Контроль и проблемы инкубации.. Страница 30 из 40
1179 сообщений
: Луганск
09.05.2016 - 14:53
: 132
38 держать до конца инкубации?А проветривания делать?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
ни когда не проветриваю ни куриные, ни индюшиные яйца. Только когда воду доливаю, до 10 дней 38, потом 37,8 до 18 дня, далее на вывод 37,4 град, но с пониженной температурой в начальном периоде не разу не сталкивался, но думаю должно получится.
: Луганск
09.05.2016 - 14:53
: 132
Интересно на вывод тоже держать 38?У меня пенопластовый инкубатор.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
dbyjuhfl1 пишет:
я же написал какая температура на выводе, держите 37,4 град
: Луганск
09.05.2016 - 14:53
: 132
Ну извините за настойчивость,вы написали до 10 дней 38град.-это 10й день инкубации или с сегоднящнего дня 10 дней(до 15 дня инкубации?)
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
10 дней с начала инкубации smile3
: Луганск
09.05.2016 - 14:53
: 132
thank_you
11.01.2011 - 13:19
: 12119
dbyjuhfl1 пишет:
Может так будет понятнее весь процесс.
Весь срок инкубации разбивают на три периода:
1. До замыкания аллантоиса - т.е. от закладки яиц до середины срока инкубации - ( с 1 по 9 день)
2. После замыкания аллантоиса - (с 10 по 15 день)
3. Выводной - Начиная за день до начала наклева и до завершения вывода - (с 16 по18 день)
1-й день - 38,5 - влажность 75-80,
2-й и 3-й - 38,2, влажность 75-80
4-й - 10-й день темпер 37,8 влажность 55-60
11-19 день - темпер 37,8 влажность 60-65
В зависимости от типа инкубатора, температура в последнем, третьем периоде, может регулироваться (уменьшаться)
Влажность поднимаем за день до наклева или при появлении первых проклевышей, но не раньше!!!
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Олег7777 пишет:
Сергей Корнецов пишет:
Друзья, кто-нибудь инкубировал, уложив в два ряда яйца (одни прямо поверх других)? Какие особенности прогрева, влажности могут быть?
какая птица?
Разная, три породы.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
на втором этапе могут быть проблемы, а так если вентиляция в инке нормальная, думаю ни каких проблем нет, тем более после овоскопироания яиц убавится.
Германия
08.03.2014 - 17:26
: 250
Юрий Пермь пишет:
тут надо еще смотоеть какой инкубатор. возможно так же проблемы с неравномерностью прогрева яиц первого и второго ряда. минимум надо каждый день яйца первого и второго ряда местами менять.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Nadja62 пишет:
это да, инкубатор должен быть инкубатором, а не пенопластом.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
если яйцо светлое, то на 3-4 день уже можно понять есть ли что-то в яйце и все лишнее убрать, если планируется весь период держать яйцо в 2 ряда, то тогда лучше докупить еще один инк
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Nadja62 пишет:
Технически это сложно. Инк: Блиц-72. Верхний ряд яиц накрыт пластиковой сеткой со специальным креплением чтоб на катались, т.к. автоповорот примерно на 45 град. -крутой для них. Выставил темп. по основному электронному - 37.7 град., (датчик находится у кулера под нижним рядом), дополнительный с гигрометром - лежит прямо на верхних яйцах - 38.4 град. При выборочном овоскопировании (1/2 от всех яиц) убрал всего 4 яйца: два разбилось от перекатки (одно из них неоплод, второе инфицировалось) и ещё два - просто неоплод. Остальные развиваются нормально.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
lborodach пишет:
Нда...)) Такое кол-во не планировал)) Одного инка в 72 яйца мне по идее на всех моих кур должно хватать заглаза (кстати, есть ещё и ручной - он служит выводным до 100 шт). Просто совпало так - сбор яиц своего хозяйства наложился на неожиданно увеличенную поставку с Сергиевопосадского генофонда - выдали яйца и на тот заказ, что я пытался отменить - отказываться не стал... Думаю оно и к лучшему - теперь у меня отечественная порода в хорошем количестве будет! Тут таких ни у кого нет))) Московская белая___)))
11.01.2011 - 13:19
: 12119
lborodach пишет:
включайте второй никуб и все проблемы решены
Германия
08.03.2014 - 17:26
: 250
lborodach пишет:
Если яйцо светлое уже после 24 часов инкубации видно оплод. Имея некоторый опыт в инкубации,можно почти безошибочно после суток убрать неоплод.особенно если места мало в инкубаторе.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
lborodach пишет:
Из второго инкубатора я давеча вынул партию. Он фактически только выводной, без переворота и пр. Там по сути два ящика с микроклиматом и всё. А в первом закладка с 24 февр., т.е. на оставшиеся 8-10 дней я в выводной часть яиц перекладывать не хочу. Собственно поэтому и спрашиваю про режимные проблемы двухрядной инкубации.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Nadja62 пишет:
Убрал... но вторым рядом ещё лежит порядка 35 яиц.............. Т.е. в Блиц 72 я изначально впихнул около 110 штук. Уже 2/3 срока крутятся, всё было относительно нормально (отход 2 яйца по механической причине)... Беспокоит только режим инкубации в последний период.Естественная температура яйца несколько повышается, поэтому принудительно несколько снижаю. Плюс проветривание-охлаждение слегка увеличил... Думаю правильно?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
на 15 день можете смело перекладывать в выводной инк, поворот уже не нужен, а даже полезно не крутить яйцо.
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
Не рискуйте, неправильный будет теплообмен и воздухообмен. Отсюда перегрев , нехватка воздуха
10.03.2017 - 23:07
: 2
Здравствуйте! Проблема такая: заложил 60 яиц кобб500,благополучно вылупились 30,а 30 нет. Вылупились на 19-20 сутки. На 22 сутки,разбил 5 яиц и обнаружил там чистый желток (почти как у свежих);что это? Неоплод?
12.05.2015 - 20:50
: 503
не оплод либо жесткая транспортировка
10.03.2017 - 23:07
: 2
Олег7777 пишет:
теперь я понял причину. Вы правы,99% 2й вариант. Спасибо!
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
фауст пишет:
Да собственно я не специально, рисковать не хотел, так получилось)) Именно эти проблемы и предвижу. Поэтому и испрашиваю народ об опыте... :)
: Луганск
09.05.2016 - 14:53
: 132
Я тысячу раз пожалела,что не купила инкубатор с переходом на резервное питание.Завтра объявили,что выключат свет,как они уже надоели.Генератор есть,но мужа дома нет ,а я не запущу.Когда то грела солью,в мешочек горячую соль и на смотровые окошки.Гигрометр у меня с наружи показывает как и при инкубации температуру,(китайский-39,5)хотя в середине под куллером 38 обычно.Вопрос такой,если я буду греть смотровые окошки и температура на китайце 95.5,то в 15 см от смотрового окошка без вентиляции сколько может быть?И переживут ли яйца без вениляции с 9 до 17 00?Инкубатор пенопласт на 70 яиц,замотаю ещё в одеяло?
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
dbyjuhfl1 пишет:
Скажите, а яйца на каком сроке инкубации? Я к тому, что на последних днях они практически сами себя могут поддержать какое то время, их естественная температура держится довольно стабильно.
: Луганск
09.05.2016 - 14:53
: 132
10 суток.Сегодня отбой по отключке электричества.Но у нас расслабляться нельзя.
09.11.2016 - 20:20
: 19
Давно слежу за темой, вывела несколько закладок несушек, все было отлично. Инкубатор Блиц на 72 яйца. Сейчас вывожу бройлеров, в начале инкубации по недогляду в течении 4 суток влажность стояла около 70%, как это может повлиять на вывод?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
komschool пишет:
нормально все будет, не переживайте
