Да я и сейчас в "Золушке" сама переворачиваю( хотя у меня "автомат"), яйца попались разного размера и ,как я понаблюдала, не все переворачиваются равномерно,поэтому решила не рисковать. Как Вы думаете, достаточно 5-6 раз переворачивать?
да. я 2 раза в сутки. работа ж
до половина срока инкубации важно, дальше уже не очень
Всем здравствуйте у нас такая проблема примерно из 100 яиц примерно 20% неоплода 50% вывелись и 30% нет, начал разбивать яйца и вот фото результат.
Инкубация проходила вот так температура 37.7 с первого дня до вывода а влажность 55% на 19 день переклали в выводной инкубатор и поднял влажность до 75%
Инкубатор Китайский на 2600 яиц
обычно такие сформированные задохлики из-за нехватки охлаждения.
воздуха им не хватило и сил.
но, это по моим наблюдениям))
Расул Юсупов Мое мнение влажности не хватало на всем периоде инкубации вследствии увеличенная воздушная камера.
"При низкой влажности воздуха в инкубаторе масса яиц значительно уменьшается, размеры воздушных камер увеличены."
это цыплята !
..."Высокая влажность после 6-го дня инкубации начинает задерживать развитие, в связи с чем замыкание краев аллантоиса запаздывает.
Некоторое повышение смертности зародышей под влиянием высокой влажности в средние дни инкубации не сопровождается какими-либоспецифическими признаками нарушений. Наблюдается общее отставание в росте и развитии зародышей и их оболочек. Характерна малая величина воздушной камеры вследствие недостаточной потери веса яйцами (менее 0,7-0,6% в сутки).
Внешний вид яиц при просвечивании перед выводом очень напоминает вид яиц, инкубируемых при недогреве. Воздушная камера очень мала; выпячивание шеи зародышем не начинается. Большие просветы в остром конце яйца и у воздушной камеры указывают на значительные количества околоплодных жидкостей.
Начало наклева задерживается (до 21 дня) и проходит недружно. Подскорлупная оболочка после проклева буреет, и часто после этого дальнейший проклев прекращается вследствие гибели зародыша.
По данным Э. Э. Пенионжкевича и Н. М. Шкляра, высокая влажность вызывает характерную форму "наклева с выделением жидкости". Эта жидкость быстро засыхает и закрывает отверстие в скорлупе и зародыш погибает. Жидкостью может приклеиться клюв зародыша к скорлупе, что приведет к прекращению движения зародыша и его гибели (Г. К. Отры-ганьев). Попытки оказать помощь при выводе обычно вызывают кровотечение и смерть зародыша (рис. 3, б). У выведенного молодняка пух, особенно у пуповины и анального отверстия, обычно грязный. Пигментация конечностей и пуха очень слабая. Цыплята вялые, мало подвижные; живот у них очень большой, но может быть и мягкий, вследствие втягивания большого жидкого желтка.
Смерть большинства невылупившихся цыплят наступает в момент проклева, от захлебывания околоплодной жидкостью. При вскрытии задохликов характерно обилие клейкой слизи в плодовых оболочках, переполнение жидкостью кишечного тракта, легкие гиперемированы, воздуха не содержат.
У мертвых зародышей наблюдается отек шеи и головы, большой вздутый зоб, наполненный жидкостью. Другие поражения внутренних органов такие же, как и при недогреве.
Диагностика пониженной влажности. Очень низкая влажность воздуха в первые дни инкубации вызывает некоторое повышение смертности зародышей, но не ведет к появлению каких-либо специфических поражений их. Пониженная влажность усиливает проявление признаков перегрева при повышенной температуре (Г. К. Отрыганьев и Е. Н. Кучковская).
Яйцо очень теряет в весе (более 0,5-0,6%), и воздушная камера быстро увеличивается в объеме. Аллантоис может замыкаться раньше срока.
Во время просвечивания яиц перед выводом обнаруживается несколько ускоренное развитие многих зародышей, мертвых зародышей мало.
Помогите новичку. Инкубатор самодельный - температура, вентиляция, влажность в норме. Инкубатор перед закладкой был прогретый. Заложила 30 куриных яиц домашних несушек. На выходе: конец 21 суток - 5 цыплят самостоятельно вылупились + двоим помогла, 22 сутки никого, 23 сутки помогла одному, 24 сутки помогла одному. Итого на выходе 9 цыплят, 2 замерших на ранней стадии и 14 задохликов, 5 неоплода. Катастрофа. Помогите разобраться что не так. График инкубации прилагаю. Из возможных известных ошибок: 1. Сбор яиц происходил 3 суток, при этом температура в помещении где хранились яйца была 23 градуса; 2. В инкубаторе переворот полуавтомат, осуществляла каждые 2 часа, ночью не переворачивала. Но мне кажется яйца не всегда переворачиваются адекватно, как бы проезжают по дну.
Охлаждать или нет - дело вкуса. Я пробовал и так и так - все равно вывод одинаковый. Теперь не охлаждаю. Разницы не вижу.
А если охлаждаете, то я бы с 19 дня не охлаждал бы. Было раз, охлаждал до последнего - результат как у Вас.
Как бы вообще не рекомендуется в инкубатор на выводе лазить.
Ок. Исправлюсь. А можете, что-то сказать по температурному режиму, нашла графики инкубации, в которых температура в начале инкубации 38,2, потом понижают, может у меня недогрев идет в начале, почему вывод запаздывает? Посмотрите, пожалуйста, этот график, может он лучше?
не совсем подходящий. Опрыскивание цыплят 2 раза в сутки??? Они не утки. 37,7 на весь период и то лучше. А по вашему описанию хронический недогрев и не достаточная вентиляция.
судя по вашему выходу цыплят, то наблюдается явный недогрев, проверьте температуру в разных местах инкубатора, контрольными градусниками, если цыплята выходили в разные периоды, то в одном углу у Вас в инке одно температура, в другом другая, а вообще если цыпы вышли после 21 дня, то ничего из них путнего не вырастит. влажность на 19 день поднимайте до 75-80%, так им легче будет выходить.
В использованном мною графике температура была 37,8. Если недогрев значит нужно выше температуру, вот я и подумала поднять ее до 38,2 в начальном периоде с последующем снижением. Датчик температуры электронный, проверяли ртутными термометрами, инкубатор на 30 куринных яиц, температура близко к краю снижается на 0,1 градус. Вентиляция: внизу инкубатора 8 отверстий по 2 см в диаметре (постоянно открыты), вверху на крышке 12 отверстий диаметром тоже 2 см, но я их открываю все по 2-4 мм, поток воздуха ощущается хороший при поднесении ладошки к отверстиям. Какие у Вас ответрстия размером? Обогрев в инкубаторе снизу лампами, над лампами установлена дополнительная решетка для равномерного распределения тепла. До этого инкубировала только перепелов, закладывали 70 яиц, выход был 75-85%, задохликов максимально было 4 штучки, остальные неоплод.
Согласна, что это ненормально. Все вышедшие визуально здоровы, кушают хорошо. Надеюсь у меня получится больше не повторять ошибок. Но я не могу понять из множества предложенных в интернете графиков инкубации, какой выбрать, а уж, чтобы параметры в моем инкубаторе соответствовали графику я максимально постараюсь.
Яйцо закладывала свое, корм расчитан в программе "птица". Кукуруза, пшеница, ячмень, рыбная мука, кормовые дрожжи, ракушка, премикс, трикальцийфосфат. Дополнительно отварные очистки (картофель, свекла, морковь) с отрубями - ежедневно. Зимой сено, сейчас уже одуванчики. Вольерный выгул. Надеюсь, что с яйцом должно быть все нормально.
Могу сказать свой режим инкубации, а так каждый выбирает себе режим на личном опыте. Инкубатор ТГБ на 280 яиц, инкубирую яйцо куриное и индюшинное вместе, подкладываб по одному лотку в неделю, всего там 4 лотка, весь срок до 19 дня для кур, а до 26 дня для индеек температура 37,8, влажность 50-55%, потом перекладываю в выводной повышаю влажность до 80%, температура 37,2 гр, но в ТГБ есть одна фишка, "термоконтрастный режим" температуру час держит 36,2, час 39,1 я сначала побаивался его включать, потом попробовал и мне очень понравилось, вывода стали лучше процентов на 5, что с терморежимом, что с ним, яйцо не охлаждаю, инкуб открываю только для долива воды раз в 4 дня на пару минут, вент отверстия всегда открыты, включен постоянно уже пару месяцев, два раза останавливал на дезинфекцию. Вот и решайте как Вам инкубировать, если Вы инкубировали, как Вы написали, то у Вас негодное инкуб яйцо, или не правильные градусники.
Ваш режим по температуре нормальный, влажность понизил бы. На предварительном этапе 55-45%, на выводе 65-60%. Высокая влажность у Вас может говорить о недостаточной вентиляции воздуха в инкубаторе (что у же ранее сказала inna06). Именно вентиляция в инкубаторе, а не охлаждение/проветривание, которое по-моему делать излишне.
Ну и большой вопрос к инкубатору. Показывать он может одно, а в реальности температура может быть другая. Ниже например. Проверяли/калибровали?
Я Вам продублирую ответ для Инны:
Как улучшить вентиляцию, на сколько открывать отверстия?
Спасибо Вам за помощь, у меня просто паника, хочу закладывать следующие яйца и боюсь снова угробить столько цыпок.
Спасибо Вам за ответ. У меня на выводе температура 37,5 (может высоковата?) Влажность 78-80 держала с 19 дня, долив воды у меня снаружи, вода по трубочкам поступает в ванночки, инкубатор для набора воды не открываю, но я умудрилась открывать его на проветривание до 21 дня (до наклева).
хорошая влажность и температура, даже на выводе, 37,5 допускается, значит качество инкуб яйца никудышное, или долго хранилось или плохое содержание племенного стада
Яйца собирала 3-е суток, температура в помещении, где хранились яйца была 23 градуса. Многовато.
Да нет нормально, но чудес не бывает, значит кормежка у курочек не важнецкая, не хватило цыпам сил выйти, чем комите, поите
По поводу кормления писала ранее
"корм расчитан в программе "птица". Кукуруза, пшеница, ячмень, рыбная мука, кормовые дрожжи, ракушка, премикс, трикальцийфосфат. Дополнительно отварные очистки (картофель, свекла, морковь) с отрубями - ежедневно. Зимой сено, сейчас уже одуванчики. "
И рацион не плохой, чудеса да и только, погоняйте Ваш инкубатор в холостую, возьмите пару, а лучше три градусника ртутных и померейте температуру в разных местах инкубатора
Спасибо всем за комментарии и советы. Мне очень важно ваше мнение. Думаю поступлю так: График температуры оставлю прежний, только на первые 3 дня подниму температуру до 38, дальше 37,8 и на выводе 37,5.
Влажность 50-55, на выходе открою вентиляцию по-больше (будет сверху открыто 10 отверстий по 5 мм, снизу в инкуб отверстия по 2 см всегда открыты) , влажность может конечно упасть (была 78-80, думаю упадет до 60-70 - надеюсь не критично).
Температуру завтра обязательно проверю еще раз. Спасибо.
Может сыграло роль отключение света на час на 21 сутки, я писала о нем ранее, инкубатор сильно не остыл, я подключила генератор, но час потеряла. И в начале инкубации был неадекватный переворот яиц, сетка слетала, мне казалось яйца не до конца переворачиваются, тоже писала ранее. Ну и плюс температура хранения яйца до инкубации все таки высоковата. Возможно наложились все эти факторы. Сама в шоке. Перепелов выводили раз 15, выводки были хорошие, а с курчатами 1 раз и совсем все плохо.
А что тут гадать то? Во первых для начало нужно проверить или откалибровать температуру и влажность в инкубаторе, не бытовыми китайскими градусниками конечно . Куриные я вообще не опрыскиваю это же не водоплавающие. Во второй половине нужно контактно измерить медицинским термометром температуру яйца, в норме должно быть немного выше чем на табло, 38-39 если больше то нужно охлаждать, если скажем меньше 38 смело повышайте температуру.
С таким рационом я бы на курочек не грешил, опять же нужно знать сколько неоплода в % если в пределах 10% то это так сказать норма.
Наклев и вывод начинаются раньше срока. ..."
остается наблюдать и исследовать...
Охлождала до наклева, а наклев на 21 день только появился. Нужно с 19 дня прекратить охлождение?
И охлаждала просто открыв инкубатор на 15-20 минут, правильно? или яйца нужно вытаскивать?
а Вы уверены в качестве инкубационного яйца?
В начале влажность держалась 50-55, а на выводе наверное правда у меня высоковата - изменю. Спасибо.
Сошласна на все сто
и 24 дня тоже по этой причине?
А как вы думаете, если цыпленок полностью сформирван и не может вылезти из яйца, какая может быть причина?
