Птичник "по уму". Страница 25 из 113
3382 сообщения
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Я не поняла какой конфигурации кровля.
Птичник здоровский. Видну руку худохника. В народном стиле.
: Калужская губерния
06.04.2013 - 12:10
: 154
Всем спасибо! Крыша односкатная. Фронтальная часть крыши увеличена для хранения веников и еще чего. Там, если приглядеться,видно два лаза. Так чем внутри стены обработать?
: Москва- Курсаково Истринский р-он.
12.04.2010 - 14:09
: 4316
Пока нет птиц я бы обработала отработкой , а потом уже через пару недель можно побелкой. Вообще я бы низ закрыла самой простой доской на высоту пол метра. Помёт очень жгучий и дерево быстро начнёт портиться.
30.03.2011 - 17:56
: 4001
А мой курятник сейчас выглядит так.
Он из шпал, обшили брусом 5 на 5 см и уложили утеплитель пятисантиметровый. Поверх натянули фальголированную вспененую пленку и завершающим слоем пошет сотовый поликарбонат 4 мм.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
BigVlad пишет:
лучше обшить
06.04.2013 - 12:10
: 154
А чем лучше обшить?
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
Всем здравствуйте! У нас получились вот такие домики для птичек...
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Фаверольки в царских условиях у Вас живут!
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
Классные домики, а на втором ярусе места для цыпок?
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
"Мусин Саня" пишет:
Узнаете своих smile3
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
"Любовь Хамидуллина" пишет:
Спасибо! На втором этаже такие же домики, только без гнезд. Предусматриваем там содержать молодняк. Выгулы со второго яруса тоже предусмотрены.
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
Тоже планирую второй ярус в птичнике, сейчас начинаем стройку. На какой высоте у вас ярус от пола? Как сделали выход на улицу? Пол на первом земляной?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я обшил стекломагневаемым листом- мои знакомые обшивали металлопрофилем( белым).. И от крыс защита и дезинфицировать легко.
06.04.2013 - 12:10
: 154
dimali пишет:
Спасибо за совет. Хотя думаю,что от крыс это заграждение, врядли поможет.
06.04.2013 - 12:10
: 154
Natishka,хорошее помещение. На фото видно,что у вас обшито поликарботатом. Это для защиты от помета?
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
А второй ярус(пол) с какой высоты начинается?
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
Здравствуйте! У нас сначала была идея обшить стены СМЛ (стекломагнивый лист по моему это так называется). Уже даже на одну сторону на 1 клетку сделали, но потом как то подумали про плюсы карбоната самого дешевого (1.цена, 2.прозрачность - т.к. это каркасный сарай, то сразу увидим, если мыши заведутся в стенах в утеплителе (хотя вата от мышей типа). 3. Дополнительный "утеплитель" (вроде как прослойка воздуха это гуд). 4. Ну и работать с ним удобно (муж один всё делает), а мне мыть впоследствии...).
Про пол - начинаю снизу.. Между землей и полом сарая 40 см , доска 50,ветрозащита, брусок на 50, между бруском утеплитель 50, парозащита, шифер плоский. Содержим кур на подстилке из сена, но хотим опил в дальнейшем насыпать.
Про клетки - 75 верхний ярус, 163 нижний, ширина 100, длина 170. Всего на одной стороне сарая будет 6 двухярусных домиков, т.е. на 12 семей. Внизу планируем содержать кур в основном на яйцо (породных). А на верхних -молодняк, ремонт и т.д.
Про выгул с верхнего яруса - только люки сделали. Мысли есть, но пока не начали воплощать. Если будут подсказки буду рада.
Если интересно - фото обещаю yes3
06.04.2013 - 12:10
: 154
Natishka,спасибо за ответ.
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
пжлста за ответ wink
В чистоте сарай 4.5*7.5*2,5, грунт не пучинистый, поэтому фундамент столбчатый – 32 столбика, обвязка брус 150*150, каркас доска 50*150, утеплитель на 100- стены, потолок, пол на 50, в зиму запустим отопление водяное - из дома заведем
Вот фото...
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
BigVlad пишет:
dimali пишет:
смл не поможет- но он не боится влаги-а вот сетка- которой я обтянул весь сарай снаружи-- та поможет..
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
dimali, а мы к другим выводам пришли по СМЛ. Просто кусок оставлен был на улице - он просто в руках размяк от росы, влаги. Дождя не было... Поэтому засомневались в таких свойствах как влагостойкость..
20.08.2012 - 15:55
: 1272
для защиты от крысни(и хорьков-ласок) надо поглубже закопать по периметру какую-либо сетку с мелкой ячейкой.
У меня была ласка на участке...но не успела напакостить -3кошки устроили на неё охоту...одна голова в итоге осталась от зверька.А зверёк весьма дерзкий.
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Привет, Natishka!
Мне очень понравился твой домик для кур.
Все так всетло и уютно! Удобно и функционально.
Прелесть.
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
Привет, привет!!! Спасибо!!!. Ещё во всю обустройство идёт, так что извиняйте за бардачок blush2
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Natishka пишет:
разные производители- у меня всю зиму на улице под профлистом пролежали листы и ничего..
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
"dimali" пишет:
Да не вопрос конечно и так может быть. Но цена то кусается и не факт, что возьмешь качественный. Вот потому мы и выбрали поликарбонат для внутренней обшивки стен.
: г.Челябинск
17.02.2013 - 10:31
: 5026
dimali, а можно вас попросить разместить фото своих помещений для кур? В теме или в блоге... thank_you
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
да- скоро я все размещу в теме про перепелов.
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Осмелюсь показать свой птичник. Если возникнут вопросы ,то готов ответить ,может кому пригодится.
08.04.2011 - 15:24
: 377
Красота. Для души или бизнес?
