Контроль и проблемы инкубации.. Страница 28 из 40
1179 сообщений
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вот что у меня вышло из яйца в месте с цыпленком, причем цып абсолютно нормальный и активный, скорее всего было двухжелтковое яйцо
: Село Озерское
07.04.2016 - 13:49
: 13
Ешкин кот...Как в ужастике shok
: Село Озерское
07.04.2016 - 13:49
: 13
Так на 17 сутки влажность 60 % это нормально? Если по краям сейчас температура 37, 5 это мало? в середине снизилась до 38. Ставила вентилятор, что то не пошло, видать зарядку надо посильнее.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Galina.V. пишет:
Можно ли на этом этапе овоскопировать или лучше не надо.
Можно, конечно, овоскопировать, даже нужно, чтоб понять что там внутри. Если все нормально, вы увидите клювик в воздушной камере. Кроме того, можно по воздушной камере понять, что там происходит.
: Село Озерское
07.04.2016 - 13:49
: 13
Всем здрасте. Меня интересуют вот какие вопросы.
1. Настраиваем инкубатор пустой, после того, как заложили яйцо, нужно ли регулировать температуру? Или выставлять на 39, 5 на первый день и ничего больше не крутить? Убавить уже на второй день?
2. Пользуюсь термометрами для инкубаторов, о них я уже писала, но вот уже третий вывод выходят цыплята с не зажившим пупочным кольцом, некоторые отстают в развитии.После проветривания терморегулятор надо накручивать или температура сама установится на нужном уровне? А то такая чехарда получается, кошмар...
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
какой инкубатор?
: Село Озерское
07.04.2016 - 13:49
: 13
несушка пенопластовый на 36 яиц
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
поставьте в инкубатор вентилятор, малость доработав его, выставьте температуру на первый день 38,5 (39,5 много) купите медецинский градусник ртутный или электронный (только не китайский) или попросите в школе лабораторный и выставьте температуру до 18 дня 37,8 на 18 день поставьте температуру 37,2 большое внимание уделите влажности, я ставлю влажность 55% на весь период на 18 день влажность максимальная (у меня 80%) без вентилятора в таких инкубаторах по углам разная температура. Вентилятор поставьте обычный от компьютера, блок питания 9 вольт от какого-нибудь прибора. Сделайте доп отверстия, для лучшей вентиляции, вывод будет лучше (меньше задохликов)
: Село Озерское
07.04.2016 - 13:49
: 13
Юрий, благодарю за ответ. А доработать вентилятор это в каком смысле, что сделать, ? Мы пробовали поставить кулле от компа, на расстоянии от крышки и направление ветерка на крышку, но он почему то начинал работать, а потом останавливался, подключали через адаптер 12 вольт
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Доработать не аинтелятор, а инкубатор, вентилятор не заработал наверное потому, что вы не правильно провада поключили или неисправен был
: Кострома
02.05.2015 - 16:39
: 234
Помогите разобраться ! Инк. Блиц норма 72 я. Заложила 38 яйцо утят. Вылупилось 20 шт. Из них 3 шт. Стухли. , один замер при вылуплении. Остальные незнаю. Овоскопиравание не делала.
Режим : с 1-8 дней темп. 38.3 вл. 70% с 9 дня темп. 37.8 . вл. 60 опрыскивание два раз и охлажд.
За неделю вл. Повысила до 80 % . инк. Стоит в не обогреваемом помещении. , поэтому после проветривания , инк. Долго набирал темп. Примерно 3- 4 часа. Утята пекинка, хохлатая и башкирка. Где я накосячила ??? Говорить что я дура не надо. Сама знаю. bang
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
В помещении, где стоит инкубатор, должно быть хотя бы 20 градусов тепла. Основная Ваша ошибка - неотапливаемое помещение. После проветриваний Вы застудили яйца в холодном помещении. Сами пишите, что долго инкубатор набирал температуру.
А в остальном все показатели режима инкубации правильные.
11.03.2016 - 13:58
: 107
в инкубатор золушка яйцо сегодня 14 день , сегодня обратил внимание на то что слетела проволока поворота яйца , скорое всего яйцо не переворачивалось дней 7 , подскажите яйцо на выброс ?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
инкубируйте, все равно кто-нибудь вылезет
Galina.V.
seregabob пишет:
не переживайте.... у меня ручной переворот и я забыла при последней инкубации их переворачивать... все живы .
11.03.2016 - 13:58
: 107
спасибо
11.01.2011 - 13:19
: 12119
АллаЮгРоссии пишет:
Неужели все так считают?
Я бы сказала, что нарушено и прилично.
До 8 дня очень большая влажность и высокая температура.
С 9 дня охлаждение - рано!
За неделю - очень высокая влажность...
Первые трое суток инкубации нужно поддерживать температуру +38 - 38,3, влажность 60-65 проц.
Далее до 14 суток установить температурный режим в пределах 37,6(7-8), влажность 45-50 проц.
К 14 суткам происходит смыкание аллинтоиса, и эмбрионы начинают выделять больше тепла, поэтому, начиная с этого периода, яйца необходимо охлаждать по 10-15 минут один раз в сутки, а ближе к выводу - два раза. Проверять температуру яйца по веку.
У кого инкуб сам справляется, можно не понижать температуру. Я не понижаю.
С 15 суток и до начала наклева (26-е сутки) температуру установить 37,4 - 37,5 и повысить влажность. С температурой вообще можно особо не заморачиваться и всегда держать 37,8 - могут просто раньше вылезти.
Перед началом наклева провести оценку развития зародышей.
Если развитие шло нормально, то к этому времени яйцо полностью темное, а граница воздушной камеры - извилистая и подвижная, значит, зародыш живой.
Упрощенная схема:
1-14 день - 37,8 град., влажн. 55-75
14-22 день - 37,8 град., влажн. 40-45
23-28 день - температуру с 37,8 каждый день уменьшаем на 0,1, на 28 день
получится 37,3 . Влажность увеличивают с 23 дня и максимальную на выводе, вентиляцию тоже максимальную перед выводом.
Galina.V.
Galina.V.
lborodach пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Упрощенная схема:
здесь скорее из-за неотапливаемого помещения.
: Кострома
02.05.2015 - 16:39
: 234
Galina.V. пишет:
Спасибо всем !! Буду искать ошибки!
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
Лампец пишет:
Ksanka1979 пишет:
Ksanka1979 пишет:
Юрий Пермь пишет:
И рацион не плохой, чудеса да и только, погоняйте Ваш инкубатор в холостую, возьмите пару, а лучше три градусника ртутных и померейте температуру в разных местах инкубатора
Температуру завтра обязательно проверю еще раз. Спасибо.
Может сыграло роль отключение света на час на 21 сутки, я писала о нем ранее, инкубатор сильно не остыл, я подключила генератор, но час потеряла. И в начале инкубации был неадекватный переворот яиц, сетка слетала, мне казалось яйца не до конца переворачиваются, тоже писала ранее. Ну и плюс температура хранения яйца до инкубации все таки высоковата. Возможно наложились все эти факторы. Сама в шоке. Перепелов выводили раз 15, выводки были хорошие, а с курчатами 1 раз и совсем все плохо.
все хорошо.
не паникуйте !
все перечисленные вами факторы- это никак не скажется. тем более 3 дня !
переворот 2 раза в сутки ручками- достаточно для куриных.
наловчились на перепелах, и на цыплятах наловчитесь !
яйца просто немного крупнее . воздуха им надо побольше))
отсюда вывод- не бойтесь- охлаждайте яйцо. курочка сходит с гнезда поесть -размяться. не дура она !!! ya
Спасибо! Отчитаюсь. Второй выводок из 30 заложеных яиц - 2 неоплод + 7 задохликов (из них 2 погибли на ранней стадии и 5 не втянут желток) + 21 здоровых цыплят. Цыплятам сейчас месяц. Будем ставить вентилятор и пробывать еще. )
05.06.2016 - 20:48
: 3
Юрий Пермь пишет:
На фото не пойму куда направлен вентилятор. Какую скорость вращения поставить? сколько часов в сутки он должен работать?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
работать постоянно должен, я подал на него 10 вольт, должно 12, вращается чуть медленнее, прикрепите его к верхней крышке инкубатора, посередине
05.06.2016 - 20:48
: 3
Юрий Пермь пишет:
А направление? ну скажем на крышу или соседнюю стенку?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
на стену, в бок
Galina.V.
Юрий Пермь пишет:
Юрий Пермь пишет:
на стену, в бок
делали так в своём инкубаторе. сильно сушил воздух.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вентилятор не может сушить воздух, это ведь не нагреватель, если дует на яйцо от нагревателя, то яйцо сушит, если на стену, то перемешивает, застоев нет в углах, единственное, не надо на него подавать 12 вольт, 9 вольт хватит
: Ярославка, Подмосковье
11.02.2016 - 18:29
: 1501
Сушит, увеличивает вынос из и подсос в инкубатор.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
не знаю, у кого как, но я делал такую штуку, на вывод ставил дополнительную ванночку их 2х литровки сока
россияроссия
: Ульяновск
03.03.2016 - 18:24
: 407
Всем доброго времени суток.впервые инкубирую,два раза гусят,цыплят,и индюшат.процент хороший у всех.Но вот сейчас выводятся цыпы,джерсийский гигант и фавероль.женщина,у которой брали яйцо,предупредила,что фавероль плохо выводится.овоскопировали,вроде развивался зародыш.сегодня21 день,гиганты уже бегают,а фаверольки ни одной.даже нет наклева.что делать посоветуйте
