Птичник "по уму". Страница 31 из 113
3382 сообщения
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Да,т.к угол кровли острый(скат 1,5м высота от земли,а конёк-2,2м)-его достаточно,чтобы снег более 10см не скапливался,а скатывался(зима нынче выдалась ОЧЕНЬ многоснежная -полёт нормальный).
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
[quote=Лесной]Нет...не из профиля-я уже писал,что из профиля будет вести конструкцию(видел такое у брата).Но...на какой-то ветке со мной категорично не согласились...даже фотки каркасов жилых домов выкладывали-полностью из профиля и курятника...
Ну да....,конечно..... именно в этой ветке, я специально для вас выкладывал фото каркасов жилых домов. Но не стоит мешать каркасы теплиц и каркасы крытых строений. Ну.....,это просто не компетентно!
Если хотите что-то показать ,то не стоит при этом пытаться обсе...ть все остальное. К тому же вы совершено не правы!!!!
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Я ничего не обсирал...если что.И пик не кидал.Сказал что есть другое мнение(отличное от моего)-чтобы люди знали,что всегда есть альтернатива,а решение принимать каждому своё.Да и у меня не теплица,а птичник и конструктивно более прочным сделан,чем 90%теплиц.Так что не надо передёргивать.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Если человек(не посвящённый в строительные нюансы-по сути дилетант и просто рукастый дядька) решит делать конструкцию из профиля(а он бывает ОЧЕНЬ РАЗНЫЙ!)+неправильно сделает завязку и фундамент -90% даю человек натренируется....и будет хаить тот день когда он прочитал про конструкцию из профиля(дело же конечно же не в том,что из профиля,а что НЕПРАВИЛЬНО сделано).Металл(труба,уголок и т.д) могут "прощать"ошибки и недочёты,т.к конструктивно более прочные и тяжёлые.
Я такого в строительстве насмотрелся у людей которые реально "ломают"строительный рынок-сами фуфло лепят и профессионалам не дают заработать.Как происходит-посмотрел рукастый дядька один раз как например пластиковые окна ставят профи со всей обвязкой(отливы,откосы,подоконка)-блин...так здесь же всё проще пареной репы я ПРОФЕССИОНАЛ.И начинается пластилиновая лепнина,а клиент потратив немалые деньги на материалы потом офигевает-что ему слепили.И это только один частный случай.А сколько рукастых "профессионалов" -"плиточников","каменщиков","кровельщиков","сантехников"....перечислять долго можно.
Вот именно такой дядька прочитает про легковозводимую конструкцию из профиля,поймёт и прикинет всё по-своему и слепит "пластилиновый домик" "СЭКОНОМИВ" КУЧУ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ,а потом во время эксплуатации здания или сооружения кто-то(или он сам)будет героически в неподходящих условиях со многими неудобствами исправлять косяки(насколько это будет возможно).
Я живу в строящемся посёлке и такой самиздат вижу ежедневно и вижу как его исправляют по прошествии года-двух(мучений!) после окончания работ...И сам спотыкался на этом -посему и предупреждаю наших коллег(читателей постов)-что не так всё просто.Есь нюансы,о которых надо знать.
Профиль материал хороший,если его применять по назначению,нужного качества(а не фольгу) и правильно произвести монтаж.
: Орловская обл.
10.01.2012 - 00:28
: 27
Серж.Ш, а какой именно профиль использовался - для ГКЛ или ЛСТК?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Конечно ЛСТК лучше! Он специализирован для каркасного малоэтажного жилого домостроения. Я же для своих одноэтажных хоз.построек использовал профиль для ГКЛ фирмы Кнауф.Каркас получился очень надежный и крепкий.Учитывая небольшой наклон кровли легко выдерживает снеговую нагрузку нашей зоны.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Лесной пишет:
Написать такое может только человек абсолютно технически не грамотный. Почитайте курс занимательной физики или хотя бы школьную программу физики. Тогда прежде чем что-то делать возьмете в руки калькулятор и посчитаете необходимые нагрузки и т.д. mail Возможно и не придется ставить рельсу там где можно применить профиль. dread
Желаю удачи !
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Рукастый мужик и отличается от профессора тем,что калькулятор в руки не берёт,для расчёта нагрузок и учебник физики не настольная книга птицевода и сельского жителя.Мудрёно всё.Ну и профильная труба 25*25мм не рельса...и стоит в ПОЛТОРА РАЗА ДЕШЕВЛЕ дешёвого профиля(я уже молчу о Кнауф) и надо такой трубы раза в 2,а то и 3 меньше из-за более высокой прочности!
Не будем тёзка кидаться тапками из-за такого несущественного в жизни вопроса.Закроем тему.Оба поделились впечатлениями,читатели разберутся как и из чего строить.Тоже желаю удачи!
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Да...о затратах.Мне мой птичник по материалам обошёлся в 15.000рублей(без сетки) в 2012году.Очень доступно по нашим драконовским ценам(деньги сейчас ничего не стоят).Строил я его в одни руки ровно 5дней+2дня потратил на внутреннее убранство(сетку натянул,двери отсеков ,гнёзда).Ежедневно на работу тратил не более 5часов.
Сетку брал в инет-магазине в Москве.Универсал L кажется называется.Очень прочная.Рулон 2*100м.Кто приезжает сразу задают вопрос:"где брал".Для вольеров путёво-на улице не гниёт как рабица и ценник 15р.кватрат....адекватно.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
hi
Лесной к Вам вопрос от дилетанта: трубы крепятся сваркой или по другому?
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Да трубы между собой свариваются.Толщина электрода 2-2,5мм ...это чтобы не прогорела труба.А вот профиль(стропила)к ней крепится уже на саморез(саморез-сверло серого цвета,оцинкованный,с широкой шляпкой).Поликарбонат наверху крепится кровельными саморезами,а стенки-такими же серыми.
Рф
: Брянская область
07.02.2010 - 19:28
: 199
На саморезы, которые Вы описали крепить прфиль между собой не рекомендуется. Дело в том, что на пресшайбе резьба на 95% саморезов не идёт до конца. Из-за этого постепенно соединение немного отходят, а дальше нагрузки могут сделать своё дело. Крепить надо на так называемые саморезы-клопы (продавцы на базах и в магазинах знают это название).
Лично сам делал 9 метровой высоты стены из профиля. Значение имеет толщина профиля. Knauf профиль лучший, но дорогой, есть профиль Албес, по качеству почти аналог кнауф, но значительно дешевле. Есть много других, но большинство даже нормально не держат саморез.
Очень важны рассчёты в строительстве. Видел ангары сделанные из двутавров., швеллеров, уголков и т.д не выдержавших мокрый снег. У нас в этом году завалило даже надувную крышу ледового дворца. Видел и поведенные каркасники из разных материалов. Думаю, все видели лопнувшие кирпичные стены. Дело не в технологии, а в рассчёте и исполнении.
p.s: давайте не будем ссориться.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
я с Вами абсолютно согласен.Но где сейчас есть расчёт и хорошее исполнение в частном и малоэтажном строительстве...я такого уже давно не видел.Косяк на косяке.
Рф
: Брянская область
07.02.2010 - 19:28
: 199
Идёте в ближайший профильный институт, спрашиваете у преподавателей об успехах иногородних студентах, живущих в общежитиях или ещё лучше семейных, и идёте к студентам договариваться.
Очень недорого. И поверьте, проекты окупаются всегда правильной экономией стройматериалов, если дело касается каркасников. И обязательно, получивши проект на руки, сходить к тем же преподам и проверить пару узлов. Обычно они сами с интересом рады проверить своих студентов.
Конечно, если хотите птичник не 2*3 и не на пару лет.
А на счёт исполнения, хороший работник меньше двух тысяч в день в сезон не берёт( по нашей нищей области). Остаётся вариант: ящик пива, пакет воблы и друзей на выходные.
Рф
: Брянская область
07.02.2010 - 19:28
: 199
И кстати, почти все крыши в малоэтажных строениях наглядные примеры каркасных изделий. super
: Питер
21.12.2009 - 23:34
: 671
Один из моих курятников, проект мой. Все просто и удобно.
http://www.youtube.com/watch?v=nYDqa_Yo6Co&feature=share
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Slavak пишет:
Здорово!Очень понравилось! И курочки просто чудо! Сплошные восклицательные знаки :)
Скажите, что за пластиковый пол? Где такой можно купить? На бигфермере есть в каталоге, но они не такие и их, собственно, в продаже нет. Хотела купить для пробы. Отопление, вентиляция у вас не предусмотренны? Как сделан фундамент?
23.12.2011 - 18:32
: 2745
"Slavak" пишет:
Сразу видно, что все это сделано опираясь на опыт и здравый ум! Великолепно! Ничего лишнего и не к чему придраться...
: пока в городе
19.02.2013 - 14:34
: 103
Slavak пишет:
Как всё грамотно сделано!!!буду тщательно изучать и вспоследствии перенимать)),присоединюсь к вопросу про вентиляцию
: Питер
21.12.2009 - 23:34
: 671
lborodach пишет:
Slavak пишет:
Пластиковые полы производства Польша, они продаются в "моем" интернет магазине. Дороговато, но очень практично, особенно при выращивании молодняка. Они легко монтируются, по ним можно ходить, они в отличии от других моделей не требуют монтажных планок, легко пилят( при необходимости), у них высокая ножка(8 см), они не подвержены коррозии, они легко моются и дезинфицируются. Короче дорого- но удобно. Я постараюсь в ближайшие дни снять помещение для выращивания молодняка, где я использую эти полы.
Отопления в помещениях нет, только глубокая подстилка и утепление. Вентиляции первоначально не было сделано, смотрел как будет "работать" помещение зимой. В этом году сделаю 2 вентиляционные трубы. Думаю будет достаточно.
Это построено в 2011 г. Сейчас бы сделал тоже самое, но с земляным полом, и на 10 см выше.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ничего себе, с земляным полом? Неужели лучше... а мы свой пол утепляли, бетонировали, подняли сантиметров на 40 от земли, там так сухо и тепло, а главное никто не подкопается.
Latvija
: Latvija, Sigulda
12.01.2013 - 08:52
: 505
lborodach пишет:
Вот это правильно, т.к. если подкопается- уже будет поздно... А случаи такие- сплошь и рядом!
Рф
: Брянская область
07.02.2010 - 19:28
: 199
Курятник класс. Особенно ходы в гнёзда. В такие сердечки могли бы и по два яйца в день нести. К ним ведь со всей душою. super
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
Здравствуйте, птицеводы! Скажите пож-та где-то в теме было про утепление стен опилками вперемежку с известью, не могу найти соотношение опила и извести??? какая известь??? которая в магазинах ОБИ для внесения в почву? или я совсем дура dntknw
: Горно-Алтайск
15.04.2013 - 20:22
: 7
Здравствуйте! Я новенькая, но птицу держу давно, перепробовала всех- пекинские самое выгодное дело( если есть рынок сбыта) растут быстрее всех, корма минимум (только вечером) целый день трава! У меня загон 3х3 30 штук ,можно и больше-2 месяца и на стол.Беру(недельных) партиями через 2 недели, ночуют в будках в этих же вольерах(пока маленькие). Индюшек тоже держу только белых(тушка красивее)-к новому году лучше гусей разбирают.Вывожу в ин.Золушка вместе с кур.Cодержу тоже вместе до 5 месяцев.Крылья подрезаю с 2 месяцев, одно и тоже крыло постоянно.
: Обнинск
06.01.2013 - 14:55
: 280
Лесной пишет:
добрый день
читаю-читаю-читаю...делаем каркасник-изнутри-влагостоякая фанера-внизу для обработки-планируем поликарбонат-вопрос-не будут ли на прозрачном куры черных мух клевать и раздалбливать его? на какой высоте крепить поликарбонат для обработки? чем то влагостойкую фанеру стоит покрывать?
далее-вопрос-про сетку-я так понимаю-это такая сетка-на вольер идет-через нее воробьи не пронивают? где можно купить?
ну и читая и обчитавшись-так и не решила-что на пол стелить-пол земляной-линолеум? или не заморачиваться- а просто сыпать опил и усе?
спасибо большое!
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Вот Вы всё в доме Облонских перемешали...у меня птичник полностью из поликарбоната,откуда там Вы прикрутили фанеру...я про неё вообще ни разу не писал.В ячейку 2,5-4см воробей не может пролететь.Про где купить-интернет рулит...это называется "погуглить".
Мухи-не мухи -поликарбонат вандалоустойчивый материал -клюву его покоцать просто не реально.
Про пол -стружка и всё -нафига линолеум и бетон?Надо быть ближе к природе.Вообще проще надо ко всему относиться -к птицеводству тоже -это не ядерная установка.Попробуете сами(а не глазами Сенкевича) -у Вас вопросы сами по себе отпадут.И ещё -я в Сибири живу -конструкция показала свою реальную применимость суровой зимой.Скажем так -для колхозника-нищеброда вполне сносный вариант,для нью-раша -конечно надо канифольно,дорого,с обогревом,бетоном и паркетом...Я ставлю во главу угла практичность и без лишних заморочек и понтов,мне важна отдача(денежная)от проекта -это один из моих заработков,позволяющих содержать семью из 4х человек.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"lborodach" пишет:
А кто у Вас копает? Лисы?
: Обнинск
06.01.2013 - 14:55
: 280
Лесной пишет:
я ничего не перепутала-про ваш курятник поняла-это теплица...
а писала про свой...-что мы уже наделали-фанера и т.д...вы писали про сетку-типа все удивляются-что хорашая-вот и спросила...
за остальные советы-спасибо большое! бум так и делать...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Clair пишет:
"lborodach" пишет:
Местные говорят, что лисы тут зимой бегают, но я еще не знаю на личном опыте кто может сделать подкоп. Скорее для тепла такой пол, ну и крысы.
