Контроль и проблемы инкубации.. Страница 34 из 40
1179 сообщений
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ulianka111 пишет:
Так вот вылупливание затянулось до сегодняшнего дня. На сегодня 6 января (23 день) вылупилось 48 цыплят (два цыпленка на сейчас с невтянутой пуповиной , один с очень сильной умер). Некоторые яйца еще проклюнутые и пищат. Цыплята которые вылупилось вроде здоровые, едят и бегают.
Это только мое мнение, не претендую на истину )
37,4 градуса и начала проветривать по три раза в день по 10 минут - это цыплята???
У вас недогрев, причем, есть зоны с разной температурой, поэтому вывод растянут, даже желток не втянулся. Интересно, что внутри яйца, как выглядит? Есть ли белок?
В вашем инкубаторе яйцо нужно перекладывать, менять местами от центра к краям, чтоб дать им более менее равные условия. Охлаждать яйцо можно, но не так же, достаточно один раз, и не по времени! проверяйте, прикладывая к своему веку, температура должна сравняться и харе!
Я не охлаждаю куриные яйца, когда охлаждаю, когда нет, разницы особой не заметила. Хоть не брызгаете??? И оставьте 38, ну 37, 8... да еще если учесть, что градусник на яйце лежал, а должен в воздухе находиться над яйцом.
Цыпы выводятся на 21 день, наклев может начаться на 19...
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Ulianka111 пишет:
Что делать с яйцами которые не вылупилось и до этого часа не проклюнулись?
сейчас уже наверное не поможет, но если не проклюнулись в течении суток после срока дырочка (кончиком ножа или саморезом) в месте расположения клювика (можно овоскопом смотреть) может спасти ситуацию.
: Воронежская обл., Ольховатский р-он, Ольховатка
03.06.2012 - 12:31
: 4435
Ulianka111 пишет:
1 января (18 день) снизила температуру до 37,4 градуса
Температура 37,4 началась с 18 дня. Не очень низко, при норме 37,5.. Вот про проветривание.... я вообще не проветриваю. У меня инкубаторы такие. Поэтому ничего советовать не могу.
03.06.2012 - 12:31
: 4435
Ulianka111 пишет:
Датчики терморегулятора и Гигрометра установили в 1см от яйца посередине.
lborodach пишет:
03.06.2012 - 12:31
: 4435
lborodach пишет:
Ulianka111 пишет:
Вообще не понятно что там с пуповиной. Толи желток не втянулся, толи органы наружу...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ольховатская пишет:
Ulianka111 пишет:
Откуда такие нормы? Тут вывод на 23 день... катастрофический недогрев...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ольховатская пишет:
lborodach пишет:
Ulianka111 пишет:
Желток, не сомневайтесь
03.06.2012 - 12:31
: 4435
Ulianka111 пишет:
04 января (20 день) вылупилось два цыпленка утром около 11 часов. Проветривание прекратила.
Вылуп начался на двадцатый. Это она на двадцать третий итоги подводит.
Затянутый вылуп говорит не только о недогреве, но и о старом яйце.
: Львов
28.10.2019 - 09:58
: 34
lborodach пишет:
Ulianka111 пишет:
Проводила инкубацию по схеме
: Львов
28.10.2019 - 09:58
: 34
[quote=
[/quote]
Там скорее органы наружу были. Кровило очень. Он часа два прожил и умер
: Львов
28.10.2019 - 09:58
: 34
Цыплята вылупливаются до этого часа. Ночью пять было. Два днём. Сейчас ещё четыре скорлупу проламывают. И вылупливаются нормальные цыплята. Только два было с дефектом. Все остальные нормальные. Те что раньше вылупились уже бегают и сами едят и пьют.
03.06.2012 - 12:31
: 4435
Ulianka111 пишет:
huh
: Львов
28.10.2019 - 09:58
: 34
Из 104 яиц вылупилось 57 цыплят. Вылупление продолжалось с 20 по 25 день. Несколько цыплят были слабые и умерли. Те что вылупились раньше очень отличаются от тех, кто вылупился позже. Четыре дня разницы очень заметны. У первых уже даже пёрышки на крылышках есть.
Сделала выводы, что был недогрев. Ещё думаю, что яйца были не совсем свежие и качества не очень хорошего. Видно по вылупившиеся цыплятам: разные смешанные породы, есть белые, белые с серым, серые, коричневые и черные, даже две голошейки есть. Должно было быть десять бройлеров РОСС 500 и 94 Мастер Грей.
Сегодня заложила ещё 60 яиц бройлеров РОСС 500. Купила польские яйца у другого поставщика. Утверждал, что в четверг только завезли. На вид яйца хорошие, чистые, скорлупа гладкая, все одного цвета. Температуру выставила по терморегулятору 38 градусов. Завтра опущу до 37.9. Ванночки водой наполнила.
: Львов
28.10.2019 - 09:58
: 34
Добрый вечер. Сегодня инкубация 9 день. Смотрела яйца на овоскопе. Из 60 штук 2 не оплодотворенные, 2 кровяное кольцо, 1 под вопросом ещё оставила. Остальные зародыши развиваются. Но у меня есть некоторые сомнения Я конечно не специалист, но у меня такое ощущение, что зародыши развиваются не одинаково. Некоторые уже темные, а в некоторых хорошо видно кровеносные сосуды и зародыши. Те которые темные, темное не все яйцо, а как-бы половина темная, а половина прозрачная. Я так понимаю, что происходит закрытие аллонтоиса. Так и должно быть или я что-то неправильно делаю? Температура держится 37,8. Контролирую по двум спиртовым термометрам, которые лежат с двух сторон в инкубаторе, и цыфровом терморегулятора. Яйца крупные, почти одинакового размера.
13.11.2017 - 22:34
: 1432
Ulianka111 пишет:
а инкубатор тестировали?
13.11.2017 - 22:34
: 1432
АллаЮгРоссии пишет:
Добавлю. В первой половине инкубации температура яйца ниже температуры воздуха, а начиная со второй половины инкубации яйца начинают сами себя согревать, и температура яйца выше температуры воздуха в инкубатор.
Добрый день, Алла, рада приветствовать. Добрый день всем. Какая может быть температура на яйцах в первой начале инкубации? И что нужно устанавливать - температуру воздуха или температуру на яйце. Или подгонять температуру инкуба к температуре на яйце? Короче, выводим четвертый год и закладываем раза три за весну и начало лета. Но никак не могу приспособиться, -бутылки наливаю, туда градусники и гоняю инкуб сутками перед закладкой, градусники тестируем - результат не очень, много задохликов, полностью развившихся, но не вышедших, наклев с острого конца много - что это недостаток вентиляции ? или повышенная влажность? Самое обидное, последние дни резко поднимается температура от яйца, Начинаешь понижать температуру в инкубаторе, тоже какая то ерунда, мне кажется вентилятор вообще холодный воздух гоняет, выходят цыплята на 20-21 день. Инкубатор самодельный.
: Красноярск
02.03.2020 - 08:22
: 47
Привет. Сегодня подвожу итоги очень плохого вылупа.
Из 56 яиц оплод 38 + один кровяное кольцо.
На 20 день к вечеру начался проклев. В первой половине 21 дня вышли 17 цыплят.
Ещё 11ти я помог выйти вечером 21 дня.
В итоге имеем 28 + один лежит в инкубаторе, из них нормально вышли только 17. У одного из остальных на животе были остатки желтка.
На тех, которым я помогал была липкая жидкость.
Ещё один такой липкий сейчас лежит в инкубаторе, не жилец.
Проклев был ближе к тупому концу.
В чем может быть дело? Температуру отметаю сразу. Контролировалась на всех этапах объективными средствами. Влажность в последнюю неделю инкубации была от 70 и на выводе - 80. В середине и начале инкубации 60.
Может такая проблема быть из за плохого переворота?
Или может в середине инкубации нужно было делать меньше влажность?
: Красноярск
02.03.2020 - 08:22
: 47
Что меня больше всего насторожило - нет замерзших эмбрионов на каких то промежуточных этапах. Есть либо неоплод, либо сформировавшийся цыпленок, который не смог выйти (за исключением одного кровяного кольца). Значит тут какая то конкретная проблема в одном из факторов. Помогите найти причину пожалуйста.
Это была тестовая закладка инкубатора.
Вертолетов тоже небыло
13.11.2017 - 22:34
: 1432
warfolomey пишет:
Я не спец, сама тоже ищу причину задохликов, в этой теме есть про повышенную влажность ( оговорюсь, не утверждаю, что у Вас причина именно в ней) . Признаки такие же, как и у недогрева, поздний вывод, липкая жидкость. Птенцы, проклюнувшись, захлебываются в этой липкой жидкости. Воздушная камера маленькая.
: Красноярск
02.03.2020 - 08:22
: 47
Да, я тоже читал статью, там так написано. Попробую на новой партии меньше влажности, сейчас ещё установлю газоанализатор, чтобы уровень кислорода и углекислоты контролировать
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
warfolomey пишет:
Вы пишете про вывод на 21 сутки, следовательно это куры.
Упомянутые признаки все указывают на сильно завышенную влажность.
Нормальный режим по влажности для "сухопутных" птиц 40-45% и только на выводе 1-2 дня до 60%.
Вам влажность нужно было делать меньше не только в середине, но и в конце инкубации. Все хорошо в меру yes3
: Красноярск
02.03.2020 - 08:22
: 47
Что то я ага, разогнался в режиме.
То есть с переворотом все в порядке, вы считаете?
Спасибо.
: р. г. Минск
12.12.2012 - 01:13
: 52
Ulianka111 пишет:
Причина плохово выхода была видна на 9 день при овоскопировании. многие яйца были недогреты, в результате эмбрионы отставали в развитии. при овоскопировании надо обратить внимание где у вас недоразвитые эмбрионы, а где нормальные, затем поменять их местами, слабые эмбрионы догонят в развитии нормальных. Ну а вам надо посмотреть как устранить холодные зоны в инкубаторе, может изменить режим вентиляции, потока воздуха.
Холодная зона может быть и в середине лотка, если туда дует вентилятор хоть и теплым воздухом.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Наталья Золоторева пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Добрый вечер. Я контролирую температуру воздуха в инкубаторе рядом с родным датчиком инкубатора. У меня БИ-2. Датчик этот расположен в сантиметре над яйцами и в центре инкубатора. Нагревательные элементы 2 - сверху. В первой половине инкубации поддерживаю около 38,0-38,5°. А начиная со второй половины - 37,5-37,7°.
Было ставила в инкубатор кулер - вентилятор от компьютера. Слишком была большая разница температур под нагревательными элементами и возле стенок и особенно в угла. Но становился слишком сухой воздух, цыплята были сильно пересушены, при выходе было много задохликов и выходящие были с воспалёнными суставами. От кулера отказалась. А для уменьшения разности температур утеплила инкубатор. Уже кажется в этой группе давала ссылку на свой усовершенствованный и утеплённый пеноплексом инкубатор.
Много задохликов с неправильным положением - клювом в остром конце яйца - говорит о недостаточной вентиляции яиц свежим воздухом и/или отсутствие периодов проветривания, особенно начиная с середины инкубации с 11го дня для цыплят. В этот период эмбрион занимает продольное расположение в яйце, а при нехватке свежего воздуха и периодов охлаждения чаще эмбрион занимает неправильное положение.
Влажность нужно тоже соблюдать. В первый день влажность должна быть 70%. Ещё один день 60%. Затем до ухода эмбриона внутрь яйца на 6й день влажность должна быть 50 - 55%. Далее до 20го дня 45%. На 20й день поднять влажность до 70%, чтобы цыплятам было легче пробить скорлупу и до полного выхода. Влажность я регулируют с помощью регулировки температуры на аквариумном водонагревателе, который находится в ванночке с водой под инкубатором.
Если влажность повышенная, то при выходе много цыплят погибает от излишка околоплодных вод - захлёбываются. А которые вышли - имеют очень влажный и склеенный пух, избыточный волнистый вес. В первые 2-3дня их жизни может быть больше отход цыплят.
В последние дни нельзя допускать перегрева цыплят, особенно на 19-20й день, так как происходит закрытие пупочного кольца и при повышенной t часть желтка не успевает втянуться и остаётся снаружи. Поэтому в это время должна быть максимальная вентиляция и проветривать 2 раза в сутки до 30 минут !или до снижения t на яйцах до 34°, начиная с 12го дня инкубации.
Успехов в выводе цыплят!!!
09.09.2015 - 21:12
: 2901
warfolomey пишет:
Очень завышенная влажность. Поэтому многие цыплята были липкие. Переворот тут не при чём
13.11.2017 - 22:34
: 1432
Сегодня началось - кучи, как всегда, раньше срока на 20 сутки полезли, из 80 вышло пока 30, наклевов много, вроде все в середине. Влажность подняла до 65-70 проц. на 20 день с помощью губок, компрессора от аквариума и опрыскивания стенок. А так держалась она у меня 55 процентов почти всю инкубацию. меньше не получается у меня делать ее. Стараюсь то и дело не лазать в инкуб, думаю, еще по этой причине могли быть присохшие цыплята. Во второй половине инкубации яйца стали поднимать температуру, причем было три лотка и температура сначала подскочила у лотка с бролями до 39, поставила лоток в середину и к нему датчик. Напишу о результатах. Спасибо за советы))
: Пермь
02.12.2011 - 17:19
: 51
Ждём. Сами инкубируем первый раз, хоть и начиталась, насмотрелась, очень переживательно.
13.11.2017 - 22:34
: 1432
Добрый день. Результаты таковы - броли росс - заложено - 40, неоплод - 2, при первом овоскопировании 9-10 день отобрала 7 яиц под вопросом, из этих семи вылупился один с кишками наружу, шесть тишина. Итого 30 броликов. Получается 75 процентов вывод.
кучи - заложено восемьдесят, неоплод три, были яйца под вопросом, но количество не помню. нет наклевов у 21 одного яйца, один невтянут пупок, один с какой то лепешкой сзади ( пуповинка?) Итого 54 штуки. Ну может выживет еще с плюшкой на животике. Итого - 70 процентов. Сегодня 21 день инкубации. Думаю яйцо без наклевов мертвое, я конечно его проверю, но едва ли что выйдет из них. Таковы результаты
13.11.2017 - 22:34
: 1432
Практически все скорлупки сухие, ни за одним цыпленком не тянулась вот эта слизь, которая обычно прилипает к ним. Только вот эти три цыпленка с невтянутыми пупками и один с какой то лепешечкой на волосинке у пупочка.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
У меня ртутный в кабель канале 1.5 метровом закреплён. Через вентиляцию ставлю куда надо. Макс. меряет , а разбег по штатному , и по двум электронным. У них инерция минимальная(датчик с пол спичечной головки). Плюс с поседок-несушек . Интересно, с поседок провод датчика можно удлиннить (наростить)?
