле. А вот еще http://52stroy.ru/fanera/brus_100x50.html ,тут размер в точности как металлопрофиль. А вот цена на 70 р дороже. Так из чего дешевле?
