Сено на пол птичника не лучшая идея,т.к потом убирать неудобно....лучше опилки(вернее стружка).И курам веселее-любят погрести(с сеном такой фокус у них не проканает).
Согласна с вами, пробовали сено. Быстро утаптывается курами и получается очень быстро корка г..на (извините). А опил крупный или стружка очень хорошо впитывает и не влажно, убирать легко...
Люди добрые, в шифере много асбеста, а это ооочень плохо. И еще, он же хрупкий - дети в такой забор мячом попадали - сразу трещина, а тут на пол, как то сомнительно. У меня муж полы в курятнике залил цементом.
На полу, соответственно, обрезная доска. На неё буду класть сено. Что бы доска прослужила больше, хотела закатать её линолеумом, но не рекомендуют. Может застелить фанерой, её пропитать пинотексом каким, а потом уже сено?Спасибо!
Если еще не сделали ничего, то я б посоветовала пол утеплить по максимуму, чтобы не промерзал, но предварительно сетку метал. положить от крыс. У наших у всех пол линолеумом закатан - оочень удобно! Только делайте с заходом на стены (края под плинтус) из расчета глубины будущей подстилки +10-20см. Четвертый год пошел, пока ничего не гниет. Зимой висят конвекторы, воздух сухой.
Что значит утеплить по максимуму? Расскажите, плиз, подробно про свой пол. Мы сделали фундамент - ленту. Внутри земля пока и что дальше?
я вынул землю до глины- засыпал песком- пролил- утрамбовал- потом слой щебня- утрамбовал- потом арматурную сетку, направляющие и залил бетоном.. Можно на щебень положить пленку или пеноплекс- теплее будет..Все таки бетонный пол- это бетонный пол- и крысы не пролезут и убирать легче- и полы теплые можно сделать- хотя бы для мальков..
Уважаемые форумчане, подскажите пож-та где расположить вентиляцию (приток-отток) в моем сарае. Построен из керамзито-бетонных блоков 6*12м высота 2м. Только не очень сложную (мы не мастера)
У нас получилось все сложнее... тоже выбрали землю, утрамбовали и полили песок, это вчера. Сегодня стали перед вопросом, что фундамент находится высоко над полом, пожтому поставили ряд кирпича, вернее это блоки из теплой керамики, поризованый такой кирпич большой, а на него уже сделали слой стяжки, подняв тем самым пол. Теперь уложили в 2 ряда XPS и на него армирующую сетку, теперь еще 5 см стяжка. Использовали вместо щебенки керамзит. Вот только не проверила как они гидроизол уложили, но сказали, что положили.
Перетаскали блоки и скоро будут стены делать, стройка идет :)
Дверь думаю из вагонки с утеплителем внутри, окна пластиковые, пока не получается, сделаем из поликарбоната, а там видно будет. Кстати, у кого-то видела такие окна, как они? Держат тепло зимой или даже не думать?
Самая простая:труба с несколькими дифузорами. Желательно вентиляционную трубу делать из нескольких диаметров. Там где засасывается воздух самый меньший,потом больше и т.д Труба которая выходит наружу самая большая.Дифузоры ставить в каждое утолщающиеся колено.
Спасибо за помощь, но я не поняла что такое диффузоры? Труба идет под потолком? если да, то это вытяжка? а где приток? свежий воздух откуда? Вопросов куча, помогайте, форумчане!!!
Слышала и даже где-то записала, но не могу найти...
чем помазать бетонный пол, чтоб он не впитывал жидкость???
У нас пол получился такой основательный! толстый и теплый - сначала слой из песка и керамзита, потом кирпич, на него 2 слоя утеплителя по 5 см и стяжка. Надеюсь, тепло держать будет и крысы-мыши не проникнут
Стены возводятся из керамзито бетонных блоков. думаю внутри их закрыть оргалитом, а снаружи просто отштукатурить ротбандом и покрасить. Как думаете, правильно? Кто-то делал окна из поликарбоната????
Диффузор это такое устройство куда всасывается воздух,типа решетки на кухне. Труба вытяжной вентиляции должна быть закреплена под потолком. Они бывают разные. Естественно приточная вентиляция должна присутствовать. У меня в курятнике это продухи в цоколе. Можно вырезать в двери проем и закрыть его решеткой. Можно в стене сделать отверстие. Вариантов множество.
можно на АВито поискать б\у окна или отказные недорого.Я так сам купил .. И вообще- если что мне надо- сначала ищу на Авито- если нет - то в магазин. И дверь так можно купить пластиковые- снятые с новых домов..
Да,Авито рулит...столько денег можно сэкономить-воз и маленькую тележку.Раньше,когда денег не считал-всё сновья в магазине брал...сейчас смотря Авито думаю...какой я был осёл.
Можно промазать "жидким стеклом",лаком для фасадных работ,резиновой краской.
Есть специально по бетону, что-то типа гидроизоляции. На этом форуме мне его советовали, я записала и сохранила, а теперь не могу найти. И в инете уже порылась, увидела разные предложения, вплоть до полиуретановых напылений.
А окна купить по нашему размеру не реально... мы делали 3 блока в высоту и ширину. Теперь самим прийдется делать или заказывать. А поликарбонат не рулит? Если в две рамы сделать?
У меня весь птичник сделан из поликарбоната.Зима нынче суровая была в наших краях-до -49доходило.Внутри-14.Мускусы живые с лапами,отхода кур практически не было.Кто приездает за яйцом/цыпами-смотря на строение удивляются-дёшево,быстро и эффективно-в стандартных капитальных постройках без обогрева нынче у многих птица поумирала.У меня бывало в морозный солнечный день за бортом -20-25градусов,а внутри +12!Ночью конечно курёхам скучновато,но днём отогревались-оживали.
Этим летом на крышу(под поликарбонат)проложил пенопласт 2см толщиной-НЕ ЖАРКО!Без этого летом просто ахтунг! был внутри.
Поликарбонат-универсальный помощник в быту птицевода-из него можно всякое лепить.У меня из него лотковые кормушки.
Лесной, я живу неподалеку, в Томской области, и морозы у нас такие же суровые, а то и еще похлеще. Можно фото птичника? Внутри, снаружи, уж очень интересно..
Я видела курятник из поликарбоната, мне очень понравилось! Каркас из бруса, наружная и внутренняя стенка из поликарбоната, а внутри утеплитель. Домик легкий, теплый зимой и не жарко летом. Очень хочу такой сделать, но пока много всего другого надоть...
здравствуйте , а в теплице можно из карбоната держать у нас на севере посадки в заморозки в них перемерзают а птица тож не пингвин , мы ещё ничего не сажаем на даче , холодно и неизвестно будет ли лето, не ожидали и птичка у меня тепла дома ждёт
очень удобно- когда окна открываются- сейчас жарко- и там , где окна открываются - прохладнее и свежее..
Я тоже майскую фотку со снегом толщиной в 10см могу выложить:)))Этот год(весна-лето) очень удивительный по погоде-снег,холод,сильнейшие ветра.Не зря же мускус поздно занёсся-это прям птичка-индикатор...на подсознательном уровне чухает загодя погоду.Надо в МЧС идею подкинуть...есть же у них служебные собаки,а теперь ещё и служебное стадо(отряд) мускусов будет:)))
выгодно... но обычно после 3-х лет плотного занятия- многие сходят с дистанции..не выдерживают..
ответ дан
А цементом что лучше? в смыле не вредно что ли.
Думаю ,что Elена просто немного ошиблась.Наверное она имела в виду бетон или цементную стяжку.Она по сравнению с асбестом не вредна.
Ну да, я ее и имела в виду, извините![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Принимается.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Уважаемые форумчане, подскажите пож-та где расположить вентиляцию (приток-отток) в моем сарае. Построен из керамзито-бетонных блоков 6*12м высота 2м. Только не очень сложную (мы не мастера)![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Рулит поликарбонат,но ПВХ окно несравненно круче по всем параметрам.
Не вопрос...щас сфоткаю и выложу.
