Контроль и проблемы инкубации.. Страница 27 из 40
1179 сообщений
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
barinov пишет:
А что тут гадать то? Во первых для начало нужно проверить или откалибровать температуру и влажность в инкубаторе, не бытовыми китайскими градусниками конечно . Куриные я вообще не опрыскиваю это же не водоплавающие. Во второй половине нужно контактно измерить медицинским термометром температуру яйца, в норме должно быть немного выше чем на табло, 38-39 если больше то нужно охлаждать, если скажем меньше 38 смело повышайте температуру.
С таким рационом я бы на курочек не грешил, опять же нужно знать сколько неоплода в % если в пределах 10% то это так сказать норма.
Заложено 30яиц. Из них неоплода 5 шт, замерших на ранней стадии 2шт, 14 задохликов и 9 пушистиков. Установлен цифровой терморегулятор ТР-1/16, проверяли ртутными термометрами, ближе к стенке инкубатора температура ниже на 0,1 градус. Как измерять температуру яиц технически? На яйца положить термометр?
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Если корм рассчитан по программе, то всё дополнительное только во вред. Т.е. полностью ломает расчёт, от слова совсем.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Ksanka1979 пишет:
да, для интереса сравните температуру на верхних и нижних лотках. Медицинский термометр измеряет точно только контактно, воздух измерять это себя обманывать.
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
Omich пишет:
Это если у Вас птицефабрика, то поломает все расчеты, а у меня домашние курочки, я думаю, что овощи и зелень не помешают и тем более не навредят.
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
barinov пишет:
Ksanka1979 пишет:
Спасибо за информацию, интересно, я попробую. У меня в инкуб. всего один ярус с яйцами, поэтому легче.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Юрий Пермь пишет:
А как вы думаете, если цыпленок полностью сформирван и не может вылезти из яйца, какая может быть причина?
Может быть несколько причин, а вот вывод на 24 день только одна - недогрев
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
barinov пишет:
Ksanka1979 пишет:
Заложила снова 30 яиц, через 20 часов после закладки температура на поверхности яйца была 36,8, сегодня (вторые сутки) температура на поверхности 37,1. Обогрев идет снизу, замер делала сверху яйца. Подскажите, это нормально? Температуру на первые три дня выставила 37,8-38 Влажность 60
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
Kurnikov пишет:
barinov
barinov пишет, что правильнее будет проверить температуру самого яйца. По этому поводу нашла в инете такую инфо: "Чтобы избежать перегрева эмбрионов, необходимо периодически (через 2-3 часа) контролировать температуру поверхности куриных яиц. При нормальном режиме инкубации она будет в пределах 37,5-38°С до 11-го дня, после 11-го дня - 38,5-39°С. При измерении температуры ртутный шарик термометра должен касаться скорлупы ниже нуги куриного яйца с развивающимся эмбрионом. Если температура поверхности куриных яиц превышает указанный выше уровень, то необходимо снизить температуру воздуха в инкубаторе и применить охлаждение. Яйца охлаждают до 32 - 34°С в течение 15-30 минут. Медленное охлаждение теплым воздухом эффекта не дает. Восстановление температуры в инкубаторе после охлаждения должно происходить за 30 - 50 минут (чем быстрее, тем лучше)."
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Ksanka1979 пишет:
Kurnikov пишет:
barinov
Оксана здравствуйте, в интернете много чего написано, на заборах тоже пишут, что там злая собака, а на самом деле там кошка laugh Вы что будете жить возле инкубатора и каждые два часа открывать, что бы измерять температуру? Тогда у вас ничего вообще не нагреется и не вылупится, Надо найти спиртовой лабораторный термометр и измерить температуру в инкубаторе и настроить его так, чтобы температура была точная, а также влажность по периодам, должна быть хорошая вентиляция, особенно на конечном этапе (меньше задохликов будет), Охлаждать яйцо куриное или индюшинное это сугубо дело каждого, я не охлаждаю вообще, и все нормально вылазит, кто-то охлаждает. А температуру яиц замерять можно в лаборатории, где тестят инкубаторы или ставят опыты, У вас какой инкубатор, марка или фото
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
Юрий Пермь пишет:
Ksanka1979 пишет:
Kurnikov пишет:
barinov
Инкубатор самодельный, после первого провала, я правда вторые сутки толкусь возле инкубатора. Мне страшно повторить первый результат. Угробила 14 цыпок, как тут теперь не переживать за новых. В общем и смех и грех. dntknw
: МСК-СПб
07.11.2011 - 00:06
: 123
Покажите фото инкубатора. И расположение датчика на нем. Недогрев точно. Перепелиное яйцо прогревается, мелкое. Вывод нормальный. С куриным проблемы начались. Поэтому без фото сложно что-то сказать. Нужно посмотреть на устройство и лотки. Поясню немного-возможно температура верная и недогрева нет НО! неравномерный прогрев в силу конструкции. Пока низ греет- верх хронически холодный. Опять же- не достаточная вентиляция и слабая циркуляция горячего воздуха. Давайте смотреть инкуб.
Galina.V.
Подскажите пожалуйста ..... sos
Закладка яиц была 27 числа в 20,00. На19 день овоскопирование . Всё было в норме. До сегодняшней ночи шевелились замечательно. Но теперь тишина где то уже часов с 3 ночи. А сегодня получается 21 день. Температура в норме, влажность тоже. Почему затишье? Причём резкое. Можно ли на этом этапе овоскопировать или лучше не надо.
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
inna06 пишет:
Инна, отправляю фото, сейчас заложены яйца, лоток снять не могу, чтобы показать устройство внутри. Постараюсь рассказать: датчик расположен под сеткой, на которой расположены яйца. В самом низу инкуба расположены лампы, между лампами установлены кирпичи (как аккумуляторы тепла), на кирпичах установлены металич площадки, которые прикрывают лампы, ( как второе дно), на этих площадках расположены судки, в которые долив осуществляется извне, выше распылитель. Лучше конечно увидеть, описывать трудно, но лоток вставлен плотно, снять смогу по окончанию инкубации и сфоткать внутренность.
: Караганда
31.03.2013 - 12:57
: 224
мне кажется аккумуляторы тепла в виде кирпичей вещь ненужная и вреднач для инкубатора.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вот аккумуляторы тепла в инкубаторе ни к чему, а датчик должен стоять не в низу, а над яйцом 1 см
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
да, нужно поставить вентилятор, что бы было смешение воздуха в инкубаторе, но он не должен дуть на яйцо
01.04.2009 - 23:53
: 392
Юрий Пермь пишет:
А вы промышленные инкубаторы видели? или хотя бы в соседней ветке посмотрите инкуб. "МультиЛайф" так там дует прямо на яйцо судя по видео, дует аж так что Гигрометр внутри болтается от ветра, отзывы все положительные не сочтите за рекламу но иногда надо верить что на заборе написано wink
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
barinov пишет:
Юрий Пермь пишет:
ну явно в этих инкубаторах вентиляторы дуют не от нагревателей теплый воздух, а только дуют для перемешивания его wink
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
Юрий Пермь пишет:
Да, вентилятор нужен, согласна полностью.
: Донецк
20.03.2015 - 21:22
: 25
Юрий Пермь пишет:
Обычно ставят над яйцом, когда обогрев сверху, разве ситуация не меняется, если обогрев внизу?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Ksanka1979 пишет:
Юрий Пермь пишет:
если Вы имеете в виду пенопластовые инкубаторы с их нагревателями, то это изобретение, тому кто это сделал, засунуть бы плашмя, нагреватель должен иметь минимальное время реакции, тогда температура стабильней, чем быстрее остывает и быстрее нагревается, тем лучше, и для воздухообмена лучшего нужно сделать отверстия с низу и сверху, а не с боку, с боку не будет нормального воздухообмена
01.11.2011 - 09:36
: 160
Ksanka1979 пишет:
Kurnikov пишет:
Охлаждение с 19 по 21 день - зачем?
Охлождала до наклева, а наклев на 21 день только появился. Нужно с 19 дня прекратить охлождение?
все верно. smile3
охлаждать До наклевов.
те которые без наклевов выкладывать охлаждать.
я темперу держу постоянную. весь период. для всех. 37.7
сейчас лупятся индюхи и утята.
утиные выкладываю лоток на охлаждение и брызгаю.
(понаблюдайте за живой птицей, как они высиживают птенцов wink )
01.11.2011 - 09:36
: 160
lborodach пишет:
inna06 пишет:
Ksanka1979 пишет:
этот график
не совсем подходящий. Опрыскивание цыплят 2 раза в сутки??? Они не утки. 37,7 на весь период и то лучше. А по вашему описанию хронический недогрев и не достаточная вентиляция.
Сошласна на все сто
соглашусь только с недопроветриванием.
особенно в конце инкубации.
задохлики на какой стадии ??
01.11.2011 - 09:36
: 160
Юрий Пермь пишет:
lborodach пишет:
Юрий Пермь пишет:
Да нет нормально, но чудес не бывает, значит кормежка у курочек не важнецкая, не хватило цыпам сил выйти, чем комите, поите
и 24 дня тоже по этой причине?
полно может быть причин.
в том числе и захлебываются собственным белком неизрасходованным.
01.11.2011 - 09:36
: 160
Ksanka1979 пишет:
Ksanka1979 пишет:
Юрий Пермь пишет:
И рацион не плохой, чудеса да и только, погоняйте Ваш инкубатор в холостую, возьмите пару, а лучше три градусника ртутных и померейте температуру в разных местах инкубатора
Температуру завтра обязательно проверю еще раз. Спасибо.
Может сыграло роль отключение света на час на 21 сутки, я писала о нем ранее, инкубатор сильно не остыл, я подключила генератор, но час потеряла. И в начале инкубации был неадекватный переворот яиц, сетка слетала, мне казалось яйца не до конца переворачиваются, тоже писала ранее. Ну и плюс температура хранения яйца до инкубации все таки высоковата. Возможно наложились все эти факторы. Сама в шоке. Перепелов выводили раз 15, выводки были хорошие, а с курчатами 1 раз и совсем все плохо.
все хорошо.
не паникуйте !
все перечисленные вами факторы- это никак не скажется. тем более 3 дня !
переворот 2 раза в сутки ручками- достаточно для куриных.
наловчились на перепелах, и на цыплятах наловчитесь !
яйца просто немного крупнее . воздуха им надо побольше))
отсюда вывод- не бойтесь- охлаждайте яйцо. курочка сходит с гнезда поесть -размяться. не дура она !!! ya
01.11.2011 - 09:36
: 160
Galina.V. пишет:
можно, до наклева. но не нужно. thank_you
вас поздравлять ? roma
Galina.V.
Лампец пишет:
Galina.V. пишет:
dntknw
одного отколупала сама и освободила. влажность в инкубаторе меня не радует. остальные сидят на стадии проклёва ,но все дружно. того отколупыша слышно на весь дом ,когда не спит и пытается куда то бегать.... wacko2
причём начал он делать это с закрытыми ещё глазами....
3 с острого конца ... только что углядела. и главное меня очень беспокоит тот факт , что они дальше лезть не хотят. один с обеда так лежит
помогать или нет ?! а вдруг желток не втянулся... как это узнать?
: МСК-СПб
07.11.2011 - 00:06
: 123
Ksanka1979 пишет:
отправляю фото
Ну как-то так я и предполагала. Фото только подтверждает. Нет циркуляции воздуха нормальной. Отсюда прогрев такой неравномерный. Не утверждаю, технари может лучше посоветуют, но я бы убрала кирпичи, пластины, мелкую сетку с лотка. Между стенками и лотком оставила бы зазор. Сам лоток из сетки покрупнее, 25х25 например. (или полностью весь лоток из сетки без дерева). . Вентилятор- да. Большой плюс. Датчик температуры по центру не снизу яиц. а на 1 см между яйцами (если это термопара). Лоток с водой на дно инкуба посередине. На лампы - отражатели, хоть из пивных банок. Для контроля еще один датчик над яйцами сверху. Тогда будет "картина маслом". Это не инструкция к действию, но я бы сделала именно так. То, что годится для перепелиного- не всегда подойдет для крупного яйца.
: Село Озерское
07.04.2016 - 13:49
: 13
Инкуб несушка на 36 яиц, 17 сутки, температура так и разнится в середине и по краям. Сейчас в середине 38, 4 , по краям 37, 5. Если сбросить пару градусов, что б в середине было попрохладней, тогда по краям будет 37, 3. Такое возможно не в ущерб цыпам? Раз в сутки меняю местами центральные яйца с крайними. Меня сильно беспокоит то что, просвечивала на 16 сутки, много яиц с не очень большим зародышем, но шевелятся. По идеи уже должны быть темные, а у меня с боку много светлого, белка наверное)) И влажность никак не могу уменьшить, уже всю воду вычерпала, вроде спала до 50, потом упала до 37, налила 100 гр воды, опять влажность 60.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Ирина без пишет:
светлые пятна это воздушные мешки, могут быть у кого чуть больше, у кого чуть меньше, в зависимости от размера яйца, если не хотите мучаться с разными температурами, то поставьте вентилятор от компьютера и везде у Вас будет одинаковая температура, установите его горизонтально, что бы не дул на яйцо, влажность в инкубаторе зависит не от обьема воды, а от площади зеркала испарения её, на 18 день температуру надо снизить, 38,5 это очень много, вылезут раньше времени, а влажность нужно увеличить до 75-80, сейчас весна, влажность на улице меняется, соответственно будет меняться и в инкубаторе, удачного Вам выводка.
