Контроль и проблемы инкубации.. Страница 32 из 40
1179 сообщений
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Слава Лепехин пишет:
В Золушке,заложила яйца не сразу,в первой половмне яиц,им выводится завтра,послезавтра,температура до 38.7 поднимается,а во второй части,им еще лежать две недели,еле как набирается 37.8...терморегулятор уже трогать боюсь,так как живу с Золушкой этот месяц...
Мой совет - тех, кто должен выводиться, положить по краям и углам, а по центру - в перемешку в шахматном порядке. Позже заложенные будут обогреваться за счет тепла раньше заложенных, а у раньше заложенных не будет перегрева от самосогревания.
Температура нормальная, не критичная. Критичная - выше 39,5 градусов.
Только перед выводом яйцо должно лежать свободно и горизонтально с достаточными зазорами для выхода цыпленка.
Лучше их положить сверху других яиц и не забывать их периодически сбрызгивать, чтоб облегчить вывод цыплят. Но повышать сильно влажность во всем инкубаторе не желательно, т.к. это отрицательно скажется на других яйцах.
: егорьевск
30.01.2015 - 12:32
: 71
АллаЮгРоссии пишет:
Спасибо,сейчас посмотрела,одно яйцо с наклевом и пищит,рановато что то пошли они,может перегрев был....а через сколько цыплят лучше забирать из инкубатора?
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Забирают, как обсохнут.
22.03.2017 - 19:45
: 10
АллаЮгРоссии пишет:
Температура выше 40 градусов ооооочень плохо могла сказаться. Необходимо было сразу открыть и отключить инкубатор, а яйца сбрызнуть водой из пульверизатора, чтоб резко сбить температуру.
Во второй половине инкубации яйца начинают себя сами греть. И если яиц заложено в инкубатор много, то может происходить сильное самосогревание до смертельного перегрева. Поэтому в этот период яйца больше охлаждают и сильнее вентелируют, чтоб не допустить самоперегрева.
Чтоб сейчас не гадать (живы или нет) - просветите яйца. Лучшее время - ночь. Поставьте настольную лампу. А из журнала скрутите трубку и посмотрите на горящую лампочку.
Обычно крайние яйца не так перегреваются, т.к. меньше касаются других яиц.
Если увидите шевеление - фух , пронесло.
Ну а если - нет, то это горький опыт , на ошибках учатся...
Я сразу и открыл, но не брызгала водой. То что они сами себя греют я заметил))) Инкубатор последние 2 дня перегревается из-за вентилятора, потому что греется и излучает тепло, а инкубатор не успевает остывать. Пришлось вынести инкубатор на веранду где прохладно. Попробую просветить, не знал что можно увидеть как они шевелиться))
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
mr_optimus пишет:
перегревается не из-за вентилятора, а из-за плохой вентиляции, сделайте доп. отверстия с низу и сверху, чем больше яиц лежит в инкубаторе, тем больше надо вент отверстий, у меня в выводном, когда лежит 200 и более яиц, вообще греющий кабель не включается, зато вентилятор аварийной продувки срабатывает, яйцо однако греет, особенно индюшинное, оно крупнее куринного.
: Луганск
09.05.2016 - 14:53
: 132
Всем привет,люди у меня проблема,с этого выводка 2 уже сдохло.Твёрдые животики.Стоят спят постоянно.Некоторые резвые,а некоторые вялые.! день давала сладкую водичку,теперь 3 й день байтрил.
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
[quote=mr_optimus] еще яйцо проверить можно в воде
яйца остужаете как обычно, после погружаете в емкость с теплой водой на половину яйца (на боку).
живое яйцо начнет подергиваться
"горячее" в воду не опускайте, может быть температурный шок
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Юрий Пермь пишет:
mr_optimus пишет:
А дополнительные вентиляционные отверстия лучше делать напротив нагревательных элементов.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
АллаЮгРоссии пишет:
не обязательно, в идеале вент отверстия в идеале делать одно в нижней части, другое в верхней части, если делать в верх только, то не очень эффективно, не будет протяжки, особенно это актуально это в выводнике.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Юрий Пермь пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Я имела в виду напротив нагревательных элементов, но не дописала - вверху и внизу. А то я наделала раньше вразброс дополнительные отверстия, и заметила что некоторые крайние сильно остывают, только некоторые. Предполагаю - напротив вент. отверстий.
Очень чувствую нехватку в данный момент инкубации, буду делать еще 8 дополнительных сверху (в начальный период закрываю колпачками от ручек) и добавлю снизу напротив нагревательных элементов. А вот крайние - закрою. Вообщем после инкубации запланировала жесткую ревизию инкубатору : дезинфекцию (как и всегда белизной), мойку, просушку, сделать дополнительные отверстия, закрыть ненужные, снова покрасить водостойким лаком (как раз выветрится до следующей инкубации)
А еще у меня мечты по контролю за температурой - установить датчики температуры на понижение и повышение вместе со звонком. А то уж очень сильно резко и непредсказуемо поднимается температура на 19й-20й дни, когда надо держать 37,5 и не допускать повышения температуры выше 38,0, чтоб не происходило быстрого закрытия пупочного кольца (чтоб весь желток успел втянуться). И в помощь будут дополнительные ветн. отверстия.
А еще датчики температуры и влажности можно завязать с доставкой СМС на телефон при сбое в работе инкубатора по программе Умный дом. Но это в проекте на долгий срок.
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
Доброго здравия!
Вчера вечером вылупился цыплёнок "Голландская Бентамка" с уродствами. Отсутствует левый глаз, веко. Клюв верхний скошен в левую сторону.
Закладка яиц в инкубаторы проходит с октября 2016 года без перерыва до настоящего момента.
Оплод Голандской Бентамки 100%. До настоящего момента с вылупом у данной породы проблем не было. Родительское стадо получает полнорационное питание.
Текст добавлен 6.04.2017
Цыплёнок растёт и развивается хорошо. Ест и пьёт самостоятельно. Я думал, ему прожить не более пару суток, если не буду помогать ему питаться. А он самый крепкий из вылупа и шустрый. Пьёт хорошо из вакуумной и капельной поилки. Кушает стартовый корм хорошо. Хват клювом сильный. Давал ему травинку. Хватает и крепко тянет на себя. Цыпа приспособился. Отставаний в развитии нет. Оперяется.
22.03.2017 - 19:45
: 10
Нужен совет, некоторые яйца куриные уже 23 день лежат, наклюнутые но не хотят вылазить вообще! Одно яйцо почистил, внутри лежит сухой цыпленок, но вылазить не хотел, еще и с шеей что-то не так как будто затекла. Что делать в такой ситуации?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
с этого выводка Вы уже ничего хорошего не возьмете, отключайте инкубатор и выкиньте яйцо.
22.03.2017 - 19:45
: 10
Так а какие причины этого? Чтобы не повторить в будущем?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
кто ж его знает, вы бы рассказали, где брали яйцо, чем кормили родительское стадо, на какой температуре и влажности инкубировали, какой инкубатор, чем проверяли температуру и влажность в инкубаторе, тогда можно что-то подсказать.
: Донецк
02.04.2017 - 07:38
: 28
mr_optimus пишет:
Насчёт водянистой шеи, такое бывает при избытке влаги в яйце. Причин несколько. Избыток влажности в первой декаде инкубации. Недостаток полнорационного питания маточного поголовья, в следствии - чего цыплёнок слабый. Падение температуры во время инкубации, недогрев.
Можно помочь вылупиться цыплятам таким, которые долго не выходят. Но надо быть осторожным. Если кровь осталась в подскорлупной плёнке, тогда в таком случае цыплёнок не готов к выходу.
Даже если цыплёнок выживет, есть большая вероятность слабого развития. Значительное отставание в росте. Будет выглядеть в два месяца, как двухнедельный цыплёнок.
Таким цыплятам прямая дорога на корм кошачим представителям фауны. Собаки тоже не брезгуют деликатесом.
Жалко конечно. Но, птичий мир жесток и не терпит эмоций.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не бойтесь выбраковывать .Это залог хорошего стада , меньших затрат , крепких нервов .
22.03.2017 - 19:45
: 10
И так вообщем после последних приключений с циплятами , такой вопрос сколько должны лежать наклюнутые утиные яйца? Сегодня 28 день, но некоторые наклюнулись еще вчера и почти как сутки там лежат и попискивают, а я уже начинаю нервничать...
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Только спокойствие! И никаких деяний руками! Сидеть могут и сутки и 1,5-2. Поддерживайте нужную температуру и влажность.
22.03.2017 - 19:45
: 10
Спасибо. Кстати, а сколько гусиные яйца могут лежать​ наклюнуты?
12.05.2015 - 20:50
: 503
mr_optimus пишет:
до 2-х суток
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Кажется все птенцы могут сидеть от 1 до 1.5-2х суток. Главное не придумать понижать температуру по старым советам до 37,0 град., а то можно всех застудить.
Я замечала уже не раз, что при повышении до 38,0 именно во время наклева и периодическом сбрызгивании водой (особенно для водоплавающих хорошо) из пульверизатора цыплята начинают дружно выходить. А как только несколько выйдет, то уже сбрызгивать не надо. И так вышедшие птенцы увлажняют собой другие яйца.
25.04.2017 - 13:01
: 5
У меня цыплята начали вылупляться с 22-23 день инкубации. В чем причина
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Птицевод 2 пишет:
Недогрев на любой стадии инкубации замедляет рост и развитие зародышей. Они хуже используют белок. В результате много зародышей погибает перед вылуплением, у других вывод задерживается, растянут.
Вылупление запаздывает; птенцы с трудом освобождаются от скорлупы; отстают в росте, плохо держатся на ногах, у большинства цыплят увеличенный живот и не зажившая пуповина; скорлупа внутри мокрая, грязная и бледная.
При недогреве большинство вылупившихся птенцов остаются живыми, однако их смертность впоследствии достаточно высока.
Вывод из старых яиц начинается поздно, продолжается долго. Цыплята слабые, грязные, с большими животами.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
mr_optimus пишет:
С гусями не все так просто. Некоторым приходится окрывать клюв и очищать от пленки Сюда сходите обязательно https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/61402
: Кострома
01.04.2016 - 15:27
: 573
: Шелаболиха
26.04.2016 - 17:21
: 70
Доброго всем. У мня вопрос почему проклев на 18 сутки с острого конца? Яйца покупал, в предварительном инкубаторе яйца к верху тупым концом, все как положено, температура колеблется 37,8-37,5, влажность 45-50, начал перекладывать в выводной увидел надклюнотое яйцо, в остром конце, немного от колупал скорлупку там клюв цыпленка, я так понимаю, они сейчас должны дышать тем воздухом что содержится в воздушной камере, если цыпленок лежит неправильно дышать ему нечем, поэтому и проклюнул скорлупу, но почему положение цыплака не правильное?
Германия
08.03.2014 - 17:26
: 250
Алексaндр пишет:
У меня одно-два яйца с партии идут с остроо конца. я не помогаю вылупляться. очень очень редко не вылезет. а так сами вылупляются. если хотите клюв освободить, осторожно пинцетом уберите скорлупу и пленку. в остром конце под скорлупой много кровеносных сосудов, делайте осторожно, иначе вместо пользы только ослабите цыпленка. через потерю крови
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Алексaндр пишет:
Продольное положение (длинная ось эмбриона совпадает с длинной осью яйца) в яйце зародыш цыпленка занимает после смыкания аллантоиса с 11го на 12е сутки инкубации. Если он занял неправильное положение, то значит были проблемы с соблюдением условий инкубации или в этот период, а может еще и до него. Много задохликов при выводе. Большой падеж цыплят в первые 2-3 дня.
Чаще всего это происходит из-за недостаточного воздухообмена и усиления притока свежего воздуха в инкубатор, отсутствие периодических охлаждений, при которых в воздушную камеру начинает усиленно поступать свежий воздух из-за разности давлений при охлаждении яйца.
Еще сильно может повлиять в этот период повышенная влажность в тот период, когда эмбрион занимает положение. А так же чрезмерно высокая в тот момент температура.
Чрезмерно частые повороты так же могут способствовать выбору неправильного положения. Лучше, если повороты осуществляются каждые 2 часа.
Местом проклева повернуть вверх, чтоб цыпленок не захлебнулся своими водами.
Вот я уже писала: Инкубация - 19й день. Последний осмотр яиц и пометка яиц с правильным и неправильным положением цыпленка в яйце. Если пометите яйца с неправильным положением при последнем осмотре, то такие яйца надо чаще осматривать, чтоб предотвратить гибель таких цыплят - повернуть клювом вверх.
: Шелаболиха
26.04.2016 - 17:21
: 70
Большое спасибо за пояснение. yes3
