Всем привет!Огромное спасибо за ответы,которые тут давались!Это огромная помощь для новичка.Я заложила яйца от своих кур(кроссы рыжие+петух белый,тоже лёгкий)20.02. Вчера вылупились 4шт.,ночью ещё 4шт. и сейчас 4.Остальные в процессе.Ну я вам скажу....это непередаваемые ощущения!!!!!!!!Такой восторг!появились вопросы,но на некоторые я ответы щас поищу тут же..,а вот на один вопрос ответ не знаю где смотреть.Вот, если цыпы родились жёлтенькие,как солнышко,то в последствии они будут белые?Или как окрас определить?Я думала,что рыжий цвет доминантный?Спасибо!
пысы: блин....ну какой кайф всё таки...прелесть
А как можно повысить влажность без приборов нужных?У меня нет измерителя влажности.Стоит на дне инкубатора емкость с водой и все,а как еще повысить не знаю а тем более измерить.
Чем больше поверхность воды, тем выше влажность. Поэтому и мокрые тряпки. Вода испаряется с поверхности, влажность увеличивается. А про то, как измерять - везде много написано, погуглите или по форумам
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста. Что то у меня какая то ерунда получается. Сегодня 21 сутки инкубации, лежат куриные яички. Всего было 18 штук, 5 из них остановились в развитии где то на 14 день инкубации. Остальные живые, 1 наклев с вечера вчерашнего дня, два сегодня утром. Остальные пока молчат. Всю инкубацию температура была 37,7-38,3. Но пару раз температура падала до 37 градусов ночью, все это дело было обнаружено только утром и исправлено. Недогрев? Чего делать то теперь? Температура 37,5 пока стабильно, влажность 70-75%. Может температуру добавить?
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11711
Не в сети
Заходил: 8 часов 43 минуты назад
"серж директор" пишет:
нашел два кольца,удалил.кто скажет:на овоскоп на одних яйцах четко виден зародыш и сосуды на некоторых темное пятно- не просматривается=это нормально?
Я последнее время у меня Поседа. Яйца не смотрю.Начинаешь просматривать,выбросил и пустые места надо чем то забивать. Перед выходом за два дня делаю выбраковку и все. Яйца отбракованые варю и курам. Но увидел брак,что изменится. Просто ОПЫТ приходит с годами. С каждой ошибкой учишься.И еще,и ЕЩЕ не крутите ручку терморегулятора. 10 дней будет все нормально,а потом начнется чехарда с температурой.Ибо яйца начинают грется сами. Только охлаждение.У меня спереди Поседы два вентилятора автомобильных.Я просто открываю крышку-продул,закрыл и все. А на регуляторе я уже писал фломастером отметьте черточкой температуру начальную.И пляшите возле черточки.
Ждите...Температура пусть будет какая есть, положите влажные тряпочки, что бы не соприкасались с яйцами, т.е. повысить нужно влажность. Если недогрев то могут задержаться с выводом...
: 11711
Не в сети
"olga k" пишет:
ВВот всегда не понимала -зачем влажные тряпочки?
__________________
В Поседе сильная вентиляция.и бывает накроешь тряпочкой с обрызгивателя брызнешь и порядок. Но говорю .Со временем интуиция вырабатывается.Уже чувствуешь что надо.
Везде советуют в конце инкубации повышать влажность именно таким способом. Сама тоже так делаю, только кладу в последний день, может нужно в другие сроки, не знаю...Без повышения влажности бывает трудности при выводе (из собственного опыта) приходится опрыскивать что бы дать возможность самостоятельно цыпленку выйти из скорлупы, а это не всегда удобно (на работе, ночь)
[quote="olga k"].если влажность была низкой весь период инкубации то тряпочки день вывода не спасут..[/quoЧтобы облегчить вывод цыпкам, когда наклев начинается и цыпы долго не вылазят, перга ну это пленочка такая между цыпленком и скорлупой она пересыхает и деревенеет как бы, цыпке сложно выбраться да и ваще сухо для этого в день вывода увеличивают влажность.Ну вот как то по топорному но обьяснила))))надеюсь понятно.
Света, можно я тебя поддержу!?
Всё верно ты пишешь тыщу раз...
Спасибо огромное .
Действительно тыщи раз писала, каждый раз хочу махнуть рукой, и завязать с этим неблагодарным занятием
Но, как преподаватель по сути, не могу оставлять вопросы без ответов, каждый раз надеясь, что кому то поможет Отвечать на вопросы - моё призвание dread
Если температура падала действительно до отметки 37 градусов, то это некритично, при такой температуре эмбрион не прекращает развитие. Другое дело, если термометр показывает неточную температуру, и на самом деле она ниже, тогда может быть недогрев. Какой у Вас инкубатор, что сказано о параметрах инкубации в инструкции?
Но в любом случае, теперь остаётся только ждать. Можно проовоскопировать (в полной темноте), живые обычно шевелятся, голову и клюв видно в тупом конце яйца.
Удачи!
Слава богу у меня автомат, до 19 дня не подхожу вообще... итог: летом вывод почти 100% у кур, зимой из 48 шт третий раз выводится 32 шт и без инвалидов. Всегда, почему то 4 яйца неоплод?! Вначале, начитавшись, переживал мерил температуру потом плюнул и всё наладилось, да и спишь спокойно. Петухов много, вот проблема хорька завести что ли....
: 11711
Не в сети
"cArmAn" пишет:
В МАСТЬ!
__________
А в инструкциях что пишут и кто? Советы есть советы,да и не у всех есть возможность автоматы покупать. Так что не загоняйте людей в тупик. Пусть советуются. И про сто % только не говори что все отличные.Я выведу 50 % дохлики погибнут.Но это будут-ЦЫПЛЯТА. И слишком я ДОЛГО эксперементировал с ними.так что в курсе-ВСЕХ режимов.
: 11711
Не в сети
Я хочу сказать НЕТУ её истины.Инкубаторы разные,инструкции разные.у кого то получается у кого то нет.Кто то после первой неудачи закидывает инкубатор.Так что СОВЕТЫ нужны.Но дошло до меня что надо на регуляторе отмечать фломастером температуру в начала.А сколько пропало.Когда начинал регулятором сбрасывать температуру,когда яйцо начинает грется(саморазогрев) все было.
Не соглашусь с Николаем. Мы по инструкции к инкубатору Золушка установили в первый выводок температуру (38,3-38,7). А почитав мнения ( этому форуму) решили снизить температуру до 38 - это максимум, минимум 37,8. Вывод очевиден для нас - выводок сильнее, чем первый. Причем все остальные условия (условия содержания кур, кормление и т.п. одни и те же)
В чём?
А может так?
температура инкубации яиц в каждом отдельно взятом устройстве
Язык Светланы понятнее...
Не надо считать меня дурочкой...всё я поняла...в данном вопросе поддерживаю Светлану...
Всем привет!Огромное спасибо за ответы,которые тут давались!Это огромная помощь для новичка.Я заложила яйца от своих кур(кроссы рыжие+петух белый,тоже лёгкий)20.02. Вчера вылупились 4шт.,ночью ещё 4шт. и сейчас 4.Остальные в процессе.Ну я вам скажу....это непередаваемые ощущения!!!!!!!!Такой восторг!появились вопросы,но на некоторые я ответы щас поищу тут же..,а вот на один вопрос ответ не знаю где смотреть.Вот, если цыпы родились жёлтенькие,как солнышко,то в последствии они будут белые?Или как окрас определить?Я думала,что рыжий цвет доминантный?Спасибо!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А просто влажность повысить? не достаточно?
Нет. У них очень прочная скорлупа. Да и гусыня из воды и на яйца.
Как хорошо, что у меня это все автоматически делается
У меня тоже все автоматически делается.
Коля, я не понимаю зачем тряпочки в последний день...если влажность была низкой весь период инкубации то тряпочки день вывода не спасут...
Так и надо писать что для перги, а не для того чтоб скорлупа мягче стала...
Хотя...тоже сомневаюсь...опыт подсказывает другое..
Как правило, да, жёлтые цыплята вырастают в белых кур, но после ювенальной линьки могут появиться цветные перья, очень многое зависит от породы.
Удачи!
Так я например и не писала что для скорлупы,глупость какая то несусветная. И как бэ у каждого свой опыт.
Эта глупость часто встречается в советах...
В МАСТЬ!
Николай, я Вас не понял что-то...
Сегодня не буду.Но вытащу ляпусы из рекомендаций.
