Заложил вчера куриные (бройлеры) яйца.
Установил программу "Курица".
Температура выставилась 37.5 град Ц., а вот влажность 72% - хотя в настройке стоит 45%
Когда крышку снимаю, то и температура падает и влажность тоже, но закрыв крышку опять активно устанавивается 37.5 град Ц и 72%.
влажность нормализуется сама, если выставили 50 то будет 50 - 55 -48, 37,5 мало 37,8 норма. я в прохладном помещении вообще держу 38 градусов. влажность нормализуется не переживайте...
Инкубаторы: R-COM 50 PRO
Заложил вчера куриные (бройлеры) яйца. Установил программу "Курица".
Вячеслав Пальшин пишет:
осталось 19 дней. Влажность постепенно падает, уже упала до 51%.
P.S.
А вот повышение влажности видел, когда перепелки выводились. Оставалось 6-7 дней до окончания, влажность с 45%(так установлено) увеличилась до 60% и держалась пару дней, потом упала опять до 45%. А дальше автомат инкубатора вывел влажность до 70%(вывод)
Как раз норма 37,5, но в зависимости от инкубатора настраиваемая температура может быть разной: в неполном инкубаторе 37,8, в полностью загруженной камере инкубатора обычно выставляют 37,5, а на выводе 37,0-37,2.
В некоторых инкубаторах рекомендуется выставлять температуру в 38 градусов. Всё-таки, лучше действовать по инструкции и корректировать температуру в зависимости от конструкции инкубатора, количества яиц, температуры помещения и т.п.
"Viola" пишет:
Возможно скачки бывают.Но на выводе это не сказывается.
Всё зависит от конструкции девайса, насколько равномерно распределяется тепловой поток и выводится лишнее тепло.
В инструкциях к некоторым инкубаторам категорически запрещено часто открывать инкубатор, и применять охлаждение.
Светлана, у меня в инструкции к Блицу написано установить 38, а реально это получается больше 39, так что по инструкции не всегда хорошо, видимо, еще зависит, кто эти инструкции пишет
Сусанна, вот как Вы определили, что там реально получается? Светлана правильно говорит, что нужно читать инструкцию к каждому конкретному инкубатору...все ведь зависит от принципа действия и устройства конкретного девайса. а работа с панелью управления в инструкции к БЛИЦу описана подробно и правильно! хотя инк относительно новый, но и здесь - на его странице - уже достаточно отзывов владельцев, это подтвеждающих. оставляйе 38-37,9 и все будет нормально
Элементарно, Ватсон :)
У меня есть цифровой для инкубатора, тож английский, я им и затем медицинским измеряла свою температуру. Показатели тютелька в тютельку сошлись, стало быть, этот градусник правильно показывает температуру в инкубаторе. А градусник на щитке инкуба врет, потому как там почти на градус больше показывает. И вот, если я поставлю, как в инструкции написано, то бишь, 38 градусов, то, фактически, это будет 39, иногда больше, иногда меньше. Часто смотрю показания цифрового градусника, в течении дня, то 37,8, то 37,5, потом опять 37, 7 - скачет там температура! Фиговый нагревательный элемент. Нужно бы поменять. Буду к мужу приставать
Лучшее решение поставить вентиляторы. Маленькие, но 3-4 шт.
В корейском на 50 куриных яиц стоит 4 маленьких вентилятора (50-60мм диаметр)
Девочки, вы не к тому месту фиговые листы прикладываете. Сусанна, температура тела курицы, ведь, не 38.... :) а Вентилятора там вполне и этого хватает.
И вообще, датчик термометра в блице стоит непосредственно над нагревателем... это учитываете? Да и о чем речь? Об инкубаторе.... - простейшем девайсе! У нас самолеты по сто раз испытывают, прежде чем народ катать. Это к тому, что, прежде, чем заложить дорогое яйцо, надо бы на бесплатном потренероваться.... если не знаете, как девайсом пользоваться. Во! У меня тоже показания штатного и контрольного термометров почти на градус разнятся. А выводы нормальные были. Уже аж два! А тут результата нет, одна паника. И выводы, не на чем построенные. Ждите вывода. Тогда и прояснится все.
В ТГБ при неполной закладке нормально, когда выставляешь температуру в 37,6 градусов. Если загружаю полный, выставляю 37,4 и вывод идёт на сутки раньше обычного, но дружно. Сначала думала, что перегрев, но птенцы не проявляли признаков перегрева. Отыскала таблицу сроков вывода и оказалось, что как раз правильно, когда начало вывода цыплят приходится на 20-ый день, массовый вывод - первая половина 21-ого дня, окончание вывода - в конце 21-ого дня.
Да нет, прошу прощения, не знаю как обратиться имя не подписано
Опыт был. В прошлом году 20 яичек перепелиных заложила, вывелся 1 цыпка и тот утонул, не успев обсохнуть
А сейчас там варятся юрловцы и орловцы, я их очень жду, поэтому волнуюсь
здравствуйте!!!! скажите пожалуйста!!!в инкубаторе с автоматическим переворотом нужно яйцо остужать.если да то как это делать и в какие дни!!!!!а то закладку сделала два дня назад до сих пор не открывала инкубатор.спасибо!
Да нужно, но только делают это -если у кур,то с 4-5-го дня сначала 1 раз по 5 мин.Постепенно увеличивая интервал времени до 15 минут за инкубацию. С 15-16-го дня 2 раза +опрыскивание во второй половине инкубации .С 18-го дня 3 раза по 15 мин.
Опрыскивать куриные яйца не надо! Я слежу за температурой на поверхности яйца, если 38 и выше, то охлаждаю, если меньше, то нет. Обычно охлаждаю во второй половине инкубации.
Вам видней Режим инкубации каждый, я уверен,проводит по своему проверенным путем.Уже много обсуждалось это в разных темах (про опрыскивание,я имею ввиду).
"Охлаждение яиц проводится два раза в день начиная со второй половины срока инкубации, когда инкубируемое яйцо начинает выделять собственное тепло. Наиболее актуально это для инкубации водоплавающих птиц (они разогреваются наиболее сильно).
Время охлаждения 15-25 минут.
Охлаждать - не значит класть в морозильную камеру, выносить на мороз или в погреб, а просто открыть инкубатор и вынуть лотки с яйцом, подержать их при комнатной температуре положенные 15-20 минут, а потом снова в доброе материнское тепло инкубатора.
Физиологически охлаждение происходит от того, что наседка на небольшое время покидает гнездо, чтобы поесть, "оправиться".
Такое охлаждение яиц подходит к поговорке "лучшее - враг хорошего".
Если Ваш инкубатор работает хорошо, вывод хороший и сильный, то вместо затрат времени и нервов на охлаждение инкубируемого яйца лучше потратить силы на более важные дела. Например на подготовку помещения для молодняка..." – Анатолий Борисович Вахрамеев, научный сотрудник Пушкинского «Генофонда».
Всем здравствуйте! Купила инкуб Идеальная наседка с автопереворотом. вчера заложила 32 яйца куриных (столько насобирали) и 2 гусиных. Яйца обычные, леггорн+петух брамы с чем то. Это мой первый вывод, поэтому решили на породистой птице не тренироваться. Температуру держу (стараюсь) примерно 38 градусов, проковыряла дырочку, засунула туда палочку от суши, а к ней изолентой мед градусник примотала, кончик как раз на уровне яйца получился. Вот правильно тут люди пишут, что постоянно хочется лезть в инкубатор! Посмотреть, как да что там...Как будто что то может измениться на 2 день инкубации
Провела эксперимент с "верталетиками". Выводила цыплят в инкубаторе, первые трое суток держу на фланелевых пеленках чтобы ноги не разъезжались, но иногда выводятся цыплята со слабыми ножками, у одних ножки в разные стороны, у других вытянуты вперед и при попытке встать они ими быстро перебирают, а головой упираются в пол. Обычно таких цып приходится выбраковывать, но нынче у меня много наседок оказалось, так вот я таких цып под них подкладывать стала и, представляете мое удивление! - они все на ножки под курицей встали и теперь очень шустро бегают. В чем причина излечивания пока что не поняла, то ли из-за того, что они под курицу вверх тянуться, то ли потому что им там теплее чем в брудере, но факт остается фактом ножки работают как надо.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, надо ли на 19-тый день инкубации куриных яиц выкладывать их горизонтально или "тупым концом вверх" оставить? И еще, прочитала что при выводе нужен усиленный приток кислорода? это что, чаще дверцу открывать на короткое время, чтоб не переохлаждались , или не надо? спасибо.
Если место в инкубаторе позволяет, то яйца на выводе лучше положить горизонтально. Если же яиц много, а места нет, то можно оставить стоять яйца тупым концом вверх. Но как только первый цыплёнок выведется, надо сразу забрать скорлупку, а цыплёнка пересадить в брудер. И придётся быть на страже всё время, пока место в инкубаторе более-менее освободится, чтобы цыплята могли свободно в нём лежать, ходить.
При появлении наклёва нужен усиленный приток кислорода, для чего открывают вентиляционные окна, которые есть в инкубаторе. Часто открывать инкубатор нельзя, так как в момент открывания температура и влажность падают, а после закрывания - нагнетаются, из-за чего могут быть скачки температуры, что неблагоприятно сказывается на зародышах.
Спасибо всем большое!
Главное что бы не перегрелись.Почаще остужать.я остужаю вентилятором.Настольным
А я часто открываю инкубатор,что и охлаждает и дает дополнительный приток воздуха.
А вот и мои .возвраст от 3-6 дней.Темненькие это брамы а остальные деревенские и несколько индюшек
Хорошенькие малыши!А у Вас подстилка из опила?Не клюет ли ее малышня?Я своим ни разу не сыпала-боюсь желудок забьют....
А когда Вы закрываете инкубатор, он начинает нагнетать температуру, в результате чего могут быть скачки температуры и точки перегрева.
Такая влажность не помешает инкубации?
Это не опилки ,отруби
P.S.
Светлана, у меня в инструкции к Блицу написано установить 38, а реально это получается больше 39, так что по инструкции не всегда хорошо, видимо, еще зависит, кто эти инструкции пишет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сусанна, вот как Вы определили, что там реально получается? Светлана правильно говорит, что нужно читать инструкцию к каждому конкретному инкубатору...все ведь зависит от принципа действия и устройства конкретного девайса. а работа с панелью управления в инструкции к БЛИЦу описана подробно и правильно! хотя инк относительно новый, но и здесь - на его странице - уже достаточно отзывов владельцев, это подтвеждающих. оставляйе 38-37,9 и все будет нормально![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
имя не подписано![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
как это не подписано? все там подписано ;)![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
короче, не нравится инк, подарите мне! - не мучайтесь
Вам видней
Всем здравствуйте! Купила инкуб Идеальная наседка с автопереворотом. вчера заложила 32 яйца куриных (столько насобирали) и 2 гусиных. Яйца обычные, леггорн+петух брамы с чем то. Это мой первый вывод, поэтому решили на породистой птице не тренироваться. Температуру держу (стараюсь) примерно 38 градусов, проковыряла дырочку, засунула туда палочку от суши, а к ней изолентой мед градусник примотала, кончик как раз на уровне яйца получился. Вот правильно тут люди пишут, что постоянно хочется лезть в инкубатор! Посмотреть, как да что там...Как будто что то может измениться на 2 день инкубации![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тема![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
